MAUGLY
- 11 Ноя 2014
- 371
- 25
- Костромская область
- Алексей
- Тайга
Винтом холостого.
Закручиватьвыкручивать винт холостого?
Может ссылку скинеш людям в помощь?Помогла замена ГТЖ. С завода стоял 370 ГТЖ , Выписал с китая за 100 рублей 350 ГТ
Отрегулировать карбюратор или отвезти к диллеру!Добрый день! Нужен совет по снегоходу тайга варяг 550 v 2020 года пробег 450, на свечах чёрный нагар, как быть
Мотюль 1:40 начал после 300Отрегулировать карбюратор или отвезти к диллеру!
Масла сколько льете? Не давать работать на холостых долго!
Дилер в 400 км от меня, как правильно отрегулировать?Отрегулировать карбюратор или отвезти к диллеру!
Игла третье деление . Винт качества 1.5 оборота . Смотрим свечи после прохвата .на свечах чёрный нагар, как быть
Всем на заметку—Добрый день! Нужен совет по снегоходу тайга варяг 550 v 2020 года пробег 450, на свечах чёрный нагар, как быть
Ребята помогите советами по настройке карбюратора
Свечи по цвету ни там ни тут
Похоже так же как и у меня ( думаю и у многих) сосёт через насос подкачки впрыска, надо кран ставить.у меня прям слово в слово то же самое. пробег 670 км. снеж 550v 2019 года.
Тоже кран себе такой поставил. Пока временно под капотом, но, судя по всему, надо на панель его выводить. Брал на Али, ссылку не помню. Там же брал хомутики что на фото, очень классная штука.Похоже так же как и у меня ( думаю и у многих) сосёт через насос подкачки впрыска, надо кран ставить.
И ведь всёж с новья , снегоход в одних руках. Изначально конструктивно так — подсос бензина на больших оборотах через этоу магистраль.
У меня и есть на пвнели выше крана подкачки. Не надо открывать капот и закрывать для управления краномТоже кран себе такой поставил
Фото к сказанному для наглядности.Не надо открывать капот и закрывать для управления краном
Как бы такими темпами бензин в баке повышаться не стал . Таких расходов и у скандиков то нет, у тех кто честно про расход пишет. А гтж на сколько я понял меньше наших стоят. Но тоже пережму на всякийПосмотреть вложение 1401249
Залил бензин мерным стаканом , расход получился 22 литра на сто в смешанном режиме.
Повышения уровня в баке пока не замеченокто честно про расход пишет
Показатель того что нужно приподнять иглу?).....................
Как бы там ни было, а расход заметно упал , да и свечи — показатель .
Показатель , что утечка бензина была через магистраль подкачки.Показатель того что нужно приподнять иглу?)
От чего и где купить такой краникПосмотреть вложение 1402716 Тоже установил на свой варяг 500 кран для перекрытия праймер, так как в трубках идущих от него пузырился бензин при работе двигателя, снегоход на холостых нормально стал работать даже на холодную.
Спасибо всем отписавшимся по моей проблеме.Всем привет!
Ребята помогите советами по настройке карбюратора.
Имеем Варяг 550 V, 2018 г., два карбюратора, пробег 620 км, свечи проехали 120 км (такие же как стояли с завода NGK br9es).
Первое ТО проходил у дилера (вроде как натянули гусеницу, преднатяг и в карбы со слов дилера не лазили).
Снегоход едет отлично. Визуальных течей в подкапотке нет.
Средний расход во время обкатки и после 37-38 литров (по озеру, немного по лесу, что один что с пассажиром разницы по расходу нет). Масло лью 1/40 после обкатки, тайга 2т.
Иглы на среднем делении.
Сфоткал свечи, перед фотографированием проехал примерно 7 км по озеру, снега сантиметров 15 без воды, обороты были 6500 - 7500, скорость 65-75, температура по ТВГ 670-680.
В снегоходе всё устраивает, пугает расход топлива.
Посмотрите плиз по фоткам, нужно лезть в регулировки карбюратора или нет.
