Вариатор для Буран
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
За место роликов родных ставят сайленты от авто, они тяжелее вроде. Вот и спрашиваю от чего.
Вам это с целью утяжелить надо? Если да, то можно и на родную по бокам шайбы надеть и прихватить сваркой.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Cалентблоки ставили, не из за веса(его все равно подгоняли под вес роликов) их ставили чтобы не гремел металл по металлу, (салентблоки резиновые или полиуретановые) Делали здесь многие, но ушли от них к стандартным, причина- долго не ходят, деформируются.
Ставили из подшипников(201по две штуки) тоже не прокатили, подшипники разваливаются.
Ещё были варианты делать ролики из текстолита(по моим впечатлнниям, это самый лучший вариант, из тех что я пробовал)
Были варианты изготовления роликов из других металлов. С покрытиями из разных материалов(резина, термоусадка.....) и без покрытий.
Но в результате по различным причинам, все вернулись к штатным роликам. Переделывая только оси и устанавливая втулки под них.
Все эти и другие переделки, есть в этой теме.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Перепробовал все.И сайлентблоки и подшипники,в итоге самый-самый вариант,толстые металлшайбы к родным роликам.сваркой не прихватывал-лишнее,катаю уже давно
остальное все стандарт,и оси тоже,только в подвижном рассверлены отверстия и вставлены втулки капролон.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Настольгия по альпине? БРрррррррр страшный сон
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Не знаю,Барс лежит в запасе а на родной Альпине 2007(маленько ремонтированной)пока горя не знаю,второй десяток тыщ.
VASILIY
30 Янв 2009
Да нормальный варик, гремит конечно, зато ходит и ходит, Вот с пауком, тот да каждых 500-700 км, пробега, разборка, сварка и болгарка, либо ездить с поленом на капоте.
asgard
1 Дек 2010
Россия
анатолий
Здравствуйте. Какая Должна быть длина пружины вариатора Альпина? Что-то кажется у меня подсела.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Также сделано, наточил одной толщины шайбы но разных диаметров, подобрал с какими понравилось, до сих пор стоят. Но к этому утяжелению грузиков у меня добавлено ведомая звезда на 49 и у ведомого преднатяг увеличен, мне нравится как едет.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Если считаете что села пружина можно подложит толстую шайбу под пружину
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
парни такой вопрос,хочу реанимировать старую(советских времен) альпину,так вот на валу неподвижного диска есть выработка 0,4-0,5 мм, как думаете это много или для этого вариатора нормально??
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Это уже достаточно для протачивания вала и замены втулки в подвижном диске,и будет если не счастье то уж удовлетворение точно!:)
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Откручиваются гайки на осях,как лечить?Гайки заводские..Открутилась сломала ось по резьбе,чуть не лишился вариатора ,родного.Китайские гавно брякающее(Альпина)
VASILIY
30 Янв 2009
Cтавь по две обычных. Крайней законтрогаивая внутреннюю.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Кожух защиты самодельный- DSCN0373[1].JPG Сделан лично из фляги...Обещал показать.
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
Муки выбора... Альпина от РМ (с клеймом и в коробке) за 7,5 или Альпина от буран шасси с красной крышкой за 5,2... Есть еще и китайские, но на них больно смотреть
Привезли с РМ Альпина за 11500 всборе на вид поставить в серват обработка качественная.Буду устанавливать.Спасибо спецам форума!
VASILIY
30 Янв 2009
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
Ошибся с ценой-весь вариатор-10600 без накруток гарантия обмена! Такие цены!
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
зашел к ним на сайт
Регулятор центробежный 110602800 в упаковке 1 В наличии 8932.64
VASILIY
30 Янв 2009
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
зашел к ним на сайт
Все может быть. Но от Рм. Ведомый и Ведущий всборе .Дорого, согласен, хочется качества.Доставка бесплатная- привезли с оказией, что называется.Доволен!
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
ну а доставка почтой , от дастина 300 рублей,а если покупаешь деталь стоимостью больше 3000 рублей -вообще бесплатно..
PS мы тоже говорим про вариатор альпина в сборе
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
Посмотрел документы- оказалось НДС составил такую разницу в цене, а так цена также, как у Алексея.На будущее- учту! Спасибо за ответы!
