Alle
- 16 Янв 2012
- 2.728
- 183
- 37
- г.Владимир
- Алексей
- отечественная
переходник. для изготовления надо знать размеры вала, на который насаживается ведущий вариатор
Сложная На пальцах (дистанционно) не обьяснить. Самое простое взять мотор (на худой конец маховик), вариатор и к ТОЛКОВОМУ токарю с просьбой объединить эти вещи без биения!Skitalets написал(а):А какая деталь
Во первых: вариатор надо брать не бурановский, а тайговский или рысевский.Там посадка на конус, а не резьбу.Точится площадка под крепёж маховика с конусом под вариатор.Площадку крепить в маховику, вариатор сажать на конус.Зайди в раздел Рысь.Там есть пара тем, под такой движок.Есть и размеры переходника.Skitalets написал(а):А какая деталь
Я весной поставил,проблем с установкой не было.цепь в редукторе 12.7 её не порвать.Расход по буранке около 15 литров.Средняя скорость55,больше 80 неразгонял.Зайца догоняет даже вдвоём на буране на дистанции 500 метров.В пухлеке на 40 км выходит на гисер.Цена переделки 35 т.р.Приветствую всех ! Мужики ,тему не нашёл про двигатель таёта 1KR-fe на буран ! Может кто знает кто ставил такой двигатель на буран !? Нашёл в ютубе видео задумался о приобретении данного двигателя с электрооборудованием и установкой его на буран ! Кто что думает ? Габариты в него не большие три цилиндра инжектор 72 силы 92 крутящий момент думаю на буран длинный будет достаточно такого двигателя без ущерба для редуктора
Есть фото переходника под вариатор ? Я смогу свой вариатор арктик оставить с этим двигателем ? По подробней бы за ранее спасибо )Я весной поставил,проблем с установкой не было.цепь в редукторе 12.7 её не порвать.Расход по буранке около 15 литров.Средняя скорость55,больше 80 неразгонял.Зайца догоняет даже вдвоём на буране на дистанции 500 метров.В пухлеке на 40 км выходит на гисер.Цена переделки 35 т.р.
А где к стати можно эту 12.7 цепь заказать я так понимаю что это комплект будет цепь и шестерни к ней ? Можно ссылку где заказать можно ?Я весной поставил,проблем с установкой не было.цепь в редукторе 12.7 её не порвать.Расход по буранке около 15 литров.Средняя скорость55,больше 80 неразгонял.Зайца догоняет даже вдвоём на буране на дистанции 500 метров.В пухлеке на 40 км выходит на гисер.Цена переделки 35 т.р.
Сайт мото мир .комплект номер 5 на простой буран,в поисковике гугл забей и туда попадёш.Переходник ищи на ветке тайга с двигателем 1 кр.У меня вариатор бурана 4т,вал диаметр 25мм.А где к стати можно эту 12.7 цепь заказать я так понимаю что это комплект будет цепь и шестерни к ней ? Можно ссылку где заказать можно ?
Сразу мозги от марк 2 заказывай.и неебись с родными.если собрался ставить двигатель.Установка двигателя еа саленблоки жигулёвские.чтобы двигатель не крутило.переходник из нивовской полуоси.Я перед тем как поставить раза три ветку тайги с 1кр прочитал,чтобы понять что дакак,и то тупил.Приветствую всех ! Мужики ,тему не нашёл про двигатель таёта 1KR-fe на буран ! Может кто знает кто ставил такой двигатель на буран !? Нашёл в ютубе видео задумался о приобретении данного двигателя с электрооборудованием и установкой его на буран ! Кто что думает ? Габариты в него не большие три цилиндра инжектор 72 силы 92 крутящий момент думаю на буран длинный будет достаточно такого двигателя без ущерба для редуктора
А чем родные плохи ? У меня друг диагност (прошивки сам может сделать залить)Сразу мозги от марк 2 заказывай.и неебись с родными.если собрался ставить двигатель.Установка двигателя еа саленблоки жигулёвские.чтобы двигатель не крутило.переходник из нивовской полуоси.Я перед тем как поставить раза три ветку тайги с 1кр прочитал,чтобы понять что дакак,и то тупил.
Просто гемороя меньше,родные мозги не работают долго без абс,коробки и приборки .на мозгах от марк2 убрано всё лишнее,работает всего на 5 датчиках и дешевле,я не электрик ито сам разобрался.Да скосой пришлось повозится с первова раза,на другой снегоход уже быстрей соберу.И отказов нету,а с родными мозгами надо ещё в запас возить чтобы назад приехать.А темы про буран с двигателем 1кр нету потому что ценик на движки может поднятся если каждый захочет ставить (моё мнение).не кто не хочет заморачиватся.А чем родные плохи ? У меня друг диагност (прошивки сам может сделать залить)
Где конкретно можно приобрести двс с косой и тд ? На дром ру смотрел вариантов много но они все какие то не надёжные как мне кажетсяПросто гемороя меньше,родные мозги не работают долго без абс,коробки и приборки .на мозгах от марк2 убрано всё лишнее,работает всего на 5 датчиках и дешевле,я не электрик ито сам разобрался.Да скосой пришлось повозится с первова раза,на другой снегоход уже быстрей соберу.И отказов нету,а с родными мозгами надо ещё в запас возить чтобы назад приехать.А темы про буран с двигателем 1кр нету потому что ценик на движки может поднятся если каждый захочет ставить (моё мнение).не кто не хочет заморачиватся.
