Новая
гусеница ("Полярник") имеет увеличенной высоты грунтозацеп, разреженный рисунок протектора (похож на иномарочный) и... "бобышки внутри
гусеницы- которые по задумке должны очищать внутреннее пространство от снега. Когда, здесь на форуме, обсуждалась модель то многие были за "бобышки" внутри... Теперь переосмыслили, поняв что свободно гуляющая
гусеница будет встречаться этими бобышками с катками подвески!
Гусеница сама по себе не плоха и наверное, по рисунку превзойдёт полюс в снегу, на уклонах и при буксировке саней.
Но ПОКА внутреннюю поверхность не освободят от бобышек она не совсем подходит "Бурану". Выход- выпустить гладкую внутри гусеницу, специально для нас, Бурановодов...
А преимуществ полюса я не замечаю- едет и едет, нынче (для служебного) взял обычный "
Композит" с рисунком "гусиные лапки", одел, руками покрутил...и какие то они странные, как будто "квадратные"- натяжка меняется- то туго, то легко... звёзды в окна входят нормально, не наскакивают, валы не кривые, проблема в самих гусеницах. Пока мотором не крутил, (зажигание жду) и если на ходу не разомнутся придётся на завод рекламацию писать...
