ТАЙГА ВАРЯГ 550
linccat
13 Ноя 2012
варяг 550, хантрер290 + шанхай3,5
От какого СКИДО установлены поршня
Не скандик 550ф?
ILICHKA
4 Фев 2015
Тайга-500, Patrul-800 SWT
Не знаю, со слов предыдущего хозяина.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Такая прблема.На болоте разлетелся ремень вентилятора .Наскоро заменил.На обратном пути,через 15км,снегоход стал,прпала искра,умерло зажигание флеймз.Разборка показала.Внутренняя половина шкива вентилятора разлетелся пополам , половина улетела под маховик,разбила кулачёк руч. стартера.Вопрос.Мог ли шкив лопнуть от попадания снега на капот.Проезджал оч. заснеженный лес.И могла половинка шкива , попавшая под маховик , привести к выходу из строя зажигания
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
а может причина в "на болоте разлетелся ремень". Может изначально уже неисправность была?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Предпологаю что после проезда звснеженного леса на шкиве образовалась микротрещина .При замене ремня я её мог незаметить.Но неужели шкив мог так нагреться , что при поподании нанего снега он треснул.Подшипники на валу вроде живые, люфтов нет.
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Доброго времени всем !!!! Я тут у Вас новенький. Буду рад знакомству и посильной помощи советами и рекомендациями. Прошу сразу не пинать строго если чего не так. Вообщем досталась мне в наследство тайга варяг 550. 2013 г.в. Так как на ней до меня брат просто издевался, то сами понимаете в каком состоянии техника. В общем за 2 года было убито: стартер в хлам, вариатор ведомый, спидометр, проводка была сожжена об выхлопной коллектор, потеряны 2 катка, разбито стекло, порвана передняя подушка со стороны вариатора, сорвана шпилька при протяжке цилиндров(в последствии с божьей помощью сделал), далее следовал наезд на камень в последствии рычаг трёт об раму лопнул глушат по шву ну и остальное по мелочи. При получении в мое распоряжение сразу увидел течь масла с коробки по датчику скорости и пробке итог пробка сорвана резьба датчик располовинился(лечение болтик пробки на герметик, датчик собрал и установил на место слил что то похожее на темную маслинную массу грамм 200 и залил равенол 75w140.) перепаял жгут проводов спидометр сгорел ищу замену. Глушитель сегодня заварю, но он плохо сидит в соединении с коллектором(проблема секут газы по месту посадки) подскажите на что в первую очередь тратить время и обратить особое внимание. Жду Ваших советов и рекомендаций. PS: только не советуйте пожалуйста продать;разобрать;подарить;сжечь; купить новый. Просто люблю технику и есть интерес и возможность ковыряются самостоятельно! С уважением ко всем!!!
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Подлечить болячки, чтобы доездить сезон. А летом займешься ей основательно от бампера до стоп-сигнала. И вопросы "А что делать?" будешь задавать по мере поступления проблем при ремонте.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
В первую очередь полностью "вылечить " глушак . Я про соединение - сечь не должно, плохо это для поршневой.
Открой 1 стр "Вопросы и ответы", найдешь всю инфу.
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Ребят подскажите, начал ремонт стартера подшипники подобрал якорь пропитал просушил, собрал.. теперь хочу поставить втягивающее по размерам и креплению от шкода фелиция один в один.. только ценник копеечный, а спидометр нашел от уазика хантера подойдет сей девайс или нет ?он тоже намного дешевле тайговского а с виду такой же
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Подскажите пожалуйста на этом масле можно ездить? у меня её в наличии есть литров 20 этой приправы.
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Главное чтобы смешивалось с бензином хорошо. Проверь в минусовых условиях.
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Подскажите пожалуйста на этом масле можно ездить? у меня её в наличии есть литров 20 этой приправы. Посмотреть вложение 1113292 Посмотреть вложение 1113294
Нельзя на этом ездить,высылай мне:laugh: мне можно:laugh:
А если серьезно,если густое на морозе просто подержи в тепле и бодяж, я так лукойл возле печки растоплю чтоб плескалось и мешаю:up:
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
тайга варяг 550. 2013 г.в. Так как на ней до меня брат просто издевался,. В общем за 2 года было убито: стартер в хлам, вариатор ведомый, спидометр, !
Спидометр вообще нечего не показывает? Сколько км. интересно снежик выдержал такой эксплуатации? Я б сказал рабства:)
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Где на Варяжке находиться реле стартера.И есть ли оно вообще.В поиске ничего не нашол.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Спасибо, нашол. А оно оригинальное или подходит от авто.
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Нет только обозначение дальнего света. По последним данным спидометр умер 2600 с небольшим хвостиком в общем у него год эксплуатации за три проходил
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
А если серьезно,если густое на морозе просто подержи в тепле и бодяж, я так лукойл возле печки растоплю чтоб плескалось и мешаю:up:[/QUOTE
привет! Вообщем с гаража взял литрушечку открыл и начал переливать в банку холодное. Оно жидкое и вылилось вообще без проблем в гараже -17 думаю нормально тогда будет просто я пока в таких маслах не спец. :)
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Вообщем отремонтировал стартер вчера собрал проверил, работает вот фотки может кому пригодятся хотя я понимаю что это тут все наверное по десять раз прошли но для обновления темы там им же новеньким как и я а кстати втягивающее по вагу выходит и unipoint snls-501 на фото какой-то европейский аналог цена копейки переделок нет один в один.
Freemankz
16 Фев 2017
Тайга ВАРЯГ-550
Привет всем! Вообщем устроил вчера покатушки по треку навигатора проехал 113 км вообщем наблюдается вибрация толи движителя толи вариатора ведомого. Проверил гуся не отцентрованна с одно стороны около 1 см с другой где-то 2, 2,5 и щелчки в ведомом с треском когда трогаешся потом в определенном режиме вроде более менее. И при повороте щелчки в варике или движителе не понятно тоже. Что делать? Гусю буду центровать однозначно буду но вылечит вибрацию или вариатору хана??? До меня там лазили что наделали не представляю... подскажите плиззз!
танк
4 Дек 2007
а что именно подсказать?если есть проблема с вариатором,то ее надо либо решать,либо не решать.
вариатору хана
тоже не определить дистанционно,в теме по вариатору,перебирали и лечили и нового образца и старого.смотря что именно с ним
