Рысь - импортные аналоги запчастей на замену заводским
Romnik
15 Апр 2017
Норильск
РОМАН
рысь 500+.ПЛМ: Нептуны 23, Ветерок8М Сузуки 40
Подшверхниоловки шатуна. размер пальца К.В. - 22,0, размер отверсти в шатуне 28,0. Ширина (высота) сепаратора 15,8. Под эти размеры по каталогам фирм NTN, Koyo подходят вот эти подшипники (специално предназначенные для нижнего отверстия шатунов двс), а так же подшипник ф. IKO № в каталоге KT222816-EG.
Правда все дорогое. Подшипник NTN -700р. (для сравнения 1 подшипник снегохода Arctic Cat JAG AFS (1990г.) стоит 1300-1400 руб.)
Каталоги брал сдесь (может еще что найдете):
http://www.podshipnik.ru/catalogue/
Кроме того прикладываю фото с размерами сепаратора (на всякий случай).
Может кому сгодиться эта информация.
Доброго дня.это нижний подшипник,шатун-коленвал.а верхний аналог шатун-поршень?не подскажете?
Подшипник нижней головки шатуна. размер пальца К.В. - 22,0, размер отверсти в шатуне 28,0. Ширина (высота) сепаратора 15,8. Под эти размеры по каталогам фирм NTN, Koyo подходят вот эти подшипники (специално предназначенные для нижнего отверстия шатунов двс), а так же подшипник ф. IKO № в каталоге KT222816-EG.
Юдзиро
3 Ноя 2012
Омск
Воффка
рысь 119... - сгорела, пневмоход, MMC PS, skandic
Верхний подшипник шатуна без проблем ставили всегда родной, рысевский. В продаже было предостаточно (сейчас не знаю, но думаю в волопасе найти можно).
Romnik
15 Апр 2017
Норильск
РОМАН
Да хотелось именно импортный аналог поставить,и хоть про этот узел не думать.все по надежнее.
Юдзиро
3 Ноя 2012
Омск
Воффка
Тогда нужно брать размеры подшипника и подбирать по каталогам (именно так был подобран "нижний " подшипник).
fen007
14 Мар 2017
Жека
УМПО Рысь 440
Доброго времени суток. Подскажите импортный аналог поршней на 440 матор
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
вот например 6тыр комплект.... или 100 бакинских с учетом доставки до моего колхоза, или по висековскому партнумберу ищите 2300M06500
Part: Wiseco Piston Kit
Make: Arctic Cat
Model: Jag 440
Year: 1987-1999
Number of Cylinders: 2
Bore x Stroke (MM): 65x65
CC: 431
Over Size (MM): STD
Features: Nikasil Bore Sleeving or Replating required for oversizes
Overbore: N/A
Engine: N/A
Notes: N/A
Series: N/A
в комплект входит поршень+ кольца+ стопоры+ палец... и вроде подшипник.. но это не помню
комплект идет в коробочке и в прикольном мешочке...
я тоже брал за 100 бакинских... когда они по 30р были.. но тут как говорится - "сопливых вовремя целуют"
по поводу их кованности - на сайте висеко почитайте... еще они отникасиленные взюзю...
короче, три года стоят... температура пофиг реально
кому еще чЁ в поисковике найти? :)
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
А что толку пишет не видит фото такой трабл у многих на форуме:Angry:
Через мазилу не получается,такая же хрень.Попробуй через другой браузер,например через оперу,или хром.У меня получилось.
Колян56rus
25 Авг 2017
Рысь 440
Здравствуй
mservis а как ваша затея с поршнями от совы удалась
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Вот интересно как? а особбенно НАФИГА? у совы 175 диаметр поршня был 62 мм у совы 200 - диаметр 66 мм.
палец 14мм, у нас вроде 16мм... ... ну и остальное тоже не рядом совсем.
родные поршни по крайней мере китайские вообще не дифицит и ценник норм. Совиный поршень таганрогский под косарь у нас стоит.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Парни у меня такой вопрос а стартер от чего кто ставил на рысь 440? Заранее спасибо тем кто поделиться ЦЕННОЙ информацией
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Либо тайга, под штатный венец. Либо бурановский,но там венец придётся подгонять....
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Стартер ставили от трактора Беларуса.А теме ,ковыряем железо рысь'писалось про него.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Парень писал от волги от 402 мотора редукторный встал как родной ! Интересно мне как встал стартер и как подошел бендикс по шлицам
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
кто может и и знал,но добавлю:подшипники вентилятора есть в тракторных запчастях (104)-закрытые ,цена была 80 р.за шт.-вчера сам их поставил
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Они могут развалится, подшипники по цвету обойм различаются по оборотам.черные в вентиляторе долго не живут.
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
там синие,жаль,что уже поставил-так бы фото отправил,такие же устанавливают на мото ИЖ(коленвал)-там обороты не меньше и нагрузка тоже,но и смазку надо проверять,совсем немного кладут
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Обороты там точно не такие, в разы меньше, я ставил, на долго не хватает. Нужны высокооборотистые , как минимум Вологодские, а лучше Японские.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
SKF франция на вентиляторе у меня стоят еще с первого ремонта... как новые.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
у меня один трудиться с надписью MADE IN USSR на металлическом пыльнике, в хорошем состоянии
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
эти же подшипники еще стоят на генераторе тракторов-очень похожа нагрузка?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Ну давай так: на тракторе обороты двигателя максимум 1800, у гены пусть примерно в три-четыре раза больше, грубо 7000-8000.На снегоходах обороты двигателя 6000-7000, шкиф вентилятора в 2,5-3 раза меньше, соответственно и обороты больше на ту же цифру. Учитывать здесь нужно скорость,а не нагрузку.
mikac
24 Ноя 2015
свердл.обл.
игорь викторович
снегоход рысь 500+
прекрасно понимаю,отсутствие ближайшего магазина запчастей(250 км) для снежа приходится выдумывать,да и за сезон у меня не набегает даже 40 км.,в НГ катаю племянников с детьми,да иногда проеду по пруду для школьников пошире дорожку сделать для лыж,думаю мне их хватит надолго
кутовик
29 Янв 2018
МУРМАНСК
Дмитрий Юрьевич
РЫСЬ 500+ Стелс Ермак-800.
