Вопросы эксплуатации Yamaha GP 1300R
нск
6 Авг 2008
GP1300R и другая Японская техника
Всех приветствую! Вот и первая моя поломка GP1300R не прошло и 40 часов.
Коротко как всё произошло, последние покатушки закончились благополучно, без всяких признаков на поломку. После очередного спуска на воду, как обычно завестись с первого, край со второго раза не получилось, что вызвало удивление, но вроде всё погрел, как обычно и поехал, пока всё как обычно вышел на глиссер достаточно бодро, но как только скорость достигла максимума, произошёл сброс газа, автоматом отпустил газ, т.к подумал что водомёт что то хапнул, такой же эффект примерно получился, потом попробовал газануть, да нет вроде нормально, но на скорости сброс газа происходил, на берегу проверил водомёт чистый, ничего. Немного пострадав, он вообще перестал подхватывать на выходе при нажатом полном газе, на этом эта прогулка по воде закончилась. НА следующий день в сервисе его полностью проверили, сказали что всё норм, по ходу бензин плохой залил(слили весь), сработал какой-то датчик и поэтому сбрасывались обороты. Но вот вчера с мыслью, что не может всё так просто быть спустился на воду, завёлся сразу минуток пять пока выходил с базы прогрелся и газу и полетел, но секунд 15 и опять та же фигня, правда максималка стала больше 85-90(по спидометру) хотя в норме у него 115 была, подхвата нет в начале секунды 3 думает потом что-то вроде начинает ехать, но не то совсем, обороты свыше 6500 не поднимаются(полный газ), потом мне показалось что на дыма многовато, короче прокатал я 20ку бензина с присадкой для чистки форсунок (налили в сервисе) и в конце загорелась (см. фото). В сервисе пока внятного сказать( пока только со слов моих) ничего не могут, поэтому к Вам за советом, что делать, может кто по описанию проблемы знает где искать причину!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Re: GP1300R не едет, нужен совет!
Я думаю у тебя стандартная проблемма возникла.
Катализатор оторвался, повернулся и пролетая в колено выхлапной системы загнул датчик температыры выхлопа.
Разбирай выхлоп и смотри катализатор.
viewtopic.php?f=13&t=34374&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
нск
6 Авг 2008
Да читал эту тему уж очень всё похоже, наверное совета Almond к Буратино,
Купи D-Plate или O-Plate и сенсор, обманывающий мозги, выкинь катализатор нафих и заправляйся любым бензином.
Проблема скорее всего в том, что у тебя либо забился катализатор, либо свинца в бензине столько, что очумеешь.
Никаким прожигом высокооктановым бензином ты горю не поможешь.
Катализатор на двухтактнике - зло (впрочем на 4-х тактнике - на гидроцикле - тоже )))
Надо прислушаться… спасибо Тerem-LV
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Илья, разбери и посмотри - делов на 40 минут.
нск
6 Авг 2008
катализатор вроде на месте говорят был, когда общий осмотр делали, предлагают ещё помучать его на воде, но у меня нет что-то такого желания.. если катализатор забивается, как это видно или исправить можно или просто ставить D-Plate или O-Plate, ещё говорят форсунка одна может заливать, предлагают на диагностику их свозить, пока вот такие дела..
нск
6 Авг 2008
...всем привет!
ну вот прошло столько времени, а проблема так и не решена.В этом сезоне обратился к официальному дилеру у нас в новосибе, его посмотрели сначала в сервисе, всё норм говорят ничего не обнаружено, а на воде всё так же как потом оказалось, сегодня с их специалистом и компом выдвинулись на воду, проверили давление насоса работу форсунок всё "ОК" пишет, а машина не едет, .. потом уже в сервисе разобрали вытащили катализатор, говорят в идеале.Что то я даже не знаю что дальше делать, в нашем большом колхозе нет спеца, который в этом разбирался, поэтому опять к вам за советом..
нск
6 Авг 2008
..и ещё вопрос, раз уж разобрали убирать катализатор если он даже в норме или ставить обратно, там возникал вопрос по прокладкам(металлическим) одни говорят из нельзя вторично ставить на герметик не советуют, а другие говорят если правильно снять то можно и второй раз ставить, и если убирать катализатор, там никаких заслонок ничего ставить не надо, кто то говорил и технарей об этом..?
