Stepanych_777
- 21 Окт 2013
- 66
- 0
- 41
- Екатеринбург
- Степан
- Рысь 500м, машины разные
От импортных снегоходов пружины подходят. Если да то от каких?
Моторы одинаковые, стартеры взаимозаменяемые.Алексей Русланович написал(а):+ Автору темы. Есть вопрос, решил взять новый в сборе, гляжу в интернете есть на 440ю и на 500ю Рысь, по картинке одно и то же, цена одинакова, на других сайтах либо только 440 стартер либо цена выше. Дык есть разница меж ними?
Недавно менял,повезло в магазе последнюю забрал.Сделал все именно так,только шнур не отвязывал от шкива.Пружину вставил с первого раза,шкив цеплять немного повозился.Спасибо за советы!Немного уточнение . Заранее извиняюсь, что влез в процесс. Шнур наматывается последним . Когда собрал стартер без шнура, начинаешь наматывать шкив, докрутив до конца - отматываешь один оборот назад и просовываешь шнур сначала в корпус стартера , после в шкив. Фиксируешь узлом и тихонько стравливаешь шкив в исходное положение. Всё готово.
http://w-motors.ru/catalog/snegokhod_rys/khrapovik_startera_rys_440_1022071/Мужики, подскажите мне пожалуйста, за что на маховике должен входить в зацеп язычок кикстартера. Покупал снегоход со снятым стартером и поэтому не всех запчастей хватает. Спасибо.
У меня та-же проблема нет нигде рысевской пружины. Поставил от тайги (еле её затолкал в барабан) но она мощнее и длинее раз в 10 чем оригинальная и шире. Начал ставить сам пускатель но язычок не цыпляется. Да если да же зацепился стартер не провернуть очень сильно натянуть она!Мой опыт. Лопнула пружина от крота не нашел, сначала на время отогрел и загнул лопнувшую а потом нашел от тайги, она правда оказалась в два раза шире, ну не беда.
С магазина она шла скрученная и зафиксированная кольцом из проволоки. Первый раз мне ее установить не удалось - распустил. Попытки вставить ее на место или как то скрутить в руках, тисках, еще как то к успеху не привели, пружинка значительно мощнее рысевской. Зато попытка вложить эту пружину обратно в "транспортировочную" проволочку привела к результатау. Затем в двоем, уже не на весу, на ровном столе, вложили пружину на место, придерживая ее - стянули удерживающую проволоку отверткой, пружинка стала на место. Что бы все работало, пришлось не до конца закрутить центральную гайку с тефлоном и при установке крышки-стартера подложить пару шайб между ней и корпусом, что бы она та же не плотно прилегала к корпусу, но тем не менее была притянута и держалась. Все отлично работает. Кстати, у меня в стартере всего одна деталь металлическая - это язычек-толктель, все остальные утеряны до меня и о том что они были в этом узле - узнал только тут на форуме. Все работает. А, ну шайба еще под центральной гайкой сохранилась.... Надеюсь пригодится кому.
