Yamaha APEX XTX 2011
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
panzer
12 Дек 2012
Виталий
arctic cat xf8000
Статья в американском Snowmobile была в прошлом году. http://snowgoer.com/news/riding-with-nick-keller-snowmobilings-marathon-man/
В Америке один мужик сделал благотворительный заезд 99 000 миль на yamaha rs vector. Движок тоже genesis, только без одного цилиндра. Ну дефорсирован может немного.
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Самое интересное что пробег 99 956 миль он сделал за 356 дней!!!!:blink::Chih:
Вася Бармалей
18 Дек 2013
Люберцы
Apex, Ventura.
Вопрос в другом! На сколько она(Ямаха) надоест тебе за эти годы и захочется пересесть на другие бренды и форматы!!:Dance:
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
крах
29 Окт 2009
Иваново
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Блин че за фигня? Пишу сообщение с айфона- оно пропадает
... Maxim ...
23 Июн 2017
М.О. Одинцовский р-он
yamaha apex
вопрос тем кто перебирал переднюю подвеску. шайбы в рычагах под номерами 47, 62 должны существовать? и если должны то я так понимаю не под шляпкой болта и гайкой а как бы между втулкой и рамой?
МЕХАН
3 Мар 2009
МО красноармейск
МИХАИЛ
APEX XTX луаз 968 и еще много всего
Все верно.
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
эти шайбы металлические или пластиковые? просто почему их нет.... если пластик то понятно что могли стереться лопнуть вылететь, а вот если метал то даже не знаю
МЕХАН
3 Мар 2009
МО красноармейск
МИХАИЛ
Шайбы пластиковые.
AlexMix500
26 Янв 2015
Пенза
Yamaha Apex XTX 2013 . Yamaha Fx Nytro XTX 1.75. BRP Summit X 154 2014
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
прошу ткнуть носом как зайти в меню диагностики и ориентироваться там? и желательно коды ошибок. апекс х-тх 2010г. просто ниче конкретного по форуму не нашел, в этой теме уж точно, всю прочитал)
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
как зайти и сориентироваться нашел и понял, вопрос насчет кодов ошибок и диагностики открыт, так как нашел только примерный список(много совпадений но чтото лишнее а чтото не хватает), и еще вопрос когда должен включаться вентилятор охлаждения? вентилятор рабочий, при диагностики реле через меню диагностики 12в кратковременно приходит на разъем около вентилятора а он не крутится. похоже просто не успевает раскрутиться. пробовал греть до появления предупреждения о перегреве, он тоже молчит. может включается только на ходу? или искать где плохой контакт?:Stena:
МЕХАН
3 Мар 2009
МО красноармейск
МИХАИЛ
у тебя ошибки какие при запуске высвечиваются?если нет. не мешай технике работать.
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
ошибок никаких нет, просто не хотелось бы перегреть мотор, вентилятор же должен включаться, если с таким лозунгом относиться то можно и масло не менять и т.д.)
точней ошибки были, но не текущие, а в памяти 22, 30, 43, 46, 84, 81. по первым пяти я знаю что за ошибки и причину возникновения, а вот что за ошибка 81?
МЕХАН
3 Мар 2009
МО красноармейск
МИХАИЛ
Подогрев рукояток руля шалил.
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Олег Она не надоедает))) вот уже 4 ый апекс купил
Катал Апекса. Влюблен был. Но тут мне дали прокатиться на Нитре. Пратас правда поржал надо мной потом ) Типа те же яйца. Но нееет, брат. Нитрой вообще заболел. Аж две теперь у меня их)
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
вентилятор же должен включаться ...
Конечно должен - притом раньше, чем загорается индикатор перегрева.
Проверить же очень просто - что вам мешает исключить из подозреваемых вентилятор ( вернее его эл.двигатель ) ? - Проверяется же просто - перемкните контакты в разъёме датчика и при включённом зажигании вентилятор должен работать даже на холодном моторе до тех пор пока не уберёте перемычку или не выключите зажигание.
По крайней мере хоть исключите из подозреваемых вентилятор.
Если не заработает, то меняете вентилятор - если работает, то ищите причину дальше.
А дальше вариантов то всего два - либо не срабатывает сам датчик ( тоже проверяется элементарно ), либо разрыв в цепи ( цепь не сложная и прозванивается без проблем ).
Ну, а если эти манипуляции не в состоянии сделать самостоятельно, то прямая дорога в сервисный центр - но этот момент лучше не откладывать, потому как перегретый мотор у Ямахи восстанавливать очень хлопотно и дорого.
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
Ну, а если эти манипуляции не в состоянии сделать самостоятельно, то прямая дорога в сервисный центр - но этот момент лучше не откладывать, потому как перегретый мотор очень хлопотно и дорого восстанавливать у Ямахи.
вентилятор исключил сразу, поэтому и возник вопрос когда же он должен включаться. спасибо огромное и за ответ на мой вопрос и за совет))
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Границы включения и отключения вентилятора определяются параметрами датчика - всё зависит от того, какой модели датчик у вас установлен ( ну, не у вас лично, а у вашего снегохода, естественно :D ).
Если установлен оригинальный датчик, то открываете сервисный мануал и смотрите температуру включения.
Если установлен не оригинальный датчик, то необходимо найти параметры данной модели датчика. - Как правило производители указывают температурные границы прямо на корпусе самого датчика .
Сервисный мануал надеюсь нашли ?
... Maxim ...
23 Июн 2017
yamaha apex
нашел но только на англ. языке) все понял теперь спасибо еще раз:Beer: я то думал что все сложней и датчик измеряет температуру, а мозг решает включать или нет, а тут оказывается все просто, у меня на девятке помню так же было:Lol:
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Предохранитель проверяли ? Маленькая коробочка справа "FAN" ?
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Люди добрые , подскажите , на сколько км у данного аппарата хватает бенза в баке, при дальняке с умеренным горцеванием . Хочется понимать подойдет ли вообще снеж для моих целей (60% покатушки 40% туризм с рыбалкой) , на 2т всегда канистра про запас была , а тут места только под скраб. 2т у меня по лесу 25 потолок был , река-море с санями 20. Есть ли на этой ракете оптимальный крейсерский ход , или же 150 коней по любому жрать будут. Читал отзывы люди пишут бывает на сотню не хватает , так ли это на самом деле. И на сколько привередлив к бензу.
