Роман86рег
- 29 Окт 2009
- 3.385
- 384
- ХМАО
- Роман
- Тайга Варяг-550
Тут уж из чего сделают, сезон докатать бы.....Рома не забывай что прийдется точить из путней стали
Ведомый шкив : старый -3 домика, новый -6 домиков, про реверс не понял .Добрый вечер. подскажите чем отличается реверс и вариатор ведомый нового образца от старого.
У товарища был опыт по выравниванию. На сезон хватило потом лопнул. Заварили усилили 2 выезда и трещина. Итог замена. Но сезон оттянули все таки.Ещё правый рельс погнут середина из нутри выгнута почти 1см.как думаете можно мыравнять или только замена.
Полумуфту я напильником выравнивал, ходит....Доброго дня всем! Разобрал ведомый вариатор по причине постороннего звука.
Спасибо!Можно. Ток стоит косовская панель.... Мне дарили ))))
Спасибо за наглядное пособие!Можно, у меня поставлен Посмотреть вложение 1109710
ну я в таком случае по любому поехал бы по гарантии если канечно речь не о сотнях км до официалов..Всем доброго дня! Посоветуйте по кпп, варяг550, пробег 500км новый на гарантии.При движении под гору сбрасываешь газ слышны металлические стуки в кпп,даёшь газ стук сразу прекращается но после 25 км/ч стала появляться сильная вибрация и шелест со стороны кпп.Ни люфтов ни подтёков масла негде нет.Натяжка гусеницы в норме.
Вот это и повод отобрать права, больше оснований нет.и хз трезв был товарищ или нет.
У друга права забрали на 1.5 года.. поймали под шафе в поле на квадрике, зимой...Кстати поясните один вопрос. У нас тут спор возник насчёт доишников, если без прав на снежик остановят то права на машину отберут или нет? Вроде как был случай что остановили товарища на снегоходе без прав и отобрали права на машину, ну слышал через вторые уши))) и хз трезв был товарищ или нет.
