Совместимость коробки реверса старого и нового образца
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Доброго времени суток! Съело зубья на коробке реверса старого образца на колесе 340600006. Подскажите подойдут ли колесо 340600006 и шестерня 110600434 от коробки нового образца? А еще кто брал кооперативный вал заднего хода (в сборе, старого образца), какие отзывы? Всем спасибо.
На фото шестерня поз. 12 и колесо поз. 5.
Bic
5 Сен 2009
Смоленская обл.
есть
Я покупал вал заднего хода, походу старого образца, пока все работает уже 350 накатал.
lehaasha
17 Дек 2006
Похоже это тоже повлияло. Прежний хозяин уже поворачивал шестерню на 180 градусов. Так что больше поворачивать некуда. Зацепление происходит наполовину. Кто так сделал и зачем мне тоже не понятно. А возможно из за высоких холостых износилась? Когда с хрустом включаешь скорость, обороты еще не упали? Просто ездил в тяжелейших условиях 20 вперед метр назад.
А по шестеренкам то что скажите? Взаимозаменяемы?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Шестерни заднего хода реально изнашиваются из-за неправильного включения ( с рыком и треском).
При включении реверса (без разницы передняя или задняя) останови ведомый вариатор тормозом до полной остановки, и начинай включать слегка отпуская тормоз. Включается как на жигулях. На теплом ремне и при нормальной регулировки ремня на холостых и так нормально включается. Все равно пользуюсь тормозом, дольше коробка проживет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Однозначно - ДА! Но :smartass: проточи под шайбы ведущую сразу!
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
...А еще кто брал кооперативный вал заднего хода (в сборе, старого образца), какие отзывы?...
Я бы не рискнул брать кооперативные шестерни, звездочки. Мало вероятно, что в кооп. соблюдят технологию, выполнят цементизацию. В таких вещах экономить не гут. Не сидушка же или фара.
lehaasha
17 Дек 2006
Да можно было бы заказать у Дастина оригинальные, но на выходные снегоход нужен, на рынке только кооперативные продают.
Так никто не ответил на мой вопрос. Спрошу еще раз может непонятно написал. У меня коробка старого образца, те цепь имеет другую форму (москвичевская), следовательно все звездочки в коробке реверса под другой шаг. Так вот эти шестерни что я писал не соприкасаются с цепью, значит, я так понимаю их не изменили? И они подходят на старую коробку от новой?
23 Дек 2007
Прибайкалье
...Так никто не ответил на мой вопрос. Спрошу еще раз может непонятно написал. У меня коробка старого образца, те цепь имеет другую форму (москвичевская), следовательно все звездочки в коробке реверса под другой шаг. Так вот эти шестерни что я писал не соприкасаются с цепью, значит, я так понимаю их не изменили? И они подходят на старую коробку от новой?
Сергей Викторович двумя постами выше очень конкретно тебе ответил! Понимаеш все правильно. Звезды новые, а шестерни теже.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
...Так никто не ответил на мой вопрос. эти шестерни подходят на старую коробку от новой?
Сергей Викторович двумя постами выше очень конкретно тебе ответил! Понимаеш все правильно. Звезды новые, а шестерни те же.
- Владимирович Я,
но это неактуально! Главное - всё подойдёт!
lehaasha
17 Дек 2006
Однозначно - ДА! Но проточи под шайбы ведущую сразу!
Спасибо! Все теперь понял :beer: , не заметил сообщение :cool2:.
xunter05
10 Мар 2010
Иркутская обл.
Игорь Борисович
Дельталёт, Патриот
Всем привет. Может кому сгодится. на коробку реверса стар. образ. поставил первичный вал от кор. нов. обр. спасибо Длинному, надоумил, Нужно вал со стороны спидометра отрезать 3мм, дальше проточить вал по шлицам 5мм,для посадки 304 подшибника и если получится пропилить дальше шлицы к ведущей звёзд. на 5мм (они цементированые, удалось подточить всего3мм) поэтому пришлось в подвижной шестерни внутрь проточить 2мм, т.к. подвижная шестерня не достовала до вед. шест. между вед. шест. и подшибником поставил шайбу8,5мм. заместо сальника поставил закрытый подшибник, с торца вал пропилил болгаркой 4мм для привода спидометра. подвижная шестерня от вала нового обр.
