ВЭН
- 26 Ноя 2008
- 1.684
- 56
- Бескрайние степи
- Валера
- и кое что ещё
Если цепь порвётся клапана не загнёт?
Обойма подшипника целая, разборная, сами ролики имеют выработку. Попробую перебрать методом подбора с другой техники
Функции
ЗагнетЕсли цепь порвётся клапана не загнёт?
Тоже цепь на 1300 обрывало, когда открутилась пробка гидро натяжителя. Клапана и цепь нашёл с разбора гидрика!) брп, на них тоже движки такие ставили, модель не помнюУ меня не загнуло,пытались завести на одном только схватывал.Цепи дорогие два года назад 11 тыщь штука была.
Ведомый должен был износится на пробеге 30-40тыс, на литраче с пробегом 23000 разбирал, даже менять ничего не пришлось, сейчас в компании есть и 1300и 1000 с пробегами за 20000км. Может тебя на бабки раскручивают?Всем доброго времени суток! ПОдскажите пожалуйста приобрел снегоход BRP Expedition 1300 2007 с заклинившим ведомым вариатором, после чего отдал вариатор в ремонт где дали заключение о том что сильный износ в подвижной тарелки вариатора в связи с чем ищу вариатор на данный снегоход!! Всех с Наступающим Новым Годом!
Груза с родного вариатора или с поверблок на него ?https://vk.com/powerblocs,Себе поставил 80 ку ,но груза поставили от бурана 4т,так как родные груза лёгкие и расплавились отпробуксовки ремня.Третий сезон езжу .
У меня пробег 16000 но прежний хозяин насиловал снегоход и не обслуживал должным образом , после разбора ролики которые ходят по рампе были заклинившие с сточились почти до штифта.Ведомый должен был износится на пробеге 30-40тыс, на литраче с пробегом 23000 разбирал, даже менять ничего не пришлось, сейчас в компании есть и 1300и 1000 с пробегами за 20000км. Может тебя на бабки раскручивают?
Так попробуй от другого АКБ завести и станет ясно.Всем привет! Подскажите коллеги стартер на холодную с трудом заводит на горячею ели проворачивает, разобрал стартер втулки, щетки, якорь на вид отличные, акк показывает 12.5 в при запуске на акк на втягивающем на стартере показывает 9 в, в чем причина?
70 пробовал сегодня опять снял прозвонил якорь все еще раз почистил смазал плюнул-дунул собрал все без изменений может дикомпрессоры отказали, рученьки опустились настроение хрень.Так попробуй от другого АКБ завести и станет ясно.
Массу проверил?70 пробовал сегодня опять снял прозвонил якорь все еще раз почистил смазал плюнул-дунул собрал все без изменений может дикомпрессоры отказали, рученьки опустились настроение хрень.
даже с большого акм крокодилами напрямую - двс + СТАРТЕР.Массу проверил?
