ЦИТД и другие врианты контроля температуры цилиндров
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
ALEKCEI написал(а):
КУПИЛ прибор жигулевский, подскажите куда куда вмонтировать датчик??прибор до 90 гр.знакомый на рыси вмонтировал между ребер цилиндра
да писали в спец разделе. в теме Общие вопросы\ЦИТД или скутерок посмотри фотки куды точно тыкать нужно. а так вроде недалеко у свечи на головке отверстию сверлят и ставят. но самое простое термопары под свечи. погрешность небольшая от вмонтированных, а надежность и удобство налицо.
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
так прибор от шестерки только до 120 гр. А дальше чего?
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
:) :D А дальше? STOP и дуть не двигатель :D . Тема вариантов замера, я как вариант и предложил.
P.S. прибор можно и переградуировать а диапазон сдвинуть добавочным сопротивлением.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
miha-69
16 Янв 2011
Ивановская обл.
михаил
буран-640мд
прошу прощения а у кого то есть схема ЦИТ два года работал а счас только палочки какието показывает
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Никто ещё не видел и вживую наверное :) :
Начало серийного выпуска - 2-е полугодие 2011г.
На той страницы все новинки.По ценам, не узнавал у них ?
Сибирь
4 Фев 2011
Красноярский край
Ктонибудь есть электронщики?Помогите горю.Приобрел вот такой прибор термометр Т-0,36 на два цилиндра.Установил завел на правом приборе стали мигать мигать кристалы ,а потом он стал показывать 0 и все.Левый работает отлично.термо датчики подключал к исправному прибору оба работают значит дело в приборе.Помогите кто понимает в этом деле?Фото прибора прилогаю.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
lynx yeti 69 600 e-tec army 2013 года,лодка Неман-2,Nissan Safari Y60,прицепы и МЕДВЕДЬ.
alex2610 написал(а):
Кроме ЦИТД, из Термико, различных устройст, описанных в разделе доработки, предлагаю еще одно, Индикатор температуры капиллярный
0...350 °С;
Корпус: нержавеющая сталь;
Диаметр цифербалата: 50 мм;
Диаметр корпуса: 63 мм;
Глубина без крепления / с креплением: 32 мм / 40 мм;
Длина капилляра: 1,2 м;
Длина погружной части: 28 мм.
Для датчика найти место на головке цилиндра, в районе свечи, между ребер, поставить на термопасту и закрепить, можно засверлиться частично. Цена прибора с датчиком 480 р(ставить на каждый цилиндр) Только вот врезать на панель два прибора, диаметром 63 мм, да я еще решил поставить датчик топлива в бак и прибор жигулевский на панель-как в самолете панель получится- :D , но лиха беда начало-смонтирую, выложу-посмеетесь!
У меня такой стоял на тайге стоит примерно 350-400 руб.Единственный минус температуру поднимает медленно,когда едешь по пухляку с грузом можно пропустить момент критической температуры.Как то остановисля остыть температура была 160,сразу поднялось до 190 и медленно начало падать.(после этого сразу перешел на датчик от СкутерОК)
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Похоже программу криво залили, пере прошивать надо.
Olegag76
31 Янв 2012
Тюменская область
VK-540-4, Буран 640 А (Продан), ИЖ-П-5, Тойота Королла
Нашел в Интернет-магазине датчик измерения температуры цилиндров под свечу за 670 руб. Можно ли его установить на Буран 640 А (без электрозапуска)?
Вот ссылка на сайт: http://www./shop/product/66-d ... da-650-rub
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Кому надо?Авиационный 2ТЦТ-47.2 датчика под свечи.Работает автономно(без эл.питания).Не использовался.Есть паспорт.
Предлогайте цену в ЛС
Alex2010
31 Дек 2012
Рыбинск
Езжу на казенной
Блин ребята, что вы х... знимаетесь, у вас что цилиндр из строя выходит при перегреве? Правильно поршень. Дак билять не трудно догадаться, что нужно мерить темп. поршня, а не цилиндра. Поршень разогревается выхлопныси газами, так что мерить нужно их ВСЕ РЕБЯТА ИМХО
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Температурный режим двигателя не менее важен.С помощью данного прибора можно контролировать нагрев каждого цилиндра и разницу между ними. Один датчик темп. выхл. газов полной картины не даст.
Alex2010
31 Дек 2012
Рыбинск
Езжу на казенной
Даже если на одном поршне начнуться какие то проблеммы, датчик твг сразу же отреагирует. А там уже можно осмотром выявить какой именно цилиндр
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Гораздо информативнее иметь датчики на оба цилиндра, чтобы четко и сразу знать на каком цилиндре проблема.
У меня установлен ЦИДТ -3, четко видно температуру на обоих цилиндров.
Susoeff
13 Ноя 2012
Виталий
Arctic Cat Panther550 2001г.в., Stels ATV 600 GT EFI 2013г.в, TOYOTA Prius-20 2009г.в.,Прицеп (3,5х1,4) 2016г.в.
Приобрели с товарищами вот такие указатели температуры 2 шт. /shop/product/48-datch ... y-t-0-36-2, 1 шт. /shop/product/67-kit-n ... pod-svechi.
У меня лично Т-0,36/2 проработал две недели, затем отказал один датчик (начал моргать «-n0»), через некоторое время второй при достижении температуры примерно 80 град. тоже замрогал «-n2». Причем при понижении температуры ниже 80 гр. Показывает реальную температуру.
Мне еще повезло немного поюзал сей девайс, а вот у одного товарища Т-0,36/2 скончался в день первого выезда (начал моргать «-n0»). А у другого товарища КИТ набор под свечу также умер спустя пару дней.
Что скажите, можно ли вылечить данные гаджеты?
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Susoeff
13 Ноя 2012
Виталий
Можно, смотри в соответствующей теме[/quote]
Если не затруднит, дайте ссылку на соответствующую тему.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Susoeff
13 Ноя 2012
Виталий
Sergio31519 Благодарю за ссылочку, буду изучать.
