Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Интересно. А плуг из земли понимает? Тоже ведь тяжело...
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Вылезла еще одна проблема написал(а):
Начни с распределителя, одной соринки достаточно, что-бы "ослабить" гидравлику.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Заменили на косилки ведущий шкив, скорость движение зубов на косе увеличилась, стали успевать косить не заминая траву, но для густых зарослей коса роторного типа наверно будет лучше, так как она скошенную траву еще и откидывает, здесь же трава цепляется за косу. Ну да ладно, если косить по чаще, то нормально.
Вылезла еще одна проблема, гидравлика для поднятия навесного оборудования работает, один плуг поднимает, а вот косу не хочет поднимать, приходиться помогать руками. Насос распределитель, все закреплено на коробке передачи, гидроцилиндра снаружи нет, поворачивается ось и поднимает или опускает навесное оборудование. Может сама система не рассчитана на такую нагрузку, хотя странно.
Кто знает - куда лезть, где спросить?
А в другую сторону(вниз) хорошо давит ? Трактор должен рычагами сам себя поднимать(задний мост).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не поднимает. Усилие одинаковое, что вверх, что вниз, точно конечно не замерял, но когда наступаешь на рычаг ногой удерживается свободно. Если рычаг распределителем остановить в любом положение (с нагрузкой) то рычаги сами по себе не опускаются.
Я думал, может какой то клапан есть для регулировки усилия, но на распределителе и насосе ни чего не нашел.
Трактор новый, практически не работал, на всякий случай заменил масло везде, но результат ни какой.
Хорошо Олег, попробую покопаться в распределителе.
Romich
5 Фев 2007
А привод насоса не может пробуксовывать?
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
В тракторе Т-25 в верху распределителя есть крышка на двух болтах, а вот под ней клапан, если в седло клапана попадёт соринка, то вобще может не поднимать.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я его и имел в виду. Сергей, а фото распределителя есть? Не думаю что будет сильно от т-25-го отличаться.
Ну как вариант- может гидравлика "завоздушена", т.е. воздух в системе.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот фотография распределителя, я его выкладывал -
Крепиться он непосредственно к коробке передачи, к нему идет трубка от насоса. На распределителе с торца расположена пробка, под ней ничего нет, отверстие и виден шток, чуть ниже отверстие из которого торчит блестящая "головка" в виде шарика, пытался на него надавить, не получилось, держится крепко.
Роман, там на прямую привод - включить-выключить, при подключении и нагрузки звуков проскальзывания шлицов или зубов шестерни нет. Если только насос не развивает усилия, но он новый и износа в нем быть не должно.
А как можно выпустить воздух из систем? Масло берется из коробки передачи, отдельного бочка для гидравлики нет. Масло я менял полностью ни чего не изменилось.
Такой насос -
Romich
5 Фев 2007
Ну мало ли, может шпонку забыли поставить или ещё что. Хотя, тогда совсем бы не поднимал.
Насос НШ6, хоть и маленький, но давить должен, нагрузка тут не большая, должно хватать. Работают они долго, а так как он практически новый, то тоже непонятно.
Распределитель ни как у Т-25, какой-то свой. Какие ещё положения есть у него? Может быть шток недостаточно двигается, типа "недовключает"?
С завоздушиванием гидравлики не встречался. Бывало вытечет масло, дольешь и всё. Но если тут масло берется из КПП...., заборная трубка где берет масло, не видно? Может налить побольше? ХЗ вопщем. :)
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Всё равно где-то должен быть перепускной клапан (предохранительный), скорее всего он отрегулирован на маленькое давление.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Согласен. Есть гидросистемы, в которых перепусконой (он же регулировочный) клапан выполнены в одном корпусе с гидронасосом. Надо вскрыть гидронасос.
Romich
5 Фев 2007
неее, насос тут простой, НШ6. В нем только две шестеренки.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вверх шток - рычаги опускаются
По середине - рычаги останавливаются в любом положении
Вниз шток - рычаги поднимаются.
Тоже думал, что шток не до конца включает - отсоединил привод штока - двигается от упора до упора. При не полном поднятии или опускании штока движение рычагов происходит медленно, при полном быстро, значить шток работает адекватно.
Пробовал и на максимальных оборотах двигателя мощность подъёма на рычагах не увеличивается.
Забор масла в гидронасос через трубку с нижней части картера КПП.
Не понятно, что приводит в движение ось к которой закреплены рычаги подъёма навесного оборудования - гидроцилиндра нет, значит что-то по типу гидромотора, может он чисто конструктивно не может развивать достаточное усилие трактор то маленький, почти игрушечный?
В инструкции к трактору про это ничего нет.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
плохо искал:dread: ишо поисчи:Look:
Деда, где искать то, хоть пальцем ткни.
Я так понимаю, цилиндр должен быть расположен снаружи, а его ни где не видно. Или у тракторов он внутри КПП?
Написал письмо ОАО "Курганмашзавод" где делали трактор, может там есть добрые и отзывчивые сотрудники, ответят на моё письмо.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
а ты дай фоткоф поболе, со всех сторон мож и ткнём пальсом а то да же фотки подвески(целиком) нету
ну да,он может лежать горизонтально-вертикально.ты по трубкам проследи,они обязательно к нему прведут
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Сергей привет, вот здесь почитай , http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-25 там тоже про проблемы с гидравликой. Гидроцилиндр вроде пишут есть, и про забитую сеточку забора масла пишут..
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, привет! Спасибо, направил нужное русло.
В этом тракторе распределитель оказывается объединён с цилиндром поршень которого толкает упор на валу, который находиться внутри КПП.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Серёга вот тебе запоздалое обещанное видео
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Romich
5 Фев 2007
Ихууу!!!! Интересная штуковина. Прошел через "такое" в 90-х годах, когда появились слухи о забугорных гидроциклах. Где то тут рассказывал тоже о нашей самоделке.
P.S: Сергей, а оператору своему скажи на будущее, чтобы при сьёмке видео держал телефон горизонтально. Тогда картинка во весь экран будет. :)
