Serega_EnemyAS
- 27 Дек 2014
- 168
- 14
- 29
- Оренбургская область, село Сакмара
- Сергей
- ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
Чесговря, тоже над этим задумался, ибо свой перебирал в последний раз аж летом 2012 году и уже точно не упомню, и как-то я не вдавался в это, ставил как умел и как мог, пока всё отлично, и езжу порядочно и всяко.стопорное кольцо концами в какую сторону должно быть утсановлено?
+1Тема "Сборка двигателя Бурана" начинай с первой страницы.
а почему?Первую широкой вилкой в перёд, остальные Широкой вилкой назад
А если подумать ? Почему есть правые и левые тележки . Чтобы наружный край гусянки не заваливался при поворотах и наездах на неровности . Так что надо ставить тележки в одну сторону . Желательно широкой стороной вперед Когда они стоят на снегоходе не знающий человек даже и не пойметПервую широкой вилкой в перёд, остальные Широкой вилкой назад
Все ставят как душа пожелает, а я написал из личного опыта так телеги не кувыркаются.А если подумать ? Почему есть правые и левые тележки . Чтобы наружный край гусянки не заваливался при поворотах и наездах на неровности . Так что надо ставить тележки в одну сторону . Желательно широкой стороной вперед Когда они стоят на снегоходе не знающий человек даже и не поймет
забегание походу гуски за наружние колёса переворачивают тележкуа почему?
....и рвёт края гусянки мелкими кусочками...забегание походу гуски за наружние колёса
Грызёт болтиками , я болтики развернул шляпками во внутрь а гайками наружу....и рвёт края гусянки мелкими кусочками...
Тут есть всё http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/68245/Всем добрый день! Дайте пожалуйста ссылку на хороший мануал по бурану. К зиме подготовиться, где какие зазоры, натяжки и т д посмотреть.
за чем если она нормальная?Доброй ночи ! Подскажите после замены звезд на ведущем и ведомом валах придется ли менять гусеницу. Она старая но петли все на месте
Ну должна вроде подойти, у знакомого вообще от какого то дукатти стоит катушка.привет всем подскажите пожалуйста у меня на буране стоят катушки тлм3 а я могу вместо них поставить тлм2 спареную
Какое зажигание . Если контактное то спаренная может и не подойти .привет всем подскажите пожалуйста у меня на буране стоят катушки тлм3 а я могу вместо них поставить тлм2 спареную
Нет!бензаносос может голову делать?
Тут причина в самом вариаторе: либо несоответствие ремня настройкам вариатора, либо нарушение регулировок вариатора, как межосевого расстояния под стандартный ремень, так и междискового.несжимаеться вариатор до конца
У самого такая же хрень: разобрал-собрал ничего не меняя... В итоге поставил ремень 35х1121...Нет!
Если:
