Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
насколько сальники большего диаметра ,можете дел натварить
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Я имел в виду сальника и лабиринта, сальники же обжимаются + я их герметиком промазал
Пахан Томск
5 Мар 2017
Томская область, город Томск
Скандик 550ф 2008, summit 800 E Tec 2012
привет всем!
Вопрос к знатокам- сколько производителей вариатора арктика? интересует для бурана?
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
Если честно у меня с тоже стоит вариатор сафари, но с красной крышкой, пришел на метало-рынок где у нас в Перми продают всякую хрень , мне надо было вкладыши для ведущего вариатора, один продавец вообще сказал что у меня вариатор от мото-собаки, другой дал вкладыши немного поуже но подошли и сказал что от бурана, а на третей точке сказали что у оригинального должна быть синяя крышка, а у тебя китайский, а предыдущий хозяин говорил сто ничего не менял типо все родное, так что верить этим барыгам нечего.
Так что посоветовать тоже точно тебе не могу
Даже форум прошрудировал ничего конкретного не нашел.
Если тебе удастся тебе выяснить то напиши здесь
Я видел вариаторы с красной с крышкой, с синей и без цветной, а какой и чей я не знаю
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
С разбором,и то щёткой промываешь:blush:,а как ты говоришь-зря бензин потратишь:D
Дык яж попробывал сначала - понравилось, тока сомнения возникли нащёт разъест резину, но быстренько обтерев и аккуратненько промывая - нормально. По времени что тратишь на обслугу одного колеса, укладываешся обслужить одну телегу. (обслужить 10 телег - тот ещё мазохизем) Прокручиваешь, прыскаешь, вылетает почти всё, а вода уж точно. Почти это применительно разных смазок. Пластичные типа Вымпела оне похуже вымываются и вылетают кусками (но зато и с водой вымпел не смешивается, но дубоват в мороз) А вот циатим к примеру вымывается на ура. Тоже самое и разбодяженый моторной синькой 0w30, до нужной консистенции литол. 1 014.JPG Ни чего не остается...
Олег 1973
6 Апр 2017
иж планета, буран
После бензина может резину разъесть если насухо не вытереть, а как вытереть внутри не разобрав катка? Когда я нынче менял все резинки на катках промывая чашки бензином, бензин попал на старую резину от катка и когда я взял в руки он стал мазаться как сырая резина после взаимодействия с бензином. Видимо Ярославская резина не очень
rau
19 Фев 2017
народ,подскажите хочу консервировать буран на лето ,что надо делать?ссылку киньте?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Реакции: rau
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Коллеги подскажите, холостые надо регулировать на собранном снегоходе, я имею в виду, с вриатором, коробкой и надетым ремнем, или без разницы как, можно и на голом движке?
VASILIY
30 Янв 2009
Реакции: Neko
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
И еще один вопрос - по теплу пользуетесь топливным корректором, или без него должно заводиться?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
При запуске на холодную я всегда пользуюсь топливным корректором, не важно какая температура на улице. Тёплый двигатель запускается легко (с первого рывка) и без него.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Спасибо! Меня в смущение ввели одновременное наличие утопителя и корректора на всей моей предыдущей технике хватало одного утопителя. Хотя по здравом размышлении корректор совсем не лишний.
МИХАЛЫЧ 335
20 Апр 2017
МИХАЛЫЧ
Всем здравствуйте. Купил недавно буран б у .Скажем так в бурановедении я не силен. Вопрос такой- по снегу где нет твердой опоры для бурана он едет хорошо но как только выезжаю на бураницу или твердый снег буран приходится ловить. Не едет прямо тянет вправо. Подскажите в чем дело?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если лыжа прямо, разная натяжка гусениц, или с самой ходовой частью, катками что-то, посмотреть
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Телега перевернулась или пружина на какой нибудь лопнула, пружины задней оси посмотреть- может натянуты по разному.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если тележка перевернулась, значит слабая натяжка гусеницы, тем более если по бревнам не лазал, вот еще какой момент
25 Дек 2013
Магаданская область, Холодный
Сергей Александрович
УАЗ, Буран, SWT 550 f 2015г (REV-XU), Прогресс-2М, АТС-59
В одну сторону может тянуть, если одна гуска-57 окон, а вторая-58.
шига
1 Ноя 2009
александр
ваз-21213, ока, минск, т-25
Парни. не могу найти причину. При наклоне бурана в право или влево падают обороты, двигатель троит, коптит как камаз. карб разбирал, пока ничего не нашел.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Я бы пробки сливные в картере открутил для начала.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Сегодня собираюсь все тележки перебрать, заменить все подшипники.
Какие лучше ставить закрытые или открытые?
Открывай...легким нажатием отвертки...дольше проходят.Смазка лучше и вода стекает...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Самый приемлемый вариант при замене подшипников в тележках это оставить одну крышку изнутри, а внешнюю, там где крышка катка с заглушкой притягивается, удалить, в трубка тележки забить пробку от кожуха двигателя. Так и смазать можно без полного разбора и вода стекает, но мазать необходимо каждое межсезонье.
Реакции: Alle
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Так и делаю...
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Коллеги, подскажите чем можно заменить регулировочные кольца ведомого сафари?
