BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ребята, подскажите. Заказываю в Пиндосии деталь Stator plate (раздел Магнето, под номером 10). Мне говорят - такого нет у поставщика пока. Можно попробовать от 800 квадрика BRP? Но меня смущает, что там номера другие.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Всем здорова! Постоял полтора суток давления на манометре , и не запускается давления не может создать.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Так не бывает,всё новое,а не работает.Оно новое или оригинальное?
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Оригинальное всё, и не чего не могу понять. Сейчас поеду сниму и всё на место поставлю. Посмотрю как и что, думаю может насос дефектный.
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
да вполне может быть на одну и ту же деталь разные каталожные номера, обычно пишется по каталожному к каким идет замена, попробуй вбить в emex каталожный погляди какие покажет замены или здесь попробуй нати свою з/п https://oem.moto-all.ru там есть применяемость по моделям, а самый простой способ спросить напрямую у продавца
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
вот как пример "генератор (статор, магнето) BRP Can-Am Outlander/Renegade 400, 500, 650, 800, 1000 (420685632, 420685631, 420685630, STATOR PLATE)"
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Ясно, спасибо за информацию, проверю и от пешусь.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Какой аналог подходит на армеец? Тот который у нас номер насоса на сайте, такого не могу найти, в магазине говорят что это старая модель. Есть новые но маленько не такие.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Владимир, поставь насос от жигулей, например Bosh, я весь сезон на таком отбегал, никаких проблем. Кстати, РДТ у меня также установлен от жигулей.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Не обязательно от ваз ставить!!! Такие аналоги и немецкие есть, которые 4 бар спокойно выдают и работают тише и по надеге лучше!!!
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ваз
Самый простой и дешевый заменитель и подходящий под параметры
С Лехой согласен и бош если не китай,то он пашет не хуже стока
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Володь
Спроси Алексея,как он переделал,сделай и не епись излишнего)))
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Алексей, а можно марку конкретно какую модель взять,а клапан нормально работает 3.8 скидывает. Сам в поселке живу в город заказывать буду, а туда только самолёт, там ребята конкретно марку просят.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Там вариаций у боша куча!!! Отличаются последними цыфрами!!! Я б рекомендовал газелевский, и пускай по каталогу пробивают, чтоб 3.8-4.0 бара качал!!! От ваза меньше качает
5 Мар 2014
Карелия
Маркировку насоса не скажу, не знаю, насос от ВАЗ 2114, точно знаю, что BOSH. Внизу у насоса нужно установить штуцер, для подключения топливозаборника и заклеить маленькое отверстие, я клеил поксиполом. РДТ также от ВАЗ 2114, единственное посадочное у него на пару мм.меньше чем у родного, у токаря выточил втулку нужного размера и посадил на горячую и все это дело встало на штатное место в болванку. Все работает великолепно, давление 3,8.
5 Мар 2014
Карелия
Производительность вазовского насоса более чем достаточная для снегохода, недостатка топлива у снегохода в тяжёлых условиях точно нет.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
:Bravo::Applause:
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
А вот с токарем у нас беда. Ясно буду искать.
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Да мужики! То что есть у кого совет спросить, это много помагает и облегчает жизнь. И интернет конечно помогает, купил себе спутниковый и балдею.
Володя не трать деньги ищи проблему по топливной до форсунок!!!Насос и клапан оригинал мадэ ин оттуда муха не сидела.И перестаньте болтать ерунду по давлению 3.6-3.8 это нормально впрыск у вас постоянный обороты двигатель развивает за счёт подачи воздуха.Бывает РТД не работает давление давит 5-6кг так что у арми за место 76 ,120 лошадок просыпается???
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ого. Откуда же у него столько кобылков? Вроде 65. Не?
Sarankaev75
17 Мар 2013
Извиняюсь не 70 60 но это дело не меняет.Насос Владимир брал у меня за качество отвечаю головой.На Армейце за три сезона 15000 км. с топливной на ты. здесь на форуме было всё жёвано пережовано сейчас правда не могу найти а там с картинками манометра при всех режимах работы.А написал Владимиру не стоит покупать охапку насосов лучше родного всё равно нет.Искать причину надо в другом.Быть может есть рабочий такой же снеж проверил бы всю приблуду топливную на нём
Sarankaev75
17 Мар 2013
Насос может не закачивать если между заборными сетками и самим насосом есть подсос воздуха,(тройничёк или шланги) а давление за ночь в районе от насоса до форсунок скинется до 0.1 на любом насосе.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Возьми в банку и напрямую без сеток проверь.
5 Мар 2014
Карелия
Что значит давление 3,6-3,8 ерунда, я с Вами не согласен, например, если давление как Вы написали 5-6 кг то как минимум будут ссать все соединения от насоса до форсунок, а также будет гореть пред на топливный насос, давление ниже заявленного производителем - снегоход выше средних оборотов будет тупить и как не странно увеличится расход. (что впринципе в моем случае и было). Так что как минимум РДТ минут 30 должен держать в системе нормальное давление. Заявленное давление в системе также необходимо для нормальной работы и форсункам.
