Гусеница для 119-й с увеличенным грунтозацепом
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Ильшат, здорово получилось:Bravo:
Слушай, а может сделаешь новую тему, типа: "Установка гусениц с большим грунтозацепом. Решения воплощенные в жизнь"
Переместить твой вариант и мой, а там кто еще свое добавит, а может и мы, ты точно, переделаем несколько подвесок:handshake2:
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
сняли с ТФ родную на 32мм, 13год, пробег 2900 ,кому интересно пишите, 18т.р.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
АЛЕКСЕЙ!Без обид для рысиста 18 это дорого мы максимум за 10 берем. Я первую за 5 брал, Иван вон тоже вроде за 5.На эту просто торопился пришлось за 10 купить, хотя за 7-8 пару вариантов упустил
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Иван !Давай сделаю, тока попозже, времени совсем нет, ремонты снежиков да и покататься охота, до компа руки не доходят
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Ильшат, здорово. Вопрос гуся полярис инди 500 1993 года по параметрам с какой будет совпадать. отдали полярис коротыш с убитой гусей хочу сразу заменить на длинную и по дешевше. От рыси не пойдет? Потом еще вопрос там движок стоит японский написано полярис 500 водянка с впрыском на форсунках но есть такие и с карбом почти как рысин поршня на 72 не сталкивался с таким?
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
поршня на 72 это как на тайге 500 той диаметр, не сталкивался...надо посмотреть какой у тебя шаг и вообще расстояние между цевками и сколько рядов их у тебя
Мexan_Surgutskiy
13 Ноя 2016
ХМАО Сургут
Рысь 113, Мотоцикл УРАЛ, Крузак 100, Лодка Silver
Вот пока ты собираешся, я уже установил в РЫСЬ СПОРТ гусянку от ямахи нитры ХТХ 144 длина 32 зацеп, пришлось сделать "ПЯТКУ" как на 113 рыси, пустив в расход новенькие короткие 113 полозы (пришлось их немного покрамсать так как пятка нужна 22 см). Вся сложность в том что надо раздвигать полозы , в моем случае на 3 см, поэтому выходим из положения с помощью шайб по 15 мм. Переваривать передний рычаг также его надо раздвинуть на 3 см. Кстати осей новых только 3 пришлось изготавливать, остальные получаются из старых. Да и еще болт серьги.Пока выложу просто фотки
Ильшат, да ты красава!!! Бляха, и видок бодренький у неё такой стал))))! Катал уже?))) какие наблюдения???))
Мexan_Surgutskiy
13 Ноя 2016
ХМАО Сургут
Да да мужики, согласен, надо новую тему делать.... Я то-же силами собираюсь, да пляха тяжковато сейчас...., с работы сократили, :frusty:кредиты и вся эта лабуда, так что пока только мечты! Так что пока:Smoke:! А тема действительно полезная и нужная!!!
Мexan_Surgutskiy
13 Ноя 2016
ХМАО Сургут
Полностью согласен с Ильшатом, было бы много денег врятли бы на Рысях ездили!
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Или у них внутри зубы не под наш привод?
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Второй вариант оптимальное решение.
Можно поискать бу от буржуйской техники
Arctic Cat
Mountain Cat 900 / 151 (включая EFI) 2003-2004, Mountain Cat 800 / 151 (включая EFI & LE) 2002-2004, Jag AFS Long Track (также смотреть Super Jag) 1991-1993, Bearcat 2000 LT 2015, Bearcat 570 2010-2014
BRP
Summit Highmark 2004, Summit Highmark 2001-2003, Summit Highmark / 151 (1000 SDI) 2007, Summit Highmark X 2004, Summit Highmark X 2001-2003, Summit Highmark X / 151 2005-2007, Summit Highmark X / 151 (1000 SDI) 2006-2007, Summit Sport (все) 2004, Summit X-RS 2007, Summit Adrenaline / 151 2005-2007
Polaris
RMK 700, 800 & 900 / 151 2001-2006
Yamaha
RS Vector Mountain 2005-2007, RS Venture TF 2009-2015, RX-1 Mountain 2004-2005
По установке подробно описывал Иван (Сибиряк88).
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Короче второй вариант можно брать? А потом дрыгатель от тайги...:rolleyes:
rashitka
5 Янв 2017
рашит
рысь ус 440
Пружину в вариаторе переставляем на макс. тягу - и по пухляку и в подъёмы попрет нехуже иномарок :up:
Ведь хватает мощи-то..... тупо буксует !!!
а скорости уже нет да?
Сибиряк88
29 Янв 2012
Надо смотреть гусянку на будущий сезон. Смотрю - такую продают: http://www.snegohody.ru/index.php?action=show_detail&id=13955
По-моему страшноватая штука...
такая еще есть: http://composit-tracks.com/magazin/...arcat-570-20102014/94-talon-38-15h151x15.html
эта не такая очковая...
Шаг у них 64мм. Первая грунтозацеп большой, в тоннеле рыси если и встанет, то будет тоннель задевать,а в пухляке может снег прессовать и снеж встанет. Вторая самое то, но подвеску переделать придется
Сибиряк88
29 Янв 2012
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Гусеницу надо ставить с зацепом не меньше 38 мм.Думаю поставить гусеницу на свой мопед с 51 зацепом,только нужно звезды найти на 7 зацепов.меньшего диаметра.
Сибиряк88
29 Янв 2012
С 51мм зацепом шаг скорее всего будет от 73мм. А звезды даже с таким шагом, не говоря уже о 76мм, на 7 зацепов по диаметру что звезды на 8 с шагом 64мм. Надо на 7 зацепов с шагом 64мм, а гусеницы под этот шаг я видел только с 44мм зацепом.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
ставит за цепом более 38 мм нет смысла, в основном всю "погоду " делает мотор, поэтому что на 32 мм что на 44 мм при рысевском или РМЗ 500 моторе большой разницы не почувствуете или даже совсем не почуствуете
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
А что там переделать надо под второй вариант? Вроде по параметрам кроме злости то же самое.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Расстояние между полозьев 190 мм в стандартном исполнении, а надо их разнести до 230мм
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Сибиряк88
29 Янв 2012
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Ясно. Через проставки можно раздвинуть наверно? Ведущий вал со звездами подойдет без переделок?
Сибиряк88
29 Янв 2012
Через проставку только одно место. В ведущий добавить звезду. Я тут на форуме всё описал
