BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
А чо от ваза и на мерс подходят?:eek:а я думал только на коробку ВРП:up:
Ещё как подходят))) особенно предохранители и некоторые релюшки:D а ещё саморезы и, может быть, болты
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Болты то воще лучше оригинала:D
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вот тока релюшки совдеп не надежные,но как временная мера,вполне достойная замена)))
Сэмэн Якутия
17 Апр 2017
Семен
Линс йети арми про 800 2009
Буран линск йети арми про 800 на малых оборотах работает. А когда пытаешся дать газу то не тянет брм-брм- брм и стоит.газ отпускаешь, нормально всеработает.
В чем проблема ? Подскажите
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Всем здорова! Мужики кто знает как правильно стоят провода на топливном насосе ? В фишке там один коричневый а второй фиолетовы, какой плюс а какой минус. Провода с фишки выдернули и забыли пометить.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Вроде как фиолетовый плюс .
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Семен, какие-то звуковые сигналы есть? На приборке что-то мигает?
Для начала пошевелите Десс Ключ.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
А по точней нельзя, просто опасаюсь насос спалить если провода перепутаю.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А мож тупо фильтр или сетки забило напрочь,хотя похоже больше на десс ключ,хотя кроме брм-брм,ни каких посторонних звуков не говориться:D
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Проверил насос на давления, подключил его вместо фильтра, вообще давления нет 0.1 показывает , тут же другом снегоходе мерю 4.А может клапан скидывать ?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
может было у кого такое? лампа Т еще в прошлый сезон себя так вела, Зум в этом начал светится, На скорость и работу двигателя никак не влияет.
Может связано может нет, в крайний выезд при Т на улице +5+10 и прогретом двигателе не заводился. Приходилось долго маслать, выкручивал свечу, искра есть, свеча сухая, насос работает, при проверки искры завелся на 1 горшке.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Где такой тахометр купил? И что за цифра 25 на тахометре? Может где то сопля на температурном датчики?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
китайский прибор 3 в 1, температура, вольтаж, обороты, 25 температура, он ниже не показывает
датчик Т отключал, сразу лампа загорается и чек, колодки все дергал , у кого исправен измерьте сопротивление датчика если не сложно, странное поведение ламп, как плохой контакт, сначала грешил на сам прибор и датчик, но теперь еще и зум моргает.... хз куда копать
Dima76
13 Дек 2015
самарская
да может,или насос умер просто
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Проводок массы проверял?который идет от движка на кузов
Dima76
13 Дек 2015
самарская
В добавок и десс ключ моргает,такое ощущение,что на мозгах питание не стабильное
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Отчёт! Коротко,из выше на писаного. Снял насос и проверил без болванки, давления показал 5.5. Поставил болванку к ней прибор 3.8 дальше клапан сработал и скинул. Получается что у меня после установки насоса завоздушило болванку. Запустил холодный давления 3.2 потом через 2-3 секунды встает на 3.7-3.6 что тёплый что холодный стоит в одном давлении. На горячий двигатель 4000 т.о. даю до 3.4 падает и стоит. На ходу пока не проверял, жду когда новый топливный фильтр придет. Ну и завтра приду в гараж посмотрю на сколько давление упадет, ну и как запуститься холодный. А вообще у кого нибудь воздушило систему после замены насоса.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Я
Я думаю проверь давления на топ.насос сразу много становиться что и как. По крайней мере если всё в норме с насосом топливную систему выкинешь. Из списка.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Давление маловато малек.фильтр подходит от авто инжекторного,воздушаться обычно насосы,которые от ваза,если снизу отверстие сливное не заклеить.родному насосу покуй,он легко засасывает,хотя хз,всяк бываеть:Dну а если по твоим данным,то редукционный клапан слабовато держит.хотя вон стелсы переводят на 3кгс давление.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
И воще мне кажеться,что насосу хана приходит у тебя.какб есть на то основания,исходя из твоих данных.еще раз перечитав твой пост
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Насос новый и клапан РД новый, сейчас запустил, также 3.8 держит и работает, на оборотах до 3.6 скидывает и опять в 3.8 встает.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Володь.в первом посте своем,ты говорил что у тебя сбрасывает до 3,2 и все такое,не буду повторять.просто у насоса есть несколько параметров,максимальное давление,рабочее давление и производительность,тобиш при своей максимальной производительности.он обеспечит рабочее давление или наоборот.в нашем случае это 3,8-4.ты описываеш,что в затыке насос дает 5,5(получаеться это максимум)а вот при работе двигателя,давление падает до 3,2-3,4,уже не норма.тобиш насос не обеспечивает нужную производительность.вот из этого у меня сложилося подозрение.обычно так ведут себя изношенные насосы.что у тебя новые насос и клапан,я не в курсе.тогда судя по твоему след посту,показания малек уже другие,тогда возможно манометр писдит?
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Никуя ты его на спалишь. В прошлом году у товарища насос меняли, раза три точно "переполюсовку" делали.
