Если диаметр катка совпадает нужно смотреть размер подшипника, от нитры подходит но подшипник нужно поменять.Привет всем. Ребят подскажите, каток от вк 4 8AC4755000, подойдёт на апекса 13 г. СПС.
Диаметр 180Если диаметр катка совпадает нужно смотреть размер подшипника, от нитры подходит но подшипник нужно поменять.
удлинители изготавливает он http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/33143/Здравствуйте, подскажите плис, здесь на форуме чел продавал удлинители трака с 144 до 151, не можу найти контакт), проставку на руль кто нить продает? Если есть в личку, спасиб)
От Варриора подойдёт.Привет всем. На апекса ХТХ 14 м.г , нужно стекло увеличенное чтоб не дуло , на полиуретан сайте смотрел там по высоте такой же как и стоковое. От чего подойдёт ?
Нет, у него крепления другие и фары. Я когда себе искал, рассматривал этот вариант.От Варриора подойдёт.
Сами ставили или такОт Варриора подойдёт.
Оставалось с вариора. Наколько помню, примерял на апекса. Лет 5 назад. Уж и не помню подошло, иль нет. Но раз не продал, значит подходило. Но это не точно.Сами ставили или так
Приколхозить можно, но не айс.Оставалось с вариора. Наколько помню, примерял на апекса. Лет 5 назад. Уж и не помню подошло, иль нет. Но раз не продал, значит подходило. Но это не точно.
