Хочу за комплект 5 тыр. Обоснование-цена ширпотребного ЦИТД,он,если не ошибаюсь,примерно так же стоит.Hant-86 написал(а):Кирилл, не продал еще 2тцт 47? Я бы забрал, если в цене сойдемся.
Ну что,никто не надумал? Или нашли дешевле?kergudd написал(а):Хочу за комплект 5 тыр. Обоснование-цена ширпотребного ЦИТД,он,если не ошибаюсь,примерно так же стоит.Hant-86 написал(а):Кирилл, не продал еще 2тцт 47? Я бы забрал, если в цене сойдемся.
Проданоkergudd написал(а):Кому надо?Авиационный 2ТЦТ-47.2 датчика под свечи.Работает автономно(без эл.питания).Не использовался.Есть паспорт.
Предлогайте цену в ЛС
Hant-86 написал(а):Кирилл куда деньги слать? На мыло мне напиши tashulin@mail.ru а я тебе адрес скину. А то у меня личка закрыта еще.
Дык продал уже. Больше нету. Извиняй.kergudd написал(а):Проданоkergudd написал(а):Кому надо?Авиационный 2ТЦТ-47.2 датчика под свечи.Работает автономно(без эл.питания).Не использовался.Есть паспорт.
при какой температуре по Вашему прибору Вы принимали меры к охлаждению двигателя и какие? и при какой температуре по Вашему прибору может наступить прихват?raduga написал(а):Привет всем! Установил прибор от ваз 06 и датчик в левый цилиндр(получилось удачно,ориентируюсь по цветной шкале а не по цифрам).Выехали 4 бурана,вернулся только мой 1,остальные получили прихват на одном цилиндре.
серьезная вещица походу, ценник наверное в районе 5-7 кило будетТуруханск написал(а):Вот обзор предстоящей новинки /articles/25-citd-4-obzor-novinki
Левый цилиндр больше подвержен перегреву,поэтому его и нужно маниторить (следить за температурой).Показания прибора получились как на ваз 06 (90 рабочая,120край,красный сектор перегрев ) Цифры конечно не отражают реальной температуры,но помогает это точно,как только стрелка приближается к красному сектору,остонавливаюсь,даю поработать немного и глушу,перекур 15-20минут и снова в бой.Такие приборы мы раньше на иж планету 5 ставили (система проверенная,выручала не раз)Воркутинец Димон написал(а):при какой температуре по Вашему прибору Вы принимали меры к охлаждению двигателя и какие? и при какой температуре по Вашему прибору может наступить прихват?raduga написал(а):Привет всем! Установил прибор от ваз 06 и датчик в левый цилиндр(получилось удачно,ориентируюсь по цветной шкале а не по цифрам).Выехали 4 бурана,вернулся только мой 1,остальные получили прихват на одном цилиндре.
Вы же понимаете что в данном месте датчик показывает плюс минус пол локтя?
Стас, зря глушите, на холостых остывает быстрее, чем заглушенный.raduga написал(а):Левый цилиндр больше подвержен перегреву,поэтому его и нужно маниторить (следить за температурой).Показания прибора получились как на ваз 06 (90 рабочая,120край,красный сектор перегрев ) Цифры конечно не отражают реальной температуры,но помогает это точно,как только стрелка приближается к красному сектору,остонавливаюсь,даю поработать немного и глушу,перекур 15-20минут и снова в бой.Такие приборы мы раньше на иж планету 5 ставили (система проверенная,выручала не раз)Воркутинец Димон написал(а):при какой температуре по Вашему прибору Вы принимали меры к охлаждению двигателя и какие? и при какой температуре по Вашему прибору может наступить прихват?raduga написал(а):Привет всем! Установил прибор от ваз 06 и датчик в левый цилиндр(получилось удачно,ориентируюсь по цветной шкале а не по цифрам).Выехали 4 бурана,вернулся только мой 1,остальные получили прихват на одном цилиндре.
Мониторить надо оба цилиндра.Затраты не велики, по сравнению с последствиями перегрева.А причин перегрева уйма.raduga написал(а):...Левый цилиндр больше подвержен перегреву,поэтому его и нужно маниторить (следить за температурой).Показания прибора получились как на ваз 06 (90 рабочая,120край,красный сектор перегрев ) Цифры конечно не отражают реальной температуры,но помогает это точно,как только стрелка приближается к красному сектору,остонавливаюсь,даю поработать немного и глушу,перекур 15-20минут и снова в бой.Такие приборы мы раньше на иж планету 5 ставили (система проверенная,выручала не раз)
Мой 250 рэValeron17 написал(а):Сколько стоит такой датчик?
У меня такой же, только в пластиковом корпусе (в ети про оба есть датчики). Я подцепил под свечу через переходник.Контроллер написал(а):
