Привет! По поводу шестерни в коробку можно ее снять и запресовать обратной но есть и другой вариант в коробке иж планета 3 есть шестерня по диаметру фото прилогаетсяПосмотреть вложение 1409906 Посмотреть вложение 1409907
Нужна помощь! Где достать такой вал или шестерни? Это вал задней передачи коробки реверса, бурка 1977 года.
Да,Ее надо проточить? И будет ли она так держаться на валу?
Здравствуйте. Мне не понятно как вы втарой подшибник 205 поставили что закрытый вместо сальника. Он тоже с праточкай под кальцо или нет ?Всем привет. Может кому сгодится. на коробку реверса стар. образ. поставил первичный вал от кор. нов. обр. спасибо Длинному, надоумил, Нужно вал со стороны спидометра отрезать 3мм, дальше проточить вал по шлицам 5мм,для посадки 304 подшибника и если получится пропилить дальше шлицы к ведущей звёзд. на 5мм (они цементированые, удалось подточить всего3мм) поэтому пришлось в подвижной шестерни внутрь проточить 2мм, т.к. подвижная шестерня не достовала до вед. шест. между вед. шест. и подшибником поставил шайбу8,5мм. заместо сальника поставил закрытый подшибник, с торца вал пропилил болгаркой 4мм для привода спидометра. подвижная шестерня от вала нового обр.
между подшибником и полумуфтой, если понадобится поставлю шайбу. шестерня конечно убитая но это для размеров.
Второй- без проточки, он упирается в первый. Между ним и полумуфтой распорная втулка, которая не позволяет ему смещаться в сторону вариатораЗдравствуйте. Мне не понятно как вы втарой подшибник 205 поставили что закрытый вместо сальника. Он тоже с праточкай под кальцо или нет ?
Спасибо понял.Второй- без проточки, он упирается в первый. Между ним и полумуфтой распорная втулка, которая не позволяет ему смещаться в сторону вариатора
Подскажите пожалуйста разве на коробке реверса древнего образца стоят на 104 валу подшипники 304 ?я думал 205.Буду коробку перебирать какие брать? Посмотреть вложение 1408267
То-есть: вал заднего хода на игольчатых подшипниках?Купили в прошлом году "Буранчика", на праздниках. Катались по лесу и наджабили коробку.
При разборе выяснили что слизалась звёздочка короткого вала.
Порывшись и поискав запчасти установили))) что коробка у нас древнее мамонта.
На данном форуме нашёл человека, у которого такая же коробка, судя по фото.
Был бы очень признателен за помощь в установлении модификации и подсказкам где найти запчасти.
Не совсем понятно - КАКАЯ ЗВЁЗДОЧКА??? Как это "слизалась?"???
На этом фото можно указать, какая? Посмотреть вложение 1511981
Всё верно, прошу прощения. Шестерня.Ух-ты! Живой мамонт! - а говорят они вымерли...
Ааа, это не звёздочка, это шестерня.
Выше сказали - донором может послужить шестерня 1 передачи из коробки мотоцикла ИЖ.
Понял, большое спасибо.Обратите внимание на разницу фотографий: на вашей коробке всё заводское-оригинальное, а на той что выше - поменян входной вал на вал нового образца, соответственно левый (на фото) подшипник и подвижная шестерня тоже поменяны - на старых валах шлицевая была толще
