BRP LYNX YETI V 1000
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
На днях спалил стартер ну как спалил, предъидущий хозяин чего-то хотел найти в реле стартера и спилил завольцовку корпуса реле чтаба добраться до потрохов.! Наверное,затем когдасобирал он ничего не придумал лучше, как зак заклеить корпус каким-то клеем. Енто реле меня и. обмануло. В очередной раз когда я заглушил аппарат стартер продолжал крутиться из под капота шёл дым потом вонь потом огонь в итоге отгорела клемма акб дальше длинное зажигание и домой. Итог стартеру езда на букву П На утро гугл показал картинку моего нового стартера и цену Я ошаалел и тут гугл выдал решение за 2 к рубля ето стартер от ямаха файзер мотоцикл v-1000, покупка, поменял крышки перед зад, установка, запуск, и тут большой уй, он крутит в обратную сторону, фигня, снимаю, корпус полностью родной только якорь с ямахи и на место,все окей, поехали Когда будет возможность опишу подробно а сейчас пойду спать перебрал храброй воды кто чего не понял пишите
Ну как всё со стартером?
Максим-Иркутск
10 Дек 2019
Иркутск
BRP 650 XU , BRP Lynx 600ACE
Всем доброго времени суток. В начале декабря стал обладателем Lynx 1000 2004 года , пробег 5500. Немного поездив почувствовал , что пробивает задние амортизаторы , в связи с этим вопрос от чего подходят задние амортизаторы?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Пружину пробивает или на отбой? Если пружину, то ставь от Атаки, один в один.
Максим-Иркутск
10 Дек 2019
Иркутск
Пробивает задние два амортизатора при езде по кочкам-соответственно пробивает пружину.
Максим-Иркутск
10 Дек 2019
Иркутск
Подплавил на последней поездке дополнительный передний радиатор(пластмассовый диффузор) от коллектора-придется экран какой то делать.
Кто нибудь ставил дополнительный передний бампер от стелса? Для защиты бокового пластика, днища, на него же есть возможность установки лебедки.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Интересует установка вот этого фланца на ведущем валу, правильно установлен? Если есть возможность сфоткайте у себя. Позиция №3 IMG_20200201_171917.jpg 20170617_142607.jpg
Art__
30 Ноя 2011
Оренбургская обл.
Артем
Рысь, Тайга 5к., Exp. V-1300 были; Exp. 1200, Exp. 1200
Интересует установка вот этого фланца на ведущем валу, правильно установлен? Если есть возможность сфоткайте у себя. Позиция №3 Посмотреть вложение 1398487 Посмотреть вложение 1398491
Правильно. 2 обоймы зажимают и центруют подшипник, и весь "пакет" прикручивается к раме.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Да правильно, маленько хреного иё снимать и ставить без снятия кпп.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Мужики кто силен в электрике. У товарища снеж заводится не хочет, на реле стартера идет вместо 12 всего 10 вольт, из за этого стартер не включается, при перемыкании силовых контактов отверткой все срабатывает и заводит . Куда капать ? Откуда идет сигнал на управление втягивающим ?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А масса то есть на реле то?на кузов масса наверна померла
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Могу с 800 ки схему дать,глянь,помойму они одинаковы.но пониженный ток,это или контакт керовый или можа коротыш
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Пасиба, кинь гляну, я нашел канечно схему 800, но блин мелкая, ничерта не вижу уже
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Dima76
13 Дек 2015
самарская
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
У меня наверна такаяж,но в файле пдф и все тама видно при увеличении хорошо,на компе нет проблем
Мля , почту забыл как пишется:dread::dread: , а в личку можешь мне скинуть?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
