Вариатор для Буран
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Re: Снятие вариатора Бурана
его получается тоже разобрать надо?!
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
т.е. если я правильно понял, откручиваю диск альпины, снимаю, разбираю вариатор сафари(откручиваю болтики под ключ на 10) снимается верхяя крышка сафари и там такая же картина как у альпины, т.е. вал с отверстием, с помощью которого нужно закручивать не подвижный диск вариатора сафари????все правильно или что то не так???
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Lynx v-800 Army.Кайман360,Мерк15. Cectek Gladiator T6 Солар420 jet Yama 40 водомут
Не нужно на сафари ничего откручивать. Если нужно снять просто сжимаешь диски,появляется вал с отверстием под сьемник. Так же закрутить можешь. Я свои просто руками закручивал,он сам потом затягивался
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Sanax, Спасибо)))))
Sanax
9 Дек 2008
:beer:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
В выходные занимался регулировками (летом тоже заводил и химичил) тоесть много приходилось газовать и резко сбрасывать газ. В итоге при резком сбросе газа ОТКРУТИЛСЯ упор на Сафари, хорошо хоть слететь не успел, естественно все опыты с ремнем. Последний раз снимал упор год назад и после сезон отъездил, фиксатором резьбы не мазал, да его там и не было.
Если бы без ремня, вариатор точно бы открутился. Учтите народ, особенно кто без ремня рискует заводить. :(
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Я и без защитного кожуха не очень себя спокойно чувствую. А без ремня может открутиться в лет, и по БАШКЕ!
Dizzy
15 Мар 2009
Re:
Dastyn написал(а):
так там отверстие для выброса смазки есть
Диаметр этого отверстия (в средней части стального валика) очень мал.
Для снятия неподвижного конуса имеется на конце залитого в конус стального валика ( или оси) отверстие диаметром около 10мм - туда вставляется прочный вороток и можно откручивать
Да, в это отверстие вставляешь обточенный с однгого вертикальный вал (непригодный конечно) от "Ветерка", стопоришь коленвал и влегкую откручиваешь диск. Резьба с обычным направлением.
VLADIMIR +5
16 Дек 2008
Арх.Обл.
буран-640-А, Буханка
у меня так на Альпине крышка открутилась, увернулся :ninja: , но потом её не сразу в гараже нашол :laugh:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Re: Re:
Мужики при стопорении коленвала штатным съемником маховика у кого-то из наших был случай - провернули одну из цапф коленвала на посадочном. В честь чего она провернулась - х.з. Может подшипники на валу убитые были. Не смертельно, но движок потом половинить надо. У меня правда такого ниразу небыло. Но все-таки аккуратнее. Трубу берите не более полутора метров для откручивания вариатора :D
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Снял кое как альпину, закрутил сафари, протянул вроде сильно, а еще дополнительно нужно как то зафиксировать?крышка у альпины на болт крепится, а у сафари надо болт закручивать??!!я вроде болт туда засовывал, а там резьбы вроде и нет)))
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Саффари просто накручивается и все, других дополнительных креплений нет
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Спасибо большое!!!!
ias_78
24 Дек 2008
Барнаул
Re: вариатор
Имеется вот такой вариатор(на фото) , т.к. опыта эксплуатации снегохода с таким вариатором не имею подскажите есть смысл пробовать ездить на нем или покупать всетаки новый нужно?
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
Re: вариатор
Это вариатор старого образца....Может ошибаюсь, но они шли вроде только на 28-лошадные...
На фото видно-он сильно изношен....Лучше поменяй.....На альпину....(имхо мое мнение)
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Re: вариатор
ДядяЮра я с Сафари ловил проблему!! Всего 100 км проехал, а потом в - 27 градусов ночью Буран телепался на галстуке!
