BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
при заведенном ,работает.только вся панель горит,все индикаторы.доехал до избы.ща пытаемся разобраться,под рукой ни цэшки ни чего нету.меняем акуму чтобы добраться до дома
Когда у меня умер РР то загорелся на панели значок АКБ, чек и зумер пищал. Остальные значки(давление масла и тд) не горели. Возможно у Вас где-то коротышь.
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
кот 570хт(продал).Lynx 59 v-1000(продал).ski doo 900ace swt.катер под 115 сузой
возможно,но всё это уже будем смотреть в городе
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
Наши северные условия не позволяют осмотреть это всё в тундре.
ALEX181
11 Дек 2017
Brp lynx army v-800
Подскажите пожалуйста, зачем на снегоходе второй акб?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Комплектация такая(Армия).Типа суперсалон на авто.
ALEX181
11 Дек 2017
Brp lynx army v-800
Второй акб обязательно должен быть подключен?
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
ALEX181
11 Дек 2017
Brp lynx army v-800
АркадийС
12 Дек 2017
Lynx Yeti pro army 2010
Всем привет. Помогите по электрике. Снегоход 2010 года, пробег 11000. В последнее время стала плохо работать кнопка запуска. Т.е. она совсем не работает пока не ударю по баку или рулю.
Разбирал блок кнопок на руле, там не чему ломаться, кнопка запуска загерметизирована, ни каких окислов в ней нет. Можно ли поставить замок зажигания вместо кнопки? Где можно взять схему электропроводки на Yeti Pro Army? Сигнал от кнопки идет на какое то реле, которое включает зажигание и заводит двигатель? Возможно это оно плохо срабатывает?
5 Мар 2014
Карелия
Реле R4(если память не подводит). Установлено в коробке с предохранителя ми. Они все взаимозаменяемые. Также можно заменить реле взяв обычное пяти контактное , например от Ваза. Возможно, проводка в районе руля перетерлась, чудес не бывает.
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
https://yadi.sk/i/_vzAjgDK3QY26C
https://yadi.sk/i/ae7caY5k3QY3Mt
Dima76
13 Дек 2015
самарская
скорей всего разьемы на баке окислились.сними чехол руля,подними колпак бака и увидиш там две колодки большие.
АркадийС
12 Дек 2017
и еще я когда разбирал блок кнопок, отломил контактную площадку переключателя дальнего\ближнего света можно ли купить где нибудь блок кнопок за нормальную цену? припаять его нормально не получилось. попробую вынести переключение на отдельную кнопку, если найду распиновку разъема.
и еще..можно ли ездить с выключенной фарой? или сгорит что нибудь? (иногда нужно ездить без фары). генератор (обмотку) заменил на 10000. (при замене грм заметили что обмотки подгоревшие и через 500 км пропала зарядка.).
Андрей_75
1 Янв 2015
ГАЗ 66
Добрый день коллеги. Подскажите, пожалуйста, подходят-ли к армейцу рычаги от Стелса Викинга (84 и 85 на схеме).
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
может у кого было или подскажет куда копать
на холодную проблем нет!
ситуация такова, на прогретом моторе, вне зависимости от величины прогрева( заметили от 69 гр и выше, но не факт), не заводится двигатель
стартер крутит,и крутит норм, при добавлении газа вообще турбо
что делал, первый раз когда случилось в прошлом сезоне ( пару раз всего) продергали все преды и реле, выкручивали свечу чтоб проверить искру, в этот момент завелся на 1 горшке.
в этом сезоне пробрызганы все колодки жижей для контактов в том числе и на мозгах,все преды и реле, осмотрена проводка, заменены свечи, пробрызган десс, крутили его всяко на гнезде.хотя по симптомам вроде как он
чек не загорается когда не заводится, при откл датчика Т чек мигает и пищит
в крайний выезд на улице 0+1, не заводился через раз, итого за всю поездку раз 5-7
если "покурить" мин 2-5, заводится и работает без перебоев, едет , тянет, все ок
из всего выше, есть идея только поставить манометр на топливо и диоды на форсунки
но что то кажется дело не в них, а в электрике, но почему не горит чек?
насос заменен на бошь(работает ,слышно), регулятор давления исправен проверяли в прошлом сезоне
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
проверить форсунки, возможно износ уже и пришел им конец, а возможно хватит только их почистить, может как раз на горячую давление уходит через обратку в форсунках ИМХО
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Конденсат в баке не смотрел? На той неделе не могли армейца завести соседи, пока бенз полностью не поменяли. На воде бля не заводится)))
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
бенз свежий 95, на лето бак был пустой
дело не в бензине 100%, он же заводится и едет
Keshka54
13 Дек 2017
Vova
brp expedition
Всем привет,нужна помощь,снегоход brp expedition v-800 2006г пропал заряд аккума,перестали греть ручки и самое главное глохнет,заведется проедешь 1-7 км заглох,постоит мин 10 заведеься и опять такая же фигня,подскажите что куда лезть,куда смотреть с чего начинать?
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Так везде лезть. два сезона назад была такая х. все разъемы промазал, вроде закончилась.
Keshka54
13 Дек 2017
Vova
brp expedition
Залезли под руль,что смогли поправили,потыкали,смазали,проводок еле держался,кое как примотали,теперь ручки перестали греть,адо этого глохнуть начал и зарядка пропала((
