Занялся вчера своим стартером
Оказалось, что еще один палец для вкладыша отломало
Просверлил, нарезал резьбу ( тонко там) и с обратной стороны гайкой законтрил. У меня два стартера и на одном 4 места для установки вкладышей, только два из них нерабочие для этих вкладышей, для чего они не понял. Заодно пару тросов заготовил. Концевики обжимал и кажеться получилось ничего.
Обжимал в матрице не всю сразу, а миллиметра по 3-4 зажимал в больших тисах. Получилось не хуже заводских. Пробовал сорвать зажав трос в тисах и зубилом, хрен там. Пока до половины не разрубилась не слезла. Должны держать. Заодно крепление в ручке цивилизованные сделал, а то либо узел либо гайка.
