Серёга Кузбасс
- 25 Окт 2017
- 20
- 0
- 42
- Сергей Викторович
- BRP скиду экспедишн 1000
Доброго здравия.Подскажите расширители лыж какие кто ставил?
А ты подумай, нужны ли они на него.Доброго здравия.Подскажите расширители лыж какие кто ставил?
На сколько я понимаю в пухляке меньше валится будет с расширителями,или нет?А ты подумай, нужны ли они на него.
Этому "танку" они совершенно не нужны, мощности у него хватает и поэтому ему наоборот нужно чтоб лыжи больше проваливались, он будет мять перед собой мордой любой пухляк, как бы трамбуя перед гусей и ехать, а если ты ставишь расширители, то лыжи не проваливаются зависают вверху, гусянке не достается трамбованный снег, пухляк она просто выворачивает и ты зависаешь "лапами кверху". А от бокового завала расширители не спасут, а наоборот помешают, т.е., едешь ты например, по склону, переместился на правую сторону весом, правая лыжа больше провалилась и ты ровно поехал, а с расширителями не получится или сложнее намного будет.На сколько я понимаю в пухляке меньше валится будет с расширителями,или нет?
Серега, ты не прав, у литра итак морда слишком тяжелая, ему расширители нужны, да и лыжи сохранее будут.Этому "танку" они совершенно не нужны, мощности у него хватает и поэтому ему наоборот нужно чтоб лыжи больше проваливались, он будет мять перед собой мордой любой пухляк, как бы трамбуя перед гусей и ехать, а если ты ставишь расширители, то лыжи не проваливаются зависают вверху, гусянке не достается трамбованный снег, пухляк она просто выворачивает и ты зависаешь "лапами кверху". А от бокового завала расширители не спасут, а наоборот помешают, т.е., едешь ты например, по склону, переместился на правую сторону весом, правая лыжа больше провалилась и ты ровно поехал, а с расширителями не получится или сложнее намного будет.
Я снега на нем ещё много не видел, но за несколько прошедших сезонов на Прохорах, 800ках у нас все от них отказались, отсюда и выводы.Про лыжи согласен, ради этого можно поставить, но не шире 260-х.Серега, ты не прав, у литра итак морда слишком тяжелая, ему расширители нужны, да и лыжи сохранее будут.
родные вроде столько и есть., но не шире 260-х.
Если радиаторы в тонеле до самой задницы, ты его и не услышишь, их хватает за глаза, хочешь проверить работает или нет, тогда на заведённом сними фишку с датчика через пару секунд должен включиться.С Новым годом господа! Подскажите, кто знает, как часто должен включаться вентилятор на радиаторе под капотом на люнкс йети59 в-1000 2004года? И значит ли, то что я его не слышу, что он не работает? Лампочки перегрева не загорались
Выше посмотри.И сразу в догоночку)) как и какой можно поставить прибор контроля температуры двигателя?
У меня на горячую если газку не поддать долго крутит чтобы завезтисьПлохо заводится двигатель на горячую. Какие могут быть причина?
Датчик справа с двойной фишкой(два провода), китайский идёт со своим датчиком , но чтоб не врезать его я подключил к одному из проводов родного, сравнивал, показания одинаковы.Прошу прощения за мою некомпетентность, а датчик где находится???)))
Не так давно стал обладателем данного агрегата, до этого был двухтактник
7800 ни о чем для него, мозги парит точно какой то датчик, отвечающий за смесь. С утра заводится как шмель, после простоя около 30 мин заводится с добавлением газа немного, после часа очень трудно завести и из глушака парит не сгоревшим бензином. Я бы его давно отдрессировал, снега нет, поэтому и настроения тоже.у вас какие пробеги?
может от пробега зависит
41000 пробег сейчас перебрал, поменял все сальники, прокладки, маслоприемник, все уплатнительные резинки, все резинки как пластик стали и сальники, ломаються, маслоприемник распался и докучи болтаться стал.у меня просто пробег за 30000
Проверь форсунки для начала может травят.7800 ни о чем для него, мозги парит точно какой то датчик, отвечающий за смесь. С утра заводится как шмель, после простоя около 30 мин заводится с добавлением газа немного, после часа очень трудно завести и из глушака парит не сгоревшим бензином. Я бы его давно отдрессировал, снега нет, поэтому и настроения тоже.
