ага, говорили уже об этом...Может кому будет интересно у меня Tundra LT 550 2010г, не работает, вообщем заказал у РМ новый камутатор от тикси, поставил все проблемы ушли тянет также никаких изменений задний ход работае обороты перестали прыгать
На тайговском коммутатора всего две фишки.на родном три.У меня на своем все приборы на тиксовском отлично работают. А все разьемы на таежном задействованы?
Ставь от тикси! Тахометр будет работать, а вот спидометр тут ни при чем!Здравствуйте. BRP Skandic 550f 2013 года - отказал коммутатор 512060324, не заводился на холодный двигатель. Коробка механическая. Прочитал форум, поставил коммутатор от Тайги Дукатти 432408103, стал заводиться, но не работает тахометр и спидометр. Если поставить от Тикси 432389600, они начнут работать? Кто сталкивался с таким?
Соединения, проводка...стал заводиться, но не работает тахометр и спидометр.
Всё провода прозванивал.целые все началось после замены коммутатора на тойговский.Соединения, проводка...
ну тахометр понятно, не работает, а работа спидометра не зависит ни как от коммутатора...Всё провода прозванивал.целые все началось после замены коммутатора на тойговский.
так на них везде вроде цена одинаковая... хотя могу ошибаться... я тут заказывал... http://russneg.ru/Kommutator-so-vst...-elektronnym-reversom-432-38-9600_42316t.htmlПодскажите, где дешевле заказать коммутатор тиксевский на Скандик 550 12 г.в.?
Здравствуйте, если предложение в силе готов забрать. Свой вышел из строя не заводится на холодную. Буду ремонтировать но это не быстро, а сезон уходит, поездить пока на вашем раз он заводится реверс мне не нужен у меня скандик.Кстати у меня остался родной, снегоход продал летом, с ним заводился и ездил отлично, иногда правда глох, но тут же заводился) задняя чаще не включилась, чем включилась, отдам бесплатно, мне не нужен!!! (пересыл за ваш счёт естественно)
Привет уважаемый!не знаю как вас величать,можно вам послать на ремонт коммутатор от Тундра 550 ,2011г.и сколько будет стоить ремонт?Вот вся проблема в том что нету под рукой исправного, только покупать, а ценник в почти 11 тыров чуть чуть накладно для попробовать, хотя я в 95% я уверен что это он накрылся)
Я про данную поломку , которая происходит с новья у людей с 2000 начинаются проблемы ,то есть снятые свечи и колпачки на это ни как не влияют , согласен что так ездит нельзя и инструкция предупреждает от простых истин , хотя поломка по вине производителя.
К сожалению я не ремонторию коммутаторы.Привет уважаемый!не знаю как вас величать,можно вам послать на ремонт коммутатор от Тундра 550 ,2011г.и сколько будет стоить ремонт?
Привет Ауах!можно вам послать на ремонт коммутатор от Тундра 550, 2011г.и сколько будет стоить ремонт?Отремонтировал уже 2 шт родных , полет нормальный , у тикси углы зажигания другие
Напишите как с вами связаться?Присылайте , будем лечить чудо канадской техники
Извините ,перепутал.Ауах ремонтирует как я понял.К сожалению я не ремонторию коммутаторы.
Ни чего страшного.Извините ,перепутал.Ауах ремонтирует как я понял.
В этом сезоне уже два коммутатора от Тикси перестали работать,купил в Финляндии оригинал,долго ли проработает уже сомнения,от чего они выходят из строя?Привет Ауах!можно вам послать на ремонт коммутатор от Тундра 550, 2011г.и сколько будет стоить ремонт?
Если отсечь брак. То отсутствие высвобождения разряда (снятый колпачок), старые свечи начинающие подтраивать, закидывание свечей снегом на ходу.В этом сезоне уже два коммутатора от Тикси перестали работать,купил в Финляндии оригинал,долго ли проработает уже сомнения,от чего они выходят из строя?
На заведеном двигле снимал свечные наконечники для проверки свечей работает\не работает? Если да - сам виноват.... Если не снимал - ищи косяк .В этом сезоне уже два коммутатора от Тикси перестали работать,купил в Финляндии оригинал,долго ли проработает уже сомнения,от чего они выходят из строя?
2 подряд (родной+тикси) вызывают сомнения. Как же у других работают, везет что ли? Обычный бурановский тысяч по 4-6 ходит.У меня сдох и родной и покупной от тикси. Точнее не сдохли совсем, а начали глючить. При этом я в свечи и электрику не лазал....
Качество фиговое у них
В среднем коммутатора хватает на 8-10 тыс пробега. Если подряд полетели два шт - ищи косяк, или обратись к спецу, в итоге это дешевле чем коммутаторы менять..... ИМХО.У меня сдох и родной и покупной от тикси. Точнее не сдохли совсем, а начали глючить. При этом я в свечи и электрику не лазал....
На Tundra WT550F подайдет?Коммутатор от Тикси себе поменял неделю назад. Все супер!
Реверс работает отлично. Запуск супер. Даже кажется расход топлива уменьшился, но скорее всего показалось
НаУ меня тож такая проблема была. Проверял- тупо прогрел катушку феном и глохнет с кнопки, с замка, с чеки. Потом Вот что- Утром завожу снежик, а он на холостых оборотах работает , как это объяснить.... 3 сек. в одну сторону.. бууууууу... 3 сек. в другую... буууууу. в одну буууу в другую буууу.... и так беспрерывно.... Буууууу---- это типа глохнет, но не глохнет , а начинает крутить другую сторону. Задняя скорость через редуктор. простой двухтактный мотор rotax 500. Все контакты, фишки, разъемы- проверены, осушены, продуты воздухом. Магнето, . тож в поряде! Проблема решилась просто. Поменял катушку зажигания. И ФСЁ! У дилеров BRP цена 47тыров. А у поставщиков "Русской механики" 9500 рублей. Для снегохода Тикси. Катушка маде ин Италия, марка Дукати, один в один. Разница в цене 37 500 рублёв.
