alekcandr888
- 5 Фев 2020
- 27
- 1
- 70
- саратов
- александр
- брп 1300
Всем привет! Наладил причина была в дикомпрессии 2го цилиндра.
из какого металла выточили вал декомпрессора?У меня шток вот этот износился, выточили новый, всё заработало.
Ещё больше будет кидать.толк будет интересно?
Очки, шлем, а некоторые отбойник на бампер примастрякивают. Ну, или,дождаться когда снег осядет, пропадет пухляк.А как можно устранить тогда эту проблему,не подскажете?
Можно контакты человекаПарни всем привет у кого ломалась обгонная муфта? Нашел спеца мне новую сделал
Если прямо бурлит, то может быть газы? У меня просто из обратки струйка вытекает. Газонешь, сильнее напор из обратки. Крышку чуть не плотно закрутил, при нагреве всё вспенилось и выбросило из бачка. Подтянул чуток крышку, поехал дальше.Спасибо, но через расширитель не выбрасывает наоборот газу даешь антифриз убавляется в бочке сбрасываешь возвращается но бурлит действительно кипит как уха, кто нибудь откройте пробку на брп 1300 загляните по газуйте, только пробку не на горячем открывайте.
Всех приветствую! Ребята, подскажите, а цепи ГРМ натягиваются автоматически натяжителями? Ни чего крутить, вертеть не нужно? Или какую-то процедуру проводить нужно? За ранее благодарю.
Нормально все, но поэтому плавится бочина и капот.Парни, всём привет! Проехал без нагрузки, открыл капот, а там красный колектор. Это нормально? Ехал по буханке, снега для охлаждения вполне хватает. Посмотреть вложение 1516464
Можно контакт человекаНезнаю с чего он подобрал у меня корпус полностью развалился мне он с нуля делал моя только шестеренка и вал
Очередной "раунд борьбы с последствиями "подсветки под капотом. Фото выкладываю. Заодним поднял руль. Тросса газа хватило без запаса.
Где брал?тоже хотел руль поднять, но заметил что внешней кожаной обшивки не будет хватать по длине и будет открыта колонка-некрасиво... как вышел из ситуации?
