А у меня что за комлектация? Под капотом радиатор, и два до самой задницы в тонеле.С перегревом по льду. По насту хватит ему охлаждения. А по льду склизы сначала задымят
Поздравляю, сам тоже месяц как обладателем стал, сегодня снял кпп для замены сальника, заодно и сделал это отверстие, если приглядишься, то увидишь его.Коробку снимать не обязательно. Доброго здравия други.Две недели назад стал обладателем экспедишена 1000.Апарат 2005г.с пробегом 3500т.км.Это мой первый снегоход,опыта нет.Проштудировал ваше общение с 2010г.так скажем набрался теоретических знаний.С прочитанного сделал выводы что аппарат в целом не плохой, единственное настаражило что сдесь пишут запчасти на него перестали выпускать... Сегодня прошло первое знакомство с моим железным братом, вывесил его на чурки,пролазил весь,просмотрел,прошприцивал прикинул как масла буду менять.С двигателем понятно,снизу пробку видно,с коробкой сложнее,снизу нет технологического отверстия под коробкой, вопрос: надо самому делать? Повторюсь со снегоходоми дело не имел надеюсь с вашей помощью получить опыт не только теоретический,но и проктический.Зарание благодарен.
Просто открутил сливную пробку и поставил тазик туда откуда масло потечёт.Доброго здравия други.Две недели назад стал обладателем экспедишена 1000.Апарат 2005г.с пробегом 3500т.км.Это мой первый снегоход,опыта нет.Проштудировал ваше общение с 2010г.так скажем набрался теоретических знаний.С прочитанного сделал выводы что аппарат в целом не плохой, единственное настаражило что сдесь пишут запчасти на него перестали выпускать... Сегодня прошло первое знакомство с моим железным братом, вывесил его на чурки,пролазил весь,просмотрел,прошприцивал прикинул как масла буду менять.С двигателем понятно,снизу пробку видно,с коробкой сложнее,снизу нет технологического отверстия под коробкой, вопрос: надо самому делать? Повторюсь со снегоходоми дело не имел надеюсь с вашей помощью получить опыт не только теоретический,но и проктический.Зарание благодарен.
Система без воздушника https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...ion-4-tec-2004-2392/sistema-ohlajdeniya-94163У меня такой же был. В экспах в которых нет радиатора под капотом теплообменники по всей длине и ширине тоннеля. Которые с радиатором у них в районе багажника теплообменник в два раза уже
шелчок есть, всё равно разобрал промыл, г
Взаимно! Отверстия каким диаметром сделал?Я так понял с выше прочитанного пробка под ключ на десять,если не ошибаюсь.Поздравляю, сам тоже месяц как обладателем стал, сегодня снял кпп для замены сальника, заодно и сделал это отверстие, если приглядишься, то увидишь его.Коробку снимать не обязательно. Посмотреть вложение 1174854
Под капотом попробовал рукой подлезти,не получилось, зазор между коробкой и пластиком маленький,а снизу под коробкой в пластике есть отверстие, можно только отвёрткой подлезти, только куда не видно.Подсказывай, буду благодарен.Просто открутил сливную пробку и поставил тазик туда откуда масло потечёт.
У меня на 12, маленькой трещеткой отворачивал, отверстие сверлом на 10 сделал.Взаимно! Отверстия каким диаметром сделал?Я так понял с выше прочитанного пробка под ключ на десять,если не ошибаюсь.
Все "Ху...ня кроме пчел, да, впрочем и пчелы, тоже Ху..ня". У меня все, что пластиковое, все прежний владелец сломал. Пробег 7700, а мотор в идеале, восстанавливаю потихоньку.Я шприцем сто грамовым откачивал. Зап частей думаю вообще не понадобится, имхо надо самому сильно очень постараться что б литровый Эксп изломать.
Кстати, если наклейки кому нужны обращайтесь в л.с., почти не отличаются от оригинала, позже Фоки скину. Пока, покрасил, вернул родной цвет, х.з. зачем то перекрашивали в синий. Посмотреть вложение 1175579
Да и с железом хватает, вариатор в хлам убитый, мозги спальные, в проводку вмешательство было, левый рычаг криво сварили и.т.д.Ну, с дури то, можно и Эксп сломать...просто зап части вроде как по умолчанию железо, а пластик как бы и не зап часть вовсе
Нифига себе, если его беднягу с девятого этажа сбросили гестаповцы, это не Экспа вина. И уж тем более не значит ....ну в общем всё очевидноДа и с железом хватает, вариатор в хлам убитый, мозги спальные, в проводку вмешательство было, левый рычаг криво сварили и.т.д.
Вы его бы видели даже гестапо так не сможет с 15 го этажа.так могут только Саратовские ребята .Нифига себе, если его беднягу с девятого этажа сбросили гестаповцы, это не Экспа вина. И уж тем более не значит ....ну в общем всё очевидно
