Если нет сварки и токарника, берем пластинку стальную толщиной от 3 мм, сверлим два отверстия под винты крепления к картеру и одно отверстие с резобой м8. Берем болт м8 длиной 4 см с неполной резьбой, срезаем с него головку, сверлимся насквозь сверлом ,3-4мм, берем гайку, навинчиваем на получившийся шпилька, ввинчиваем в пластинку, предварительно намазав герметиком, контрим контрагайкой. Срезаем лишние грани на гайке чтоб винтиуам не мешала и зачищаем торчащий болт в плоскость пластинки, привинчиваем намазав герметиком на штатное место, предварительно вставив гвоздь в болт через получившееся отверстие в болту, стобы герметиком это самое отверстие не залепило. После прикоепления к картеру шоркаем гвозднм туда сюда, собирая внутри весь герметик. Надеваем шланг для ваекуумного насоса. Если есть сварка, то всё гораздо проще.
