Валдай
как же ты её любишь....Не, только детейлинг. Но обширный). Днище, подвеска, покраска кое где, пленка, керамика, приведение кожи в порядок и т.п.
Дорого наверно?
ЗЫ. Когда нет на Поршаки, приходится следить за тем, что есть))).
Очень дорого...(((Дорого наверно?
Ты когда её новую покупал, она и то так не могла выглядеть!Забрал наконец!
В принципе да, диски были другие)).Ты когда её новую покупал, она и то так не могла выглядеть!
До сотки теперь нада аккуратно жать, а то она буксить пытается... Вообще ребята сказали, что на последних таких коробасах стоит ограничение на 800. Именно St2 позволяет снять это ограничение. А тут может слишком старая коробка у меня))). Со старым софтом, позволила более 800 снять.кабзда резине
Поздравляю, долго ты к этому шёл! А ограничитель скорости сняли?Разницу почуял сразу. Но по Москве пробки, особо не проверишь... Потом выехал уже в область, блин, она прёт как паровоз теперь. После 140-160 вообще другая машина.
С коробкой рекомендую очень осмотрительно поступать. Она в целом надёжная, но у неё ограничение по моменту не просто так стоит. Именно по этой причине до недавних пор на V12 ставили древние коробки 722.6, они не рвались от большого момента.До сотки теперь нада аккуратно жать, а то она буксить пытается... Вообще ребята сказали, что на последних таких коробасах стоит ограничение на 800. Именно St2 позволяет снять это ограничение. А тут может слишком старая коробка у меня))). Со старым софтом, позволила более 800 снять.
Спасибо. Блин, авто вообще другое, просто кайф. Как будто 500 кг массы сбросил.но, где катать то теперь будешь? Я задолбался, раз в неделю по минимум четыре штрафа за скоростной режим при этом все превышения от 20 - 40 км/ч.
Ездить буду в области)). Я внутрь Москвы редко суюсь. В Москве лимитер ставлю на 79 или 99 (смотря какие ограничения) и лавирую на этих скоростях).но, где катать то теперь будешь? Я задолбался, раз в неделю по минимум четыре штрафа за скоростной режим при этом все превышения от 20 - 40 км/ч.
Спасибо). Не говори, Николай, долго шел). Жаль, что долго)))). Про ограничитель забыл спросить)). Мне он не важен в принципе, но спрошу.Поздравляю, долго ты к этому шёл! А ограничитель скорости сняли?
Расхождение фактической мощности с паспортной вероятнее всего стало следствием переделанного выхлопа: штатные мозги впрыска могут немного адаптироваться к изменившимся условиям.
По коробке говорят ходит нормально, у них есть масса машин с St2, которые 3 года в хвост и гриву без проблем. Но немного очково конечно). Вообще касаемо надежности коробки, тут как ездить в первую очередь. Если делать старты с двух педалей (чего мне не нужно), рвать её и т.п., то конечно думаю и штатная много не продержится... А если в обычном режиме с умом эксплуатировать, то думаю проходит нормально.С коробкой рекомендую очень осмотрительно поступать. Она в целом надёжная, но у неё ограничение по моменту не просто так стоит. Именно по этой причине до недавних пор на V12 ставили древние коробки 722.6, они не рвались от большого момента.
