КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Винтом качества регулировал, как обычно нагрев, закручиваешь винт пока обороты не начнут падать затем чуть чуть откручиваем обратно и добиваемся низких оборотов. В результате получается около двух оборотов винта - приблизительно. Смущает другое почему когда жмешь на газ не хочет заводится, чего ему в это время надо? А на холостых схватывает с пол оборота и дальше газуй сколько душе угодно обороты резко набирает, пад...ка инжекторная
В системе обогатителя надо либо воздух поджать.либо ТЖ увеличить.
Проще в воздушный канал на время пробы медную проволоку засунуть.Недавно такая же проблема была только на микуни.
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Для обогатителя есть только ижевский жиклер на 250, кажется велик будет, хотя черт его знает может и стоит попробовать.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня такая мысль по поводу запуска ваших моторов а голову пришла : все дело в том, что у вас в моторах установлен декомпрессор для легкого запуска двигателя. Так вот этот декомпрессор центробежного типа при запуске двигателя держит выпускной клапан приоткрытым. Вот и не хватает разряжения для запуска двигателя с открытым дросселем.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Завожу с приоткрытым дросселем.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
У меня стоял такой... Если вовремя не прикроешь обратно - заливал напрочь ((((
Кстати, да... Вполне нормальный вариант... И скорей всего верный...
И как победить? Или просто привыкнуть и все на этом?
Именно. Заводить с закрытым дросселем.
Талгат, именно с открытым, или стартером крутишь с закрытым, а как только начинает схватывать прижимаешь курок? У меня товарищ нынче так же по этому поводу загонялся...
Talgat53
6 Окт 2013
Женя, у меня с закрытым не хочет схватывать. И прогреваю, слегка подгазовывая. На прогретом пофиг как.
Alekc-r
6 Янв 2012
Все ясно значит клиника, как говорится 1 раз совпадение, 2 наводит на мысль ну а 3 вы сами знаете. Значит будем привыкать, да и мотор работает сказка, единственное, что напрягает запуск, да и то, что он не привычный, как правило везде кроме инжектора газ при запуске держим открытым, а тут запускается без проблем на холостых, может не так уж и плохо. Главное подкачивать не надо. Стоит неделю краника пока нет, подошел две протяжки и завелся.
Prizrak
19 Ноя 2011
Прогревать с открытым чуть это и у меня... Пока не нагреется, холостой не хотит держать. Приходится помогать... Зато горячий - идеален...
Ну так и чего тебе еще надо то??? Все работает отлично. Езди и радуйся...
Alekc-r
6 Янв 2012
В идеале хотел получить запуск на горячую, как обычно дал газу покрутил стартер и завелся, но видно не судьба думается. Первое время недоумевал почему отказывается заводится на горячую, а в эти выходные допенькало газ убираешь и дергаешь.
Alekc-r
6 Янв 2012
Тоже такую картину заметил. Завожу с обогатителем, но потом сразу приходится его убирать так как с ним приходится подгазовывать, а если убрать то работает нормально и обороты держит устойчиво.
Alekc-r
6 Янв 2012
Кстати протяжки приходится делать более резкие, на родном карбе кажется и не дернешь совсем, а он заводится устойчиво.
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну так впуск то пошире стал, разряжение упало на впуске... Вот и приходится более эффективно шморгалкой работать... Я кстати сой с электростартера завожу иногда, правда маслать тогда долго приходится... Проще за веревку дернуть...
Alekc-r
6 Янв 2012
У меня с электро схватывает бодро, при соблюдении вышеперечисленных правил. Но у меня аккум варта 45, автомобильная поэтому крутится очень бодро стартер.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
Ребята, посмотрите фотку, при запуске дроссель не закрывается, обороты сразу бешеные. На мой взгляд не хватает пружинки для возврата тяги. Двигатель МТР 14, Барс Следопыт.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
отличная "противоугонная система"....:lol: я уже привык что на холодную, на горячую при запуске двигуна не в коем разе низя жать на курок:no: а при работе "шморгалкой" (эл.стартер помирает-не пользуюсь) нужно уловить тот момент ,когда вторая вспышка в цилиндре произошла...и слегонца придавить курок:)
и тогда...двигатель заработаетfire!:D
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
А может узел крепления тяги смазать и гайку чуть отпустить.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Все свободно ходит, почищено и смазано,не могу понять как работает этот регулятор оборотов, понятно что при запуске заслонка открыта и после пуска какая то сила доложна закрыть заслонку. А какая, те пружинки что вижу не возвращают тягу, значит сам ЦР должен закрыть. Была мысль, что тяга, та что на шток ЦР накручена, не в том положении. Сейчас, как на фото, она так и была, т.е. шток повернут до упора против часовой стрелки, тяга на полностью открытую заслонку и затянуто. В этом положении двиг запускается, но если сразу рукой не закрыть заслонку за длинную тягу, бешенные обороты. Пробовал снять тягу и покрутить вручную коленвал. Шток крутится примерно 25-30 градусов и вверх на 1-1.5 мм. Если до упора против часовой крутнуть - слышны щелчки, как храповик по этому штоку елозит. Можно конечно и пружинку за тягу прицепить дополнительно, что бы после пуска закрывала заслонку, но хочется понять проблему.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Этот рычаг отвечает за количество оборотов. т.е. как рычаг поставишь, такое количество оборотов и будет поддерживать ЦР. Подвигай его (влево)
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Абсолютно согласен, но в том случае если заслонка закрыта после запуска или прогрева. На фото, в этом состоянии, заслонка открыта полностью, и после запуска не закрывается. Рукой сразу после запуска приходится дернуть влево за длинную тягу, что на штоке ЦР, тогда обороты сбрасываются отпускаешь тягу-моментально возрастают, т.е. эту тягу что то доложно держать после пуска в положении заданном курком или этим самым рычагом толстым, на него еще колпачок красный одевается. Я и хочу понять почему не закрывает заслонку, Может ЦР сломался,высыпался, или еще что, там вообще есть чему ломаться? Или уже проще скинуть крышку картера и не мучить народ, Просто видно что движок еще разбирался, а каждая разборка не есть гут,ИМХО.
Prizrak
19 Ноя 2011
Там есть чему ломаться конечно.. Там пластиковая шестерня со стальными грузами стоит. принцип действия как у скутерного вариатора...
Возможно что при разборке предыдущей тупо лапку регулятора не туда повернули... В таком случае он вообще не будет работать.
Если двиг на столе ,то крышку картера скинуть дело 5 минут... Даже масло сливать не нужно, достаточно наклонить двигатель в сторону...
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Вечером предстоит большая интересная работа, все же вскрою, вдруг правда что высыпалось, еще и нагадить может.
Спасибо.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Эта хлипенькая пластиковая шестеренка становится очень хрупкой от времени. У нас на работе из - за нее в разнос ушел дизельный генератор скат. Результат - обрыв клапана и дыра в поршне. Восстановлению не подлежит.
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
Сегодня посмотрю, а если ее вообще убрать, не повлияет на работу двига в целом? Соответственно принудительно ограничить ход курка, что бы не раскручивался больше 3600.