между подшибником и полумуфтой, если понадобится поставлю шайбу. шестерня конечно убитая но это для размеров.
marat1979
2 Фев 2010
Республика Башкортостан
Марат
Буран, нива, vw, рысь, лыжи под 2 метра
Как отличить коробку нового и старого образца?
xunter05
10 Мар 2010
Иркутская обл.
Игорь Борисович
Дельталёт, Патриот
marat1979 написал(а):
Как отличить коробку нового и старого образца?[/quote
На первых буранах коробки были с длинными первичными валами, ведомые диски, полумуфта, тормоз, на вал ставились на штифты, и конец вала опирался на стойку с подшибником, и привод спидометра был с первичного вала. Сейчас ведом. диски пол. муфта ставятся на шпонки и вал короче, без опорного подшибника. фото новой коробки нет.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Посмотри на снимке на два поста выше, коробка старого образца, нового- внешне почти такиеже только у них вал заднего хлда на шарикоподшипниках закрытых резиновыми заглушками, сразу отличишь, но вот у коробок нового образца есть ещё отличия по расположению привода спидометра, и по размерам первичного вала ( бывают под тормоз справа)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Что подразумевается под первичным валом?
Если ведущий 340600104, то вроде на двух последних модификациях коробок рев. они одинаковые.
Разные валы заднего хода.
VASILIY
30 Янв 2009
Игорь, ты как всегда прав :king: я попутал, не проверил что написал, тормоз на валу заднего хода.
marat1979 :Вопрос как я понял про внешнее отличие коробки старого и нового образца. На снимках xunter05 как раз старого образца и проотличие он всё правильно описал, я добавил. А Dastyn показал воочую отличие модификаций новой коробки Сравни снимки xunter05 и Dastyn и всё сам поймёшь
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Так и не понял-какая коробка от РМ,а какая неоригинальная.Если судить по подписям под снимками,то неоригинальная выигрывает по внешнему виду. :blink: :)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
К вопросу Дастина "Что подразумевается под первичным валом?"
Вал, на котором посажены тарелки ведомого вариатора.
На первых и последующих Буранах тормоз действительно был на нём, до переноса его на вал заднего хода. А на действительно старых коробках и привод спидометра шёл с него же, то есть на нейтрали газу дал - :clap: спидометр вверх, :up: километраж мотается!
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
paa57 написал(а):
Так и не понял-какая коробка от РМ,а какая неоригинальная?
А ты сам угадай: где наше литье, а где Китай? :)
marat1979
2 Фев 2010
Марат
Спасибо всем, понял какая у меня - как на фото Dastynа слева, со старым валом заднего хода. Буран 1986 г. родной или был заменен? И еще скрытие показала что цепь стоит нового образца (в виде восьмерки), а звездочка натяжения старого образца Предыдущий хозяин говорит что не лазил в коробке, проехал он около 1000-1500км, по спидометру всего 4500км. Цепь конченная, ему наверно оставалось считанные километры.
shad
7 Апр 2010
Татарстан г.Набережные Челны
УАЗ2206, снегоход Буран 79 г.в.
К сожалению не всегда шестерни взаимозаменяемы, у меня ведомая оказалась меньше диаметром, а ведущая под другие шлицы :dread:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
В нашем с lehaasha случае имелись в виду именно, ...как бы поточнее, "II" и "III" разновидности, уже представленные ниже Dastynом
софрон
19 Сен 2011
Владимирская обл
короткий буран
Re: Вариатор
доброго времени мужики. такой вопрос. имею вот такой ведомый вариатор, очень старого образца. вобщем провернула у меня шпонка родная а в последствии и разбило посадочное на неподвижном диске. хочу попробовать перейти на вариатор нового образца.отдать на завод проточить шпонки. я попробовал он сверлиться легко. но немогу понять как он там держится. конуса нет а как тогда болтом притягивается? просветите. и еще с учетом выработки вал стал на 24.9мм каково посадочное на новом варике? критично или есть допуск? на сколько плотно все должно? здесь говорят что тайговский идет на 24 с чемто и его приходиться разверкой прогонять. но мне бы и буркиного за глаза :blush:
есть еще задумка выточить втулки на старый варик, но боюсь всё равно будет срезать шпонку-шплинт т.к зазар по вращению всё равно есть.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Re: Вариатор
Купи новые вал в сборе , подвижный и неподвижный диск, полумуфту, шпонку, болт вариатора, шайбу контровочную и не взрывай себе мозг....
