vladimir 24
Всем здорова! У меня на холостых обороты гуляют, может тоже клапан мозг ебёт! На ходу всё нормально, пробег 16000 км ещё родной.
И без проблем отбегал 16 009?Всем здорова! У меня на холостых обороты гуляют, может тоже клапан мозг ебёт! На ходу всё нормально, пробег 16000 км ещё родной.
Они у всех немного гуляют на ХХ, наверное это норма для этого двигателя.Всем здорова! У меня на холостых обороты гуляют, может тоже клапан мозг ебёт! На ходу всё нормально, пробег 16000 км ещё родной.
На тайге ходит не больше нашего,стелс тож ходит норм,стелсоводы не жалуються вродьб,зато ценник офигенный,хоть кажд сезон меняй,а воще сделан добротно по виду,не считая выворота вала,при гибке,было видно,что не сырец и пружинит не плохоТоже сначала думал от патруля и заказал стелса,повертев в руках понял что не ошибся и не переплатил в 2раза не зря.Посмотрим что покажет эксплуатация.
Да проблем не возникало пока, я второй хозяин у моего армейца. Когда купил было 9000 км, на 10000 помел натяжители цепей грм, и аккум. И всё пока.И без проблем отбегал 16 009?
Дай бог. чтоб еще столько же без проблем)))))Да проблем не возникало пока, я второй хозяин у моего армейца. Когда купил было 9000 км, на 10000 помел натяжители цепей грм, и аккум. И всё пока.
А токарь то у тебя там имеется? А то понадобятся его услуги, просто так рдт от ваза не установишь, он будет по посадочному месту чуть меньше родного.нет,вообщем проблема оказалась в рдт.заказал от ваза.жду.у нас не у вас,магазин ближайший 330 км.вот парни уехали в Мезень,сегодня обратно,должны привести
Ну да. Не прошло и пол года.все просто
Наверно что-то в ближайшее время крякнет: или РР или генератор. А вообще нужно померить напряжение на ХХ и желательно на оборотах, только после этого можно сделать какой то вывод.подскажите в чем может быть причина: при движении начинает иногда моргать индикатор зарядки а на холостых не моргает
попробую,спасибо за совет. всех с Праздником,здоровья,счастьяМаксимус.--Воткни вместо пружинок шнур резиновый,размер подбери чтобы туго при сборке входили пластмасски, а колечки уже никчему не нужны будут, я без резинок езжу 3тью тыщу разменял а он все не гремит. И о другом варике не думаю. Тем более у Поверов тоже болячки полезли после 12-15тыс. И плавятся точно ,в том числе.
