Господа снегоходчики спецы -помогайте! В очередной раз мой Линкс 5900 выдает мне проблему. В общем так:
1. Поставил новые рельсы и склизы.
2. Отрегулировал натяжение и центровку
гусеницы.
Прокатился первый раз. Обнаружил маленькую стружку от склиза и вытащил телегу обратно. При обследовании выяснилось, что склизы в отличном состоянии, но приводной вал со звездами болтается. Подшипник вала справа имел люфт вдоль оси вращения примерно 4 мм. Выточил промежуточное кольцо, поставил, проблему устранил. Закатил снова телегу, отрегулировал гусеницу. Как подсказал местный спец, провис
гусеницы при усилии 7,3 кг должен быть 50 мм. Я отрегулировал на 50 мм и прокатился снова.
И вот результат на фотографии. За один километр пробега так стерло заходную часть склизов. При этом снегоход отказывался набирать скорость, как будто я газую, а его привязали за багажник резинкой с дереву..По бокам от снегохода валялись ошметки склизов. Железные скобы на гусенице я все просмотрел и отполировал болгаркой еще до первого выезда. После второго выезда перед очередным демонтажом телеги я замерил повис
гусеницы и он оказался с обоих сторон одинаковый, но 55 мм. Может подобвисшая
гусеница дала такой эффект стирания склиза в одном месте? Кто сталкивался с такой проблемой? Выручайте! Сейчас рыбалка начинается, надо срочно ремонтировать!