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
Была у меня двухтактная Кава, так все прокладки на герметик садили, летала как очумелая!
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
А не может быть такой фигни что у тебя забилась система охлаждения глушителя и поэтому датчик температуры выхлопа душит двиг?
11 Авг 2007
Приисковый
Polaris ProRMK800 & BRP Summit X 800R
наврятли, т.к. там все заодно.. если глушак бы грелся, то и мотор бы долго не прожил.. имхо
11 Авг 2007
Приисковый
если катализатор убираеш, то надо ставить D-plate или O-plate (вторая лучше по отзывам, у нас на технике только такая стоит) и вместо датчика температуры катализатора надо ставить чип, либо если десяток баксов жалко, то сопротивление на 1кОм :beer: .. хотя мои знакомые сервисмены говорят что никто никогда не ставил ничего вместо катализатора, просто выкидывали его и все .. но я как-то склонен доверять алмонду и пиндосам, чем местным сервисменам... вот так вот :beer:
Прокладки по идее нужно новые, но как показывает практика (2 разобранных и собраных GP и 1 XLT) все замечательно ходит на старых прокладках :beer:
нск
6 Авг 2008
ребята есть ещё какие предположения где что поискать по проблемме, по прокладкам всё понял спасибо, буратино подскажи где приобретал эти примочки..
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Думаю ради эксперимента - поставь сопротивление выше указаное в разьём датчика температуры выхлопной системы. Если поедет лучше - копай там и выкидывай катализатор.
11 Авг 2007
Приисковый
на amazon.com :beer:
gimm
4 Июл 2011
Arctic Cat m8 HCR 153', Обь-1 Yamaha30, пила husqarna
Если учесть что каталик стоит перед датчиком температуры выхлопа, то убрав каталик наверняка температурник увидит температуру большую чем ранее. Получается убрав его, теоретически нужно поставить что то пламегасящее.
По логике вещей датчик должен стоять до катализатора, и показывать превышение температуры в двух случаях: бедная смесь и забитость катализатора. У производителя получается идея другая, значит есть на то причины. Т.к. мотор двухтактный и нет датчиков качества смеси, значит ECU никаким образом не увидит отсутствия катализатора и нужен он только чтобы зеленые позволили продавать эту модель. Я думаю, если же добрались дилеры до каталика, то пусть вынимают.
Что представляет из себя D-Plate и O-Plate?
gimm
4 Июл 2011
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вы видимо не всё правельно поняли.
Если вы выкидываете катализатор, то за ним выкидывается и датчик температуры. Без катализатора он не работает корректно.
Речь идёт не о пламегасителе, а о сечении выхлопного тракта.
gimm
4 Июл 2011
в том то и дело что температурник начинает показывать температуру больше нежели с каталиком, потому как тот является неким сопротивлением в выпуске и пламягасителем. Удаляя катализатор необходимо ставить D-plate и оставлять штатный датчик температуры. Другой вариант ставить сопротивление вместо датчика, но тогда нет необходимости в установке D-plate и основной минус этого действия - будет действительное превышение температуры выхлопных газов и ECU на это не отреагирует. А реакция, я думаю, на это может быть единственная - обогащение топливной смеси и коррекция зажигания.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Обычно D- или 0-плате продаётся в комплекте с имитатором датчика. И мотоцикл работает очень хорошо. Но если вы хотите поэкспериментировать - то хозяин барин!
11 Авг 2007
Приисковый
немного не правильно .. удаляя катализатор, ты изменяеш сопротивление выпускного тракта, как изменяется температура всеравно. для 2Т моторов очень критичен объем и сопротивление выпуска, для этого и ставлят D-plate или O-plate... если просто выкинуть катализатор, то мотор будет работать не в режиме.. конкретно у меня было так, что в середине был провал, после установки O-plate стало заметно лучше - в середине провала не стало, верха стали веселее :beer:
gimm
4 Июл 2011
в чем отличие D-plate от O-plate? Не нашел второго в продаже.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Насколько я понял D-plate и O-plate различаются только формой отверстия. На D отверстие на букву Д похоже на О круглое.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Так и есть.
gimm
4 Июл 2011
есть фото? или картинка? на amazon.com не могу найти такой позиции
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Фото чего вам необходимо. Если D-плате, то оно несколь;кими постами выше.
Я покупал всё здесь - http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=109
