Тайга -классика, но сразу оговаривайте чтобы посадка была на вал 22 мм, тк есть и на 25 валЗдравствуйте! Друг купил линкс 5900 1995 года, полетел ведомый вариатор, подскажите, от какой модели тайги подойдет, сказал, что внутренний диаметр 22 мм, на сайте не бывает.
По моему первые две цифры читаются задом наперед, т.е. в Вашем случае 1984 год.Приветствую. Прошу помощи. Как определить год выпуска снегохода Lynx 5900? На раме и табличке № GLX 4800820.
Всем привет, нужна помощь! Кто может сфоткать или зарисовать фишку кототорая на 4 провода из зажигания выходит.
У меня так. Я нечего не перепутал?
С тайговским как едет, разница есть?Ставил от Тайги ведомый , вал на 22 мм. Еще пришлось по деаметру на 2 мм. стачивать. Ремень не пролазил , и шайбу в упор на вал 7-8 мм толщиной.Чтобы движок не двигать,
для регулировки. На 25 мм, это с патруля и в деаметре он еще больше, и последних новых коробок Тайги.
Сергей, чтобы в будущем небыло ни какой путанницы, ведомые шкивы Тайги различаются по посадочному диаметру 22 или 25 мм и по количеству "домиков" -6 или 3 , наружный диаметр шкивов ОДИНАКОВЫЙСтавил от Тайги ведомый , вал на 22 мм. Еще пришлось по деаметру на 2 мм. стачивать. Ремень не пролазил , и шайбу в упор на вал 7-8 мм толщиной.Чтобы движок не двигать,
Не соглашусь сегодня ставил тайговский так он больше см на 2, ремень еле проталкиваешь.Сергей, чтобы в будущем небыло ни какой путанницы, ведомые шкивы Тайги различаются по посадочному диаметру 22 или 25 мм и по количеству "домиков" -6 или 3 , наружный диаметр шкивов ОДИНАКОВЫЙ
Привет . Подходит коленвал от Тайги 500 только под зажигание Дукати . Подшибники ставятся с зазором в 12мм . Можно шайбу не ставить взять что то толщиной 12мм и по нему выстовить . Все прекрасно держится.Шайбу между шекой не разу не видел сколько менял подшипников даже на 550 моторах ее там нету.Всех приветствую. Меняю коленвал на ротаксе503. Дали коленвал от тайги (непосредственно Тайга Варяг 500), по маркеровке там устанавливается втулка распорная и шайба (между подшипником со стороны вариаторы и щекой противовеса). На сайте русской механики еще есть коленвал от тайги (тайга классика 500), но каталогу там шайбы (между подшипником со стороны вариаторы и щекой противовеса) НЕТ. Вопрос: оба ли вала подходят? По размерам коленвал от тайги (Тайга Варяг 500) идентичен с коленвалом ротакса. И может кто подскажет размеры шайбы, а то у нас её в магазинах нигде нет.
Привет . От безисходности делал с велосипедной камеры. 3 года отходила , потом подвенулась поставил оригинал.Всем привет! В общем такая проблема, порвалась резиновая трубка идущая с системы охлаждения двигателя на трубу которая идет в глушитель. Отдельно ее заказать ни как, только в сборе с корпусом, может кто нибудь колхозил данную трубку из подручных средств или от чего нибудь другого можно подобрать. Посмотреть вложение 1204685 В заранее признателен за любую помощь. Трубка находится на рис. 39 в правом углу.
Получается, что все таки можно эту резинку заказать отдельно? Просто думал поставить с тайги, а она в месте с кожухом в сборе продается, отдельно ни как. Есть еще вариант заказать изготовить на заказ по моим размерам, но это по ходу очень дорого выйдет.Привет . От безисходности делал с велосипедной камеры. 3 года отходила , потом подвенулась поставил оригинал.
Проще поспрошать у каво тайга колом лежит . Может дадут.Получается, что все таки можно эту резинку заказать отдельно? Просто думал поставить с тайги, а она в месте с кожухом в сборе продается, отдельно ни как. Есть еще вариант заказать изготовить на заказ по моим размерам, но это по ходу очень дорого выйдет.
Приветствую. Я укоротил резинке на глушителе примерно на 5 см и этот обрезок вставил прямо туда.Всем привет! В общем такая проблема, порвалась резиновая трубка идущая с системы охлаждения двигателя на трубу которая идет в глушитель. Отдельно ее заказать ни как, только в сборе с корпусом, может кто нибудь колхозил данную трубку из подручных средств или от чего нибудь другого можно подобрать. Посмотреть вложение 1204685 В заранее признателен за любую помощь. Трубка находится на рис. 39 в правом углу.
И как в эксплуатации, ничего не плавится и не выпадывает?Приветствую. Я укоротил резинке на глушителе примерно на 5 см и этот обрезок вставил прямо туда.
За советы по коленвалу уже разобрался. Всем спасибо. Вчера началась обкатка. При временной максимальной нагрузке - 47,8 км/ч.
Пока не выпадывает) У меня вонял ремень вентилятора, я его первый раз собрал не правильно, но после 34 км обкатки запах пропалИ как в эксплуатации, ничего не плавится и не выпадывает?
