карбюратор
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Хорошо себя ведёт. Не смог я микуни 34 стоявший ранее настроить. С кейхином работает отлично
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Поставил сей девайс ещё и на РМЗ 500, валит отлично, заводиться отлично!
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
IRBIS DINGO 125, Рысь 440, IRBIS TUNGUS 500L
Какие по производительности жиклеры стоят на к65ж на Рыське с 431 мотором?
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Мерить их нужно сверлами, покупал несколько ремкомплектов, отверстия отличаются немного в гтж, чем их сверлят изготовители не вкурсе...
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
На 68 Р поменял на днях заслонку. Пробег на новой 50 км все пока норм.Купив с рук агрегат недавно тоже столкнулся с проблемой закусывания заслонки на холодную. После запуска двигла, заслонка закусывала в начале движения, потом в процессе пробега в течении пару часов никаких проблем не было. Старая заслонка была изрядно потерта, причем не только покрытие тефлоновое по краям стерто, но и на самом металле имел довольно глубокие бороздки. Не удивительно , что имело место закусывания. Но, не понятно от чего такие повреждения заслонки?
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Был на рыси пекар 68
На 68 Р поменял на днях заслонку. Пробег на новой 50 км все пока норм.Купив с рук агрегат недавно тоже столкнулся с проблемой закусывания заслонки на холодную. После запуска двигла, заслонка закусывала в начале движения, потом в процессе пробега в течении пару часов никаких проблем не было. Старая заслонка была изрядно потерта, причем не только покрытие тефлоновое по краям стерто, но и на самом металле имел довольно глубокие бороздки. Не удивительно , что имело место закусывания. Но, не понятно от чего такие повреждения заслонки?[ Был пекар 68 клинил, купил ремкомплект с заслонкой, хватило на месяц, клинил, купил китайский к68 хватило на зиму. Купил минкУй, не работает, свернул башку гтж хотел открутить, был заклеин!поставил гтж от к68, вроде едет но на высоких, средние троит,бухтит, иглу поставил от к68 стало лудче но прыти нет. Тупит. Плюнул заказал PWK 34 Надеюсь этот будет ходить...
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Подскажите. В шланге привода бензонасоса появляется бензин. Двигатель на холостом один цилиндр и заводится тоже только на левом цилиндре. На больших оборатах, работают два цилиндра. Почему так?
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
диафрагма бензонасоса по всей видимости требует замены
То что замена бензонасоса это понятно. Вопрос то про то, что почему он один цилиндр то от этого перестаёт работать на малых оборотах. Неужели бензин накачиваетя в двигатель и попадает в сам цилиндр?
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
ну так она там трется постоянно, тоже была такая проблема с заклиниванием, заклинит на полном газу и летит как очумелая ) .. поставил новую заслонку сразу все стало нормально, после непродолжительного использования уже появились места потертостей..видимо заслонка тот еще расходный материал..
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да это надо разобраться от чего не работает, может элементарно топлива нехватает поскольку диафрагма прохудилась , может свечи, может сальник .. у меня тоже было что то типа один цилиндр не работает сразу.. свечи стояли импортные холодные , порой по дороге крутил их туда сюда, ставил новые и сново то же самое... плюнул пошел купил российские с калильным числом 17 ( вроде бы) раз вкрутил и с тех пор забыл что они вообще есть на снегоходе.. второй сезон уж , гудит прет заводится ..
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Нет нет. Свечи тут не причём. Ещё нюанс, когда на малых оборотах из карбюратора в воздушный фильтр кидает топливо. Прпввыйцилиньр не работает. Но на больших оборотах выше среднего его как прорывает и снегоход поехал.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
тупить может по причине неправильной настройки карбюратора, винтик под отверку который с пружинкой, винт качества.. он сильно влияет , пол оборота туда пол оборота сюда, приемистость разная.. он не позволяет смеси быстро всасываться в цилиндр, вобщем надо регулировать, если он при вращении не дает какихлибо результатов значит неисправности во всасывающей магистрали, подсосы засоры. сальники ..
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Крутил я все в нем,
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Видно же в правый полукартер чуть не течет бензин ручьем, откуда работать то на холостых будет!На на полную гашетку он работать будет, переобогощением только... Было так поменял прокладку и диафрагму, притер корпус на стекле с мелкой наждачкой, если перетянули до тебя,повело корпус
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вам надо вначале определить, причину. Варианта три: электрика, топливная, двигатель.
Вы определились, что не работает именно правый цилиндр. Снимите в/в колпачёк с правой свечи и оденьте на левую, и наоборот с левой на правую. Ничего не отсоединяйте и не пе переключайте, просто перекиньте колпачки. Заведите и проверьте, всё глючит правый, или начал глючит левый. Если неисправность перешла на левый, смотрите в/в часть неработающего цилиндра( провод, колпачок, возможно катушка, Если попрежнему не работает правый. То или дырка в мембране топливного насоса. Или негерметичность двигателя.
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
Вас надо вначале определить, причину. Варианта три: электрика, топливная, двигатель.
Вы определились, что не работает именно правый цилиндр. Снимите в/в колпачёк с правой свечи и оденьте на левую, и наоборот с левой на правую. Ничего не отсоединяйте и не пе переключайте, просто перекиньте колпачки. Заведите и проверьте, всё глючит правый, или начал глючит левый. Если неисправность перешла на левый, смотрите в/в часть неработающего цилиндра( провод, колпачок, возможно катушка, Если попрежне му не работает правый. То или дырка в мембране топливного насоса. Или негерметичность двигателя
Электрика исправна. Искра есть. Компрессия пальцем не удержишь. От того, что в шланге привода бензонасоса бензин, может идти переобогащение цилиндра или нет? Вот что я спрашиваю то...
VASILIY
30 Янв 2009
Бензин в шланге может быть и из насоса(если дырка в мембране) а может быть и из картера это вполне нормально.
Искра, которую вы видите на воздухе под может ии не быть, под давлением в двигателе.
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
Парни у кого есть китайский минкУй, надо размер и диаметр иглы-конуса!может есть кто может микрометром померить!или заволялась игла купил бы, в моей игле конуса почти нет-походу игла брак, вот и не могу настроить!
Мегавольт152
2 Мар 2020
Нижний Новгород
Мегавольт152
Рысь 500м
А как он там из картера то появится? Это полный картер бензина надо
30 Июл 2019
Бирск. Башкирия
Рысь 113
