Дим если не трудно то лучше пошагово.. вначале коробку, сдернуть. Датчик скорости открутил, там херь какая-то. Ходовая снимать в подвешенном состоянии? Куча нюансов чёт.
Воще ты начал наугад.
1)ослабляем до упора гуслю,жопу лучше подвесить
2)снимаем предпоследние катки и задние
3)откручиваем пятки от направляющих и тягу пружин пятки и снимаем их вместе с задним валом и катками
4)откручиваем от кузова от ушей задний рычаг
5)откручиваем передний рычаг от кузова(болты в районе ног водителя)выдергиваем санки целиком
6)откручиваем от цилиндров трубу глушителя
7)снимаем все пружины с глушака,все демонтируем
8)под банкой датчик скорости,три гайки отворачиваем,снимаем пластик крышку,там стоит датчик с магнитом,плоской отверточкой его аакуратно извлекаем
9)гаечки опять нажевляем от руки
10)сливаем масло с кпп и снимаем ремень(фильтр и кожух ремня соответственно)
11)снимаем тормозной диск и супорт
12)отсоеденяем рычаг переключения(выбиваем штифт вниз)
13)откручиваем кпп,4 точки и сдергиваем
14)откручиваем наживлен гайки ,рукой приподнимаем верхнюю часть гусли вверх а второй вал сначало в сторону кпп толкаем чуть,чтоб снялся подшипник из кузова(вед вала)ну и вытаскиваем вал
15)сливаем антифриз писал выше
