ВЭН
- 26 Ноя 2008
- 1.684
- 56
- Бескрайние степи
- Валера
- и кое что ещё
Шлем танкиста решит проблемуС непривычки, видимо, жбан трещит от басов
Так и есть все при холодном пуске, в гараже не выносимо, провалы на средних оборотах были и пиннок тоже после 70-80 км/ч, после замены топливного фильтра пропали. На прогретом или немного остывшем запускается только с "газом". Я вот что то датчик температуры не могу в каталоге найти? Если кто знает скиньте номер.А в следующий раз можешь записать видео холодного старта и маленько прогрева?Хотелось бы сравнить с своим,а в ответ скину свой.Ты раньше писал, что "При холодном пуске есть ощущение, что заливает мотор, и выхлоп бензом не сгоревшим пахнет?" - это у меня присутствует =( почему-то кажется,что заменой топливного фильтра-эта проблема не уйдет...
А какой топливный поставил?есть каталожный номер?Так и есть все при холодном пуске, в гараже не выносимо, провалы на средних оборотах были и пиннок тоже после 70-80 км/ч, после замены топливного фильтра пропали. На прогретом или немного остывшем запускается только с "газом". Я вот что то датчик температуры не могу в каталоге найти? Если кто знает скиньте номер.
От Акцента,хёндей который. Цена 130р. Может что ещё подобрал бы, но не было в магазине ничего похожего больше.А какой топливный поставил?есть каталожный номер?
Бряканье лучше устрани, а больше то и смотреть нечего, подшипники только если в катках.Ребята всем привет!приобрел данный снеж.пробег 4000.(реальный)подскажите что смотреть в первую очередь!работает ровно!брякает варик.А так все хорошо.
А как устранить бряканье?брякает только на холодном,прогреется перестает.Бряканье лучше устрани, а больше то и смотреть нечего, подшипники только если в катках.
Спасибо за ответы!пробег не смотаный 100%.варик как новый.рабочая часть без единой канавки.Забыл добавить :первым звоночком что нужно обслужить вариатор -будет отсутствие щелчка звонкого,после перегазовки, когда чашки вариатора расходятся обратно. Появится ощущение как на автомобиле, когда сцепление ведёт, ремень перестаёт выходить из зацепления. Как то так. Извиняюсь за длинный ответ
На них всегда обороты плавали а по поводу масла в коробке просто поменяешь стружка это тоже норма масло лейНа уровень выше не прогадаешь масло можно Castrol 75 В 140 в коробке один черт подшипники закрытого типа на оригинал масло тратится не стоит. А в двигатель лучше залить оригинал не стоит экспериментироватьВесм привет!сегодня прокатилься на преобретенном снежике!1000 експедишен.тягу этого аппарата, низнаю с чем сравнить.хотя до него было много снежиков!впечатления только положительные!есть несколько нюансов.заводиться при небольшом нажатии газа,пока не прогреется обороты не держит!это норм?достал щюп из коробки.масло не менено.на магните есть очень мелкая стружка,в малом количестве!что посаветуете?
Большое спасибо за ответ!а по поводу бенза фильтра.он Где находиться?и от чего подходит?что-то я его не нашол под капотом.На них всегда обороты плавали а по поводу масла в коробке просто поменяешь стружка это тоже норма масло лейНа уровень выше не прогадаешь масло можно Castrol 75 В 140 в коробке один черт подшипники закрытого типа на оригинал масло тратится не стоит. А в двигатель лучше залить оригинал не стоит экспериментировать
