мой снежок Боевой Кролик
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
делим ведомую на ведущую и оба варианта умножаем т.е 21:18= 1.16 21:20=1.05 1.16 х 1.05=1.2 твое число это почти прямая передача
mgcar25
18 Ноя 2016
Кемеровская обл гБелово
фард скорпио тайота лити айс уаз буханка тайота корса мутировавший муравей сильверадо330 зонгшен 9.8 самоделка плм5лс
а в мурашовском редукторе там же кажется 1 к2м
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
тоды еще на два умножай.
mgcar25
18 Ноя 2016
Значить если я правельно понял от вариатора к гусе 2,4?
mgcar25
18 Ноя 2016
Может ктонибудь подсказать отношение от вариатора к гусе у бурана?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
2,26 в книжке по Бурану написано .
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
mgcar25
18 Ноя 2016
Спасибо всем откликнувшемся,значить пч у меня почти нормально буду пробывать менять вес грузов на вариаторе
mgcar25
18 Ноя 2016
Приветствую всех! Парни у меня или лыжи не едут или шифер сыпется но понять не чего не могу, ведущая 13 15 17 зубов дури море а скорость 40 -43 где косяк не могу понять
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
А ведомый вариатор полностью раскрывается?
mgcar25
18 Ноя 2016
На ведомый внимания не обращал но на ведущим ремень полностью выходит,сей час сбегаю в гараж заведу на нейтрали посмотрю .
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
mgcar25
18 Ноя 2016
С вывешоной гусей полностью ремень выходит гдето на пол газа,сей час бегал проверял правда страшно думал если с подставок летит точно второй вход в гараже сделает.
mgcar25
18 Ноя 2016
На 13 и на 15 зубах выходил полностью на 17 завтра капот сниму проверю,но меня смущает то что 13 и17 почти одна и та же скорость на мотоцыкле при такой замене разница ощютима
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Выходит ремень на ведущем. А проваливается на ведомом. Отсюда и вопрос- тарелки ведомого расходятся до упора?
mgcar25
18 Ноя 2016
Опять бегал в гараж,на ведущем выходит ремень на2мм выше тарелок варика на ведомом садится до упора на это на нейтральной скорости
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
На нейтрали некорректно смотреть. Нагрузки нет, он и будет работать исключительно.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Надо под нагрузкой смотреть как вариатор раскрывается.
Сергей прав ,под нагрузкой смотреть надо ,а то может дури не так и много.У ижевского двигателя крутящий момент 28,4 Н*м у 15 сильного лифана 25 Н*м,это я к тому что лифан ставят на Буран вместо родного,скорость падает с 60 до 40.
mgcar25
18 Ноя 2016
Завтра буду в нагрузку смотреть сегодня уже темно не чего не увидеш,да и выпил после суток,а пъяный за рулем приступник или самоубйца
mgcar25
18 Ноя 2016
Можеть быть я не все понемаю в физики но мое мнение что тянет может и крутящий момент но везет(мощность) всетоки лс квт
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий
момент выигрывает гонки" (с) Генри Форд.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
mgcar25
18 Ноя 2016
Генри Форд канечно генеальный мужик и форд моя любимая марка авто но все эти рассуждения про кр момент и квт (лс) димагогия и ни кто меня не переубедит что 15 сильный лифан по всем позициям лутше 22 сильной планеты
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Ильгиз Раисович, замолви словечко..... :)
