Я регулирую карбюраторы ТАК.
танк
4 Дек 2007
все читать не обязательно.поднимись к началу проблемы у
chervakov2
AlexKirov
5 Фев 2013
Киров
Тайга Варяг 500; квадр РМ500-Рысь
Прочитал. Алгоритм действий выпишу. Эх жаль до рыбалки не успею всё по уму сделать. Можно вопрос не по теме. Как определить есть подсос через праймер? На холодную перед пуском качнул два раза, топливо в цилиндры попало. Завел. В шланге идущем от праймера бенз должен остаться или он постепенно уходит и шланг остается пустым?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня постепенно уходит на нет.
AlexKirov
5 Фев 2013
Киров
Такая же петрушка. Значит не подсос воздуха.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Такие настройки были изначально. И в книге написано у 500х не трогать. Я может и не запаривался бы с этим, но воняет бензом от выхлопа-жуть и свечи черные. Брал снеж с нуля, новый, на ТО к дилеру возил.
У тебя я думаю заводские обкаточные настройки и диллеру пофиг твой расход бензина. Игла точно стоит в обкаточном режиме.
Рекомендую начать с уровня топлива в поплавковой камере. (19-24) в этом диапазоне убавь на пару мм. от того что у тебя стоит. Иглу опусти на одну риску. Ну и отрегулируй как написано на первой странице темы (для однокарбовой системы)
Предупреждаю! Всё это приусловии исправности двигателя и системы впуска, при исправном карбюраторе.
Должно всё получиться. Нет, тогда дале путь в зажигание
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Вопрос дяде сереже. Регулировал карб по вашей методике. Единственный минус у меня сломался спидометр и регулировал на слух. В общем такая реакция на винт качества- закручиваю- обороты падают, начинаю выкручивать примерно на 1обороте обороты возрастают и далее ни какой разницы на слух..что 1.5 что 2 что 2.5 оборота. Это нормальная реакция? Варяг 550 1 карб.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Вопрос Дяде Сереже. Регулировал карб по вашей методике. Единственный минус у меня сломался спидометр и регулировал на слух. В общем такая реакция на винт качества- закручиваю- обороты падают, начинаю выкручивать примерно на 1обороте обороты возрастают и далее ни какой разницы на слух..что 1.5 что 2 что 2.5 оборота. Это нормальная реакция? Варяг 550 1 карб.
На слух вполне приемлемо, при хорошем слухе и чувстве ритма. Вот и лови точку когда обороты прекращают расти, а далее потихоньку. ступенчато, поворачивай винт в обратную сторону и лови момент когда обороты начнут падать. Вот! Самый правильный момент будет! ИМХО
Николай Цветков
11 Мар 2017
тайга
Мужика такая проблема. Ехал с рыбалки и перестал работать один цилиндр, остановился посмотрел под капот а там левый карб весь в масле. ( у меня тайга ст500д 2 карба с раздельной смазкой). Искра хорошая. Как устранить проблему?
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Выкинуть раздельную смазку и промыть продуть карбы и жизнь наладится!!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Проверить компрессию в горшках в первую очередь, так бывает когда на одном горшке компрессия падает и рабочий горшок начинает тянуть на себя увеличенную дозу горючки с маслом. Так-же причиной может быть мертвая свеча...
Николай Цветков
11 Мар 2017
тайга
Поршень прогорел. Вот в чем дело!
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Не мудрено, весна началась.
Ром
30 Янв 2011
снегоход
Статистика говорит ,что поршня прогорают ,не зависимо от времени года .
demon7676
10 Янв 2016
северодвинск
михаил
варяг 550 V
Иголка стоит на втором делении сверху,винт на 1.5,свечи беловатые. Если закрутить винт,обогатится ли смесь? Иглу переставлять не вариант,сразу жрет топливо
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
ИМХО Возможны варианты:
Иголку поднять на риску, винт качества вывернуть больше
Смесь обоготится но винт будет почти завернут или совсем завернут. Это не правильно.
Уменьшить уровень топлива в поплавковой и полностью отрегулировать карбюратор (включая положение иглы, в идеале посередине).
Ром
30 Янв 2011
снегоход
ПЭТ бутылки вырезается прокладка и подкладывается под иглу.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Можно прокладку добавить ,смесь станет побогаче .
Диапазон между двумя соседними рисками на игле находится в диапазоне регулировки винта качества примерно от 0,5 до 2,75-3 оборотов, зависит от уровня топлива в поплавковой камере
Подложить прокладку, это равносильно завернуть болт на 0,5-1 оборот
lungerd
29 Фев 2016
тайга ст500д
так для отчета . настройки игла 4 риска сверху винт 2 оборота. расход составил 40л на 160 км причем 120 км пути со скоростью 60-70 км/ч так что не надо насиловать снежик на втором деление иглы верните заводские настройки дешевле обойдется
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Так, Вам для сведения.
Ваши настройки индивидуальны для вашего конкретного снегохода и состояния его двигателя! К тому-же зависят от многих других факторов как то: - качество (сорт) топлива, преимущественная температура окружающей среды, состояние снежного покрова, высота над уровнем моря (это не шутка) ...... и ещё многомногомного. К тому-же заводские настройки - понятие очень растяжимое для "тайги".
Дешевле обойдётся отрегулировать карбюратор на оптимальную работу двигателя. Если-бы было всё так просто как вы говорите то небылоб рисок и винта для регулировок-настроек, тем более что карбюратор не отечественного качества.
demon7676
10 Янв 2016
северодвинск
михаил
варяг 550 V
Сегодня крутил своего варяжку. Заменил тройник на металлический,воздух перестал в трубках появляться. Заменил фильтр,поставил дизельный,старый был весь чёрный. Уровень в поплавковой был 20 мм,сделал 24,иглу поднял на 3 риску,винт на 2 оборота. Наибольшие обороты были на 2.5 оборота,падать начинают на 1.8 где то. Теперь осталось прокатиться и проверить как снеж себя ведёт. Может бенз в трубу полетит))))
demon7676
10 Янв 2016
северодвинск
михаил
варяг 550 V
С предыдущими настройками винт 1 оборот,игла на 2 сверху,уровень 20 из выхлопной был белый дым,щас же стал сизый какой то. Почему так?
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Здравствуйте , мужики подскажите когда завожу тайгу 1 карб 2007 года на холодную сразу глохнет, не разгазовывается, раза с 3-го с 4 го получается разгозовать и начинает работать на холостых, на горячую сразу с полпинка заводится, и как правильно заводить? Я подкачиваю раза 3-4, дергаю пару раз с выключенным зажиганием, потом включаю зажигание и заводится с первого рывка, работает секунд 10 и глохет,и так раза 3-4 потом появляются холостые, на микуни подсос не предусмотрен? И ещё если у кого то есть возможность скиньте размеры поршенька топливного корректора того что в карбюраторе, а то снегоход купил без него и уже 2 месяца нигде не могу найти, попробую у токаря заказать чтоли
demon7676
10 Янв 2016
северодвинск
михаил
варяг 550 V
Уровень уменьшил до 24,иглу на третью риску,болт 2 оборота. В итоге при поездке разница в температуре стала 25-35 градусов. Вернул иглу на 2,болт 0.5. Разница по цилиндрам 7-10 гр
