Re: вариатор
Предпочтительнее использовать графитную смазку - она досуха не вырабатывается, всё равно чуть-чуть порошка да останется, не будет сухого контакта, и износ меньше. Перемещение подвижного конуса проверить, разобрав и сняв пружину, без неё от руки по валу, если закусывает - устранить причину. Оси и Грузики должны вращаться без заеданий. Регулировка смещения ручьёв шкивов под установленный ремень (по ширине) тоже важна. Расстояние на ведущем в незажатом виде (шайбы). Вообще вариатор нужно рассматривать как единую систему, и смотреть и Ведущий, и Ведомый. По переднему вариатору - Большое значение имеет преднатяг пружины и состояние втулки подвижного кануса и вкладышей. В норме при стоящем (Заглушенном) Буране ремень должен располагаться вровень с кромками переднего и на подшипниках заднего вариатора, при этом имея небольшой прогиб (не втугую)