Проблема была в том, что стояла бронзовая втулка, а не бронзографитовая!! Она от нагрева заклинилась на валу и вылезла из подвижного конуса. Поэтому лучше перед эксплуатацией хорошо отшлифуй вал вариатора микроннкой, а лучше и пастой! И первое время далеко от дома не уезжай!!! А вообще Сафари не дает никакого преимущества перед Альпиной!! Все равно ремень не выйдет на самый верх шкивов без переделки ведомого вариатора!!
23 Дек 2007
Прибайкалье
Re: вариатор
+1 и мое мнение. Хотя ехать будет и так, но плохо, и громыхать
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
Re: вариатор
ДядяЮра написал(а):
Всем привет. Просветите пожалуйста в чем конструктивное отличие вариатора "Рыси" и "Тайги" имею ввиду ценробежник и почему такая разница в цене?
Могу сказать только одно. Вариатор рыси и бурана различаются только посадочным и грузами с пружинами. У рыси он садится на конус и затягивается длинным болтом в вал, а бурановский имеет резьбу на конусе и просто накручивается. На тайге наверно тоже на конус, точно не знаю. Посмотри где то на форуме были фотки мотора. К примеру у друга на сув 600 развалился ведомый шкив вариатора, померили посадочное подходит тайговский,один в один. по цене неподвижная тарелка шкива стоит : родная ски-ду 16 тыров, а наша 1500 рубчиков :) Чуешь в чем разница?? Правельно Бомбардье это брэнд :cool:
ias_78
24 Дек 2008
Барнаул
Re: вариатор
Купил сафари. Накрутил на коленвал, подтянул используя отверстие которое появляется если на крышку надавить, потом случайно крутнул рукой за вариатор а упор то вообще не затянут, поделитесь плиз как его аккуратно подтянуть?
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Re: вариатор
ias_78 написал(а):
...Купил сафари. Накрутил на коленвал, подтянул используя отверстие которое появляется если на крышку надавить, потом случайно крутнул рукой за вариатор а упор то вообще не затянут, поделитесь плиз как его аккуратно подтянуть?
Ваще-то есть средство в авто-магазинах "Фиксатор резьбы" щас не помню как называется по "научнму", а можно обычной краской резьбу малёха помазать и затянуть руками как открутил :) , только коленвал застопорить надо.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Re: вариатор
Вчера разобрали вариатор альпина чтоб все смазать, это тот у которого вместо грузиков подшипники (об этом вариаторе писал на третьей странице этой темы). Один подшипник полностью развалился (другие в норме), х.з. от чего, то ли нагрузки слишком большие, то ли не смазывал долго, то ли еще что. Первый раз такое, пока буду чаще смазывать и может найду какие широкие роликовые, чтоб пару шариковых одним таким заменить.
ias_78
24 Дек 2008
Барнаул
Re: вариатор
Не дождался ответа , сделал так- взял съемник маховика накрутил на него 3 болтика на ручку одел трубу с метр длиной , застопорил коленвал и без фанатизма подтянул прям за крышку сафари.
hunter-x
2 Мар 2009
Минусинск
Уаз, Буран МД
Re: вариатор
Здравствуйте! Купил новый Буран проехал 25км знакомые у которых есть бураны говорят что вариатор гремит намного больше чем у них. Разобрал посмтрел - все на месте, только на одном ролике аллюминевом есть небольшая плоскость около 3-5мм поперек окружности (как будь-то его даванули). Думаю что за 25км не успел бы так сработаться, скорее заводской брак.
Може ли это как-то влиять на работу вариатора?
И по поводу шума на холостых - это у всех так или можно что-нибудь сделать?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Re: вариатор
Громче-тише, все это субъективно. Бураны у них старые, а твой новые, жаба душит, вот и цепляются. Типа новое - г...уано. :D
Гремят альпины все, чуть громче, чуть тише. Гайки на осях грузиков протяни (у меня как-то снова открутились и тоже громыхало). Смаж эти оси ШРУСом. И забудь. ИМХО
