Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
наверное раскоксовыватель двигателя при стуках. как мертвому припарка. стук обычно лечат разборкой и дефектовкой деталей.. а жидкости эт так для самоуспокоения.
поздно.жидкости налил.раскоксовал.:D.стук не прекратился."спецы" на слух сказали про юбку.на вопрос а че такое юбка,ответили,что этот сезон я бережно откатаю:laugh:
маятник
16 Сен 2014
Пермь-Уинск
АЛЕКСАНДР
Буран А
Мужики посоветуйте сальники на коленвал. Где то видел что есть какие то приличные в обоймах алюминиевых .
ioanumba
18 Фев 2012
Умба Мурманской обл
иван
буран ваз2101 прогрес 4 suzuki 30 Nissan Qashqai Yamaha 5
Прошу помощи!!!! Прошлый год дал свою Бурку родному дяде на рыбалку он порвал цепь (была запасная)похоже он профукал стопор который держит шестерню и поставил только один. На выходных у меня в лесу выпал вал вместе с ведомым не стопора не его остатков не обнаружил,благо нашлась пружинка бог знает от чего поставил вернулся. НО у нас закрылся последний магаз по Буранам до ближайшего 100км по интернету долго и стоят они 15 руб а заказ от 500. может они подходят от чего-то? Если где уже говорили то ткните носом.
ioanumba
18 Фев 2012
Умба Мурманской обл
иван
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
манжета может на месте держаться, а по сопряжению с валом изношена, и пропускать, от обойм не все зависит
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
чем про авиатехнологии грузить, написали бы, кто производитель резинки
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Да какая разница, выбор то не велик :) двойные сальники вазовские или какие еще ставят, так это самый косячный вариант после штатных РТИ, так что вариантов еще меньше на самом деле.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Манжета коленвала КОК ТС 30 72 10, Тайвань (с пружинкой) ТС 30х72х10
не, не слышал?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Давно уже езжу на Лёхиных обоймах ещё первых выпусков с двойными сальниками полуосей ВАЗа, опрессовка в межсезонье пропусков не выдаёт, да и постоянный контроль температуры по цилиндрам уже давно бы показал критическую разницу.
И менять их точно не собираюсь.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
В двойных сальниках меня смущает этот второй сальник, который ничем не смазывается и не охлаждается. Он там скорее всего стерся уже давно :blow:
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
Парни о глупый вопрос конечно,но подскажите масло с коробки надо сливать при снятии гусянок и валов со звездами
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
гуня
18 Мар 2011
сергей
снять гусянки с валамии и переварить раму,угол отогнуть передний и окна вырезать в бортах
VASILIY
30 Янв 2009
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Чтобы отогнуть передок не надо ничего снимать(я не снимал).И для резки окон думаю тоже.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
гуня
18 Мар 2011
сергей
Геннадий (3ждыдед) а разве удобно будет пилить и потом варить угол отгиба,спрашиваю просто не представляю себе как это делать,да и если масло сливать как подлезть к пробке буран надо подымать или как
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Конечно поднимать - передок вывесить на высокий чурбак, а проще кувырнуть на бок. Там же корпус редуктора нужно сварить обратно со стенкой передней, если этого не сделать, то постоянные удары при поездкам по лесам гарантированы, да и жёсткость теряется без соединительной перемычки.
На своём пока не покажу, ибо переворачивать его не собираюсь до чистой земли от снегу, а он у меня утяжелённо-усиленный в этом плане и проезд по любому пню мне "чесгворя пох".
п.с.: с полу в гараже могу сделать фото снизу, по случаю:rolleyes:
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Владимир Владимирович
БУРАН СБ 640 и мотолодка КРЫМ БРП ТУНДРА 600 АСЕ
отзавитесь о вариаторе "ARCTIC
Доброго времени суток !
У меня стоит вариатор "АРКТИК". Сам по себе вариатор неплохой, но на нем явно стоят слишком легкие груза, поэтому "Буран" на нем быстро сжигает ремень. ИМХО
6 Авг 2016
Комсомольск на Амуре
Вячеслав
Буран а
Все доброго дня. И ночи
У меня в это сезоне возникла нехорошая ситуация. Буран 2011 г. Взял с рук. Модернезировал резонатор от Дроздюка, лепестковый клапан от Лехи. Усовершенствованное охлаждение.
Бензин 92, по форуму разбавлял 1/40. Масло РМ. Проехал километров 500-600 проблемм особых не было. Режимы 1/3, редко полный газ. Перегрева небыло темпиратура 100-150 максимум. Утром завел, появился лишний шум. Не сильные стуки. Не понял откуда. Все облазил, не понял откуда шум. Проехал 12 км, появился треск. Газ сбросил треск пропал. И так несколько раз. В итоге заглох. Двигатель клинанул. Ручным стартером не тянет.клин.
Подскажите к чему готовиться. Буран сейчас дома в гараже
6 Авг 2016
Вячеслав
Буран а
Приветствую, камрады!
Подскажите, кто как гнул профильные трубы? Трубогиба у меня нет под рукой, а больше, кроме как, нашинковать болгарином ничего в голову не приходит. А хочется, чтобы изогнулись плавно без заломов.
Я гнул так: у меня дом старый из бруса. Между концами бревен по углу находишь место куда профиль входит, и аккуратно давишь на край профиля.. Чтобы симметрично получилось с др. Профилем, гнутый, готовый, рядом держишь, сверяешь кривизну
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
К капитальному ремонту ДВС. А именно вскрытие покажет, что там заклинило.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
6 Авг 2016
Вячеслав
Буран а
Это понятно. Хочу понять до капиталки, количество масла на бензин неправильное, или дефект (вала, подшипников и тд)?
