почему загорелся чек нак Polaris 800?
Семён
21 Янв 2006
Свердловская обл
Эдуард
SKI-DO-‘๑’- ArctiC CAT!
Други может кто в курсе почему загорелся чек на поларисе 800 х2 . Зарание благодарю.
Tor_
7 Мар 2009
Polaris Scrambler 850 LE, Polaris Switchback 600 Pro-R 600 продается
Re: Чек поларис
Сделай самодиагностику инжектора, посмотри код ошибки, напиши его, тогда можно сказать причину. Самодиагностика для мод-х годов 2007-2009 делается так:
Информационный центр водителя
Коды ошибок
Диагностический режим инжектора служит только для информационных
целей. Пожалуйста, обращайтесь к ближайшему авторизованному дилеру
Polaris со всеми серьезными поломками. Для просмотра кодов ошибок
электронной системы впрыска топлива инжектора (См. стр 59):
1. Установите трансмиссию в положение
Р (парковка), выключите двигатель и
поверните ключ зажигания в положение
ON.
2. Поверните ключ, включая и выключая
зажигание 3 раза подряд, менее чем за
5 секунд, затем оставьте зажигание
включенным. На экране появится слово
“WAIt” (ждите).
3. Один раз мигнет иконка Check Engine, пауза, затем она мигнет дважды
(код 12) для начала диагностической последовательности. Теперь модуль
EFI находится в режиме поиска кодов ошибок. Если ошибка существует,
иконка Check Engine будет мигать.
4. Подсчитайте количество миганий иконки Check Engine.
Пример: Для двух кодов ошибки 42 и 36 Check Engine будет мигать 4 раза,
пауза, затем 2 раза (код 42), затем пауза подлиннее, мигнет 3 раза, пауза, и
мигнет 6 раз (код 36).
5. Код 61 является сигналом конца последовательности кодов ошибок. Если
ошибки не обнаружены, то только коды 12 и 61 появятся в течение
последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ: В течение всего этого процесса на экране будет оставаться слово
“WAIt”.
Удачи.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Re: Чек поларис
Чек загорается когда блок управления не получает сигнал от какого-то датчика либо получает не достоверный сигнал.
год выпуска ?
ivanborovikov94
10 Янв 2016
РФ, Республика Алтай, Усть-Коксинский район
Re: Чек поларис
Коды ошибок
ON.
“WAIt” (ждите).
последовательности.
“WAIt”.
Удачи.
Как сделать самодиагностику на поларис рмк 900 2006г?
