Пластиковые или резиновые катки
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
есть щас широкие катки и пластиковые и резиновые резиновые конечно лучше
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Сбылась мечта идиота, прикупил колёс пластиковых! Оранжевые и жёлтые достались. Брал только колёсики, рамки свои. Собирал так: в трубу рамок (ось колеса) ставил заглушки из пробок мед. флаконов для капельниц, ставил чуть 1,5-2см утопив в рамку (ставил что бы исключить перетекание масла от правого к левому подшипнику). Потом на рамку одевал сальник, стопорное кольцо и открытый подшипник. То же самое и с другой стороны. Подшипник стопорил развальцовкой трубки шаровым пальцем. Потом надевал (аккуратно! набивал) пластиковое колесо, заправлял стопор, заливал 10мл ТАД-17 в каждое колесико и заправлял сальник. Сначала в два колёсика сальники поставил с пружинками (один КОК совсем тугокрутится с ним! второй ЯРТи- чуть легче...), но показалось что вращаются туго и в остальные ставил ЯРТи без пружинок- крутятся колёсики заметно легче и сальники пока не текут. Места на трубках по которым работает кромка сальника полировал мелкой наждачкой, сальники бескаркасные, точно такие же как стоят в задних балансирах, стопорные кольца В-52. Скажу одно- с ТАД-17 ГУЛ от колёс пропал, заметно тише стало! А вот как дальше будет- поездим, посмотрим...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Varatovo80
фото не делал?
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
nprDimas написал(а):
Varatovo80
фото не делал?
К сожалению нет! Всё что может фотографировать сдохло :blush:
Купи все по списку и поймешь как собрать. Пластиковые для езды по воде думаю намного лучше, подшипник хорошо защищен, и смазка надёжнее :up: А вот как сами колёсики (в плане живучести) проверю. Но отзыв лишь через несколько сезонов объективный можно писать...
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
такой вопрос:
Есть узкий резиновый каток, а есть широкий, но отоже резиновый. На узкий не налипнет снег, а на широкий?
Пользовался кто такими?
Не пользовался, но от широких толк не усматриваю, скорее вред.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
пластик не нравится тем, что он врядли будет работать при повороте- он просто проскользнет по гусянке и гусянке ничего не останется, кроме как сползать до боковых пластин на натяжном валу... От этого усилится износ боковой часи гусянки.
Зимой он скорее всего замерзнет и будет работать как склиз- скользить не крутясь.
себе поставил 2 пары широкихезиновых- буду смотреть.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Брал в межсезонье 4 широких обода катков, установил на задней четвертой тележке как на самой более всего принимающей нагрузку в левой гусянке, на правой гусянуке все родные тонкие (специально параллельно для сравнения). Пробег за малоснежную зиму 650 км, по ходовым качествам разницы нет вообще, по износу: на тонких немного стерлась верхняя скругленная кромка, на ширких сохранились даже резиновая бахрома по краям, износа практически нет.
По возможности, установлю широкие обода катков на передние и задние тележки.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
я тоже сзади поставил, так как там нагрузка.
а еще замечал что родные узкие или сильно сдавливает или даже заваливает на бок. Эти толстенькие стоят уверенно.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Самая большая проблема родных узких ободов - это их недолговечность, особенно после попадания в наледь в морозы их прихватывает мгновенно, как их изготавливают на ЯРТИ, остается только гадать.
Толстые обода крепче, а цена на оба вида ободов одинаковая.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Ну так у меня на МДешной гусе и с резиновыми ползет на ура... При этом гаечками внешних катков гусю по краю треплет :dread:. Это и стало одной из причин пластик пробовать! Гладкие они, цеплять нечем...
Вода попавшая в обычный каток и замёрзнув тож его неподвижным делает, как и большое кол-во консистентной смазки (твердеет на холоде) внутри, а с малым кол-вом смазки ржавчина за лето подшипник гробит, по осени много катков перебирать приходилось. Так что это еще одна весомая причина попробовать пластик. Ради эксперимента пока поставил лишь половину пластиковых в ходовую и... буду пытать! По воде много езжу (особенно весной и по осени)...
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Есть еще и алюминиевые (Тайговские). Только вот ценник на такие катки :down: Фото в инете нарыл...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
такой вопрос:
:up:
Я тоже не пользовался но с Романом солидарен. Будет снег на них налипать в тёплую погоду , ещё им труднее снег перемалывать. имхо
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Varatovo80
фото не делал?
Александра Валерьевича попросил заводской сборки пластиковые сфотать, фото по ссылке. Собрано точь в точь как и у меня, даж сальники есть!
viewtopic.php?f=91&t=51508&start=100
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
буран мд 640, уаз 31512. на 36х айроках
кто подскажет причину такой хрени: за 3-4 поездки 50!50 дорога-пухляк км по 40 полностью оторвался каток резиновый на самой задней тележке. остальные (на задних) тоже под замену! менял все после НГ
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Если отрвался сам каток (колесико), то тут вопросы к самому подшипнику и его посадке, а коли резиновый обод разлохматило, так ничего удивительного, качество резины ЯРТИ "достоинство низов".
леший86
10 Мар 2015
нижневартовск
Да по качеству всё понятно, но менял все разом а прорвались только самые задние. Наводит на мысль о неправильной регулировке или ещё чего. Например у меня ходовка приподнята.причём по возрастанию. Первое крепление роликов стандартное, дальше по увеличению длинны. А задняя тележка опять на своём месте. Таким образом задние катки стоят ниже всех . может отсюда проблема? До этого никогда такого не было, но и по дорогам столько не ездил
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
встречал тележки с пластиковыми катками, но с крышками от обычных.
А такой вопрос:
http://i047.radikal.ru/1312/22/3592a57d1897.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1312/09/6f1c044b4693.jpg
Вот такие у меня стоят !
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Да у меня уже тоже стоят такие =)
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
отзыв о пластмассовых катках купленных 4 или 5 года назад в буран шасси.
пластик черный стоили помойму рублей 900 против 750.
купил пару на пробу. были не смазанны. сальник работает по краске. смазал поставил в середину.
проездил два сезона километров тыщу. был вроде доволен. ПОТОМ РАЗОБРАЛ БУРАН и оказалось
что катки в прекрасном состоянии из за пружин которые сделаны из вязальной проволки.
пружины сели и катки почти не касалис трака. потом поставил заводские оригинальные пружины и тутже поломало 2 ролика. треснула пластмасса. правда снега мало было и гонял по клеям от квадриков
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Александр Валерьевич
Был Буран МД, сейчас Тайга Варяг 550, Уаз 31512
Здравствуйте,а у меня пластиковые катки все по развалились и пружины на них лопнули,сырое изделие,ну конечно всё ещё зависит от того где ездить!Если по полям да по путикам вполне нормально будет!
Доброго.Накрылись последние 4-ре катка,стояло 16 оботков первые 2сожрало через150км,ну и последующие с этим же интервалом ,два приволок домой на обозрение:Beat:.Полная сыромятина,стояли на задней тележке,на гуси этой резины покрыло тонким слоем по периметру ,ладонь прижмёшь прилепливает хорошо так.Пришлось соскребать,а резина как пластилин туда сюда катается ,а надо-ли вообще эти отходы от обода на гусянке снимать:blush:?,а то больно уж муторно.Пробег правда нормальный около 1350км последних,повторюсь стояли сзади ,хотелось-бы побольше.
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Не маловато ли?
Маловато конечно,структура резины не ГОСТ,может заводу рац предложение дать чтоб по беговой ободка из металла корда штамповали,типа как на авто есть резина радиальная:D.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Игорь, катки с завода стояли или менялись уже?
