мой снежок Боевой Кролик
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Звезды на двигателе 15 на реверсе 21 с реверса на гусю20 21
Переходи на 530 цепь со звездами под нее.У тебя я понимаю 520 (иж) или попробуй цепь для забугорных мотоциклов,но они не дешевы.Ну и смазывать.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Доброго всем дня У меня прям беда уже не знаю что делать,этот разтолстевший кролик вытянул цепь за10км цепь была новая пока ездил спокойно все хорошо несколько раз резко повжимал газ она вытянулась и ролики полопались звезды саосно все вроде нормально что делать ума не приложу это вторая цепь разных производителей
Приветствую, у меня цепь ижевская Рижское производство (Прибалтика), отличная цепь,:up: четвёртый сезон пошёл, а ей хоть бы хны, гусянка тайговская и движок посильнее твоего.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Советую японскую цепь DID от спорбайка присмотреть. Цена в свое время была 50р за звено, вот ее точно надолго хватит.
mgcar25
18 Ноя 2016
Кемеровская обл гБелово
фард скорпио тайота лити айс уаз буханка тайота корса мутировавший муравей сильверадо330 зонгшен 9.8 самоделка плм5лс
У меня тоже на каробке от цепи было написана что производство Рига а сейчас не знаю но звенья как бы крупнее сейчас попробую сфотать
mgcar25
18 Ноя 2016
верхняя староя нижняя новая
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
На прибалтийской цепи клеймо должно быть на звеньях.
Цепь какая тянется? Которая стоит до редуктора, не рассчитанна на такие обороты. Я нашёл только один выход - сажать ведомый вариатор на редуктор напрямую, без цепей.
mgcar25
18 Ноя 2016
Тянется цепь от вариатора до редуктара от редуктора до гуси стоит нормально поменял звезду ведущюю с15 на17 поставил новую цепь сейчас поеду пробывать
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Есть правило - отношение кол-ва зубов к звеньям не должно быть целым числом.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добавлю ,это идеальный вариант,когда на четное количество звеньев приходится не четное количество на каждой звезде,но и вариант с одной звездой с четным количеством,другой с нечетным тоже рабочий(износ роликов и зубьев идет равномерно)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да у него не износ, за 10 км цепь не износится, у него чисто разрушение идет. Тут скорее всего превышение возможностей цепи.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Тянется цепь от вариатора до редуктара[/QUOTE]
вот как бы эту цепь в масленую ванну "спрятать" тогда бы она ходила:Dance:
Роман прав на фсе 100%
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Совершенно верно ,ранее я и советовал перейти на 530 ю или купить хорошую 520ю к забугорным мото(в самом верху этой странички)
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
mgcar25
18 Ноя 2016
проехал 15км ролики целые цепь немного вытянулась но не критично
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Приветствую всех. на счет ошибок в привописании вы правы букварь в первом классе искурил, Двигатель планета 5 вариатор буран реверс муравей.капот из пласмассовых бамперов подвеска самодельная
неее:no: не поможет;) цепь просто "расхлёстывает" оборотами "сгорает" она:(
чтобы убедиться в этом ,надо поставить ХОРОШУЮ цепь,на фотографии цепи фуфлыжные.Рига цепей никогда не производила.Опыт установки фуфлыжных цепей есть.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Надо не лениться, после каждой поездки, устраивать для вашей короткой цепи "масляные ванны", помещая оную цепь в баклажку с маслом. Тогда ваша цепь будет долго служить вам. Я так поступаю постоянно с короткой цепью, но и длинную цепь, периодически, купаю. Проехал на этих цепях порядка 500 км. Думаю, что ещё столько же проеду. Хотя, уже есть, заметная для глаза, выработка на маленькой 11 зубовой звёздочке. Цепь у меня самая простая и доступная (то ли от Восхода, то ли от Минска).
Romich
5 Фев 2007
ДядьСаш
15 Фев 2010
Если за 15 км уже заметно, что вытянулась, значит проблема осталась.
Не поймите меня так, что я оспариваю данный, конкретный случай с цепью. Имею ввиду возможную перегрузку её, хотя и данный случай - спорный.
Но существует, на практике, и другое объяснение "вытягивания цепи", особенно новой. А дело тут вот в чём. На заводе цепь покравают консервационной смазкой, которая попадает во все полости цепи, в том числе и в зазоры между роликами и осями цепи. Эта смазка мене пластичная, чем масло. И расплавляется она при более высокой температуре, чем во время её хранения. Когда мы ставим эту цепь и проезжаем на ней несколько километров, эта смазка расплавляется и вытекает из зазоров цепи, тем самым увеличивая немного её длину и это происходит во всех, без исключения, случаях. В дальнейшей эксплуатации, вытягивание цепи происходит менее заметно. На своём снегоходе, после хранения цепи в масле, когда я ставлю её на снегоход, она сначала натянута сильно (регулировка натяжения мною не меняется), но потом, после проезда нескольких километров, заметно ослабляется.
Talgat53
6 Окт 2013
На заводе цепь покравают консервационной смазкой, .
Новую цепь всегда промывал, а затем варил в нигроле. Сейчас нигрол взять негде. Пользовал аэрозольную смазку для цепи. Хороша, но дорогая.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Очень хороший ответ
mgcar25
18 Ноя 2016
Цепь последнея была обсолютно сухая,все цепи провариваются в смеси трансмисионки и графитки Ну негде у нас купить хорошую цепь да и цены у нас довольно кусачии подшипник 205 стоит в среднем 150 рублей при средней зарплате 17-18тр
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Привет. Михаил, я у Сайгака заказывал. На обоих снежиках нормально ходят. На одном тоже две цепи.
mgcar25
18 Ноя 2016
Привет. Юр,тоже буду заказывать не погонять уже сейчас хочется
domovoii
9 Июл 2009
Ну эт, само собой.
mgcar25
18 Ноя 2016
Приветствую всех!Сегодня переделав натяжник проверив и немного подкаректировав соосность звезд прекочил километров 15-16 на старой цепи (условно старой) были расколоны 3 ролика по возвращению домой расколоных роликов не добавилось тоесть я думаю все из за звезды хотя разница в 2 зуба. У меня вопрос не могу посчитать отношение от вариатора на гусю, 17-21 муровевский редуктор 20-21? В вычеслениях я не очень .Звезды меняю а снеж больше 43 км не хочет бежать хотя дури хоть отбавляй
