Для начала всем здравствуйте
Со снегоходами не сталкивался и поэтому возможно не очень грамотно всё буду излагать, но надеюсь что для знающих не составит проблем в двух словах объяснить в чом же тут дело.
Имеем такой апарат
год не скажу, точную модель тоже, так что не судите строго, надеюсь надписи на боках о многом скажут
Во вторых случилось вот что, сорвало болты зубчатого венца за который крутит стартер.
Как до него добратся??? выкрутил болт из как бы коленвала, левая часть шкива как бы может снятся, но упирается в корпус, правая мёртво сидит. Бегло посмотрел по форуму, написано про съёмник в виде длинного болта, тут тоже таким снимать надо? можно как- то без болта??? там постукиванием и так дале, снимится ли всё это не поднимая движок???
Ну а теперь проблема номер адин.
Как это всё должно быть???
эта резина выступает в роли демфера? как на авто демферные шкивы- маховики? или как?
Там видны следы сварки. тоесть кто- то уже прихватывал эту пластину что сидит на шкиву, но она уже была оторвана. Как- бы сомнения были что, что- то там не так, но продавец сказал что всё намана и снегоход вроде бы намана ездил.
Собсно вопрос, как это всё должно быть на самом деле приклеено, или нет, может заварить или оставить как есть?
Имеем такой апарат
