fetc2008
Новый ?родной брал 5700
новый, покупал тут на форумеНовый ?
https://moto.drom.ru/ioshkar-ola/ac...ki-doo-lynx-yeti-pro-army-v-800-57937727.htmlСсылку пожалуйста на ТRА-4, или не выпускают?
Не должны болтаться. Частые причины: буфер лыжи (пятка резиновая) обжалась, выработка на лыже от шайб.Парни, на моем Армейце болтаются лыжи в местах крепления к стойке. Насколько жестко они должны быть закреплены? Есть какой-то критерий, когда нужен ремонт?
http://www.operatorsguides.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=fd651490-4ac9-4e37-96b7-f09a924e613b мануалы по эксплуатациитакже просьба у кого норм инет и есть документация не указанная в выше приведенных ссылках(мануалы и тп) выложить на сторонних ресурсах с постоянным доступом( типа яндекс диска) с последующим добавлением к FAQ
Должно быть так.Такая проблема,у старого хозяина на приводе гусеницы стоял магнитный адаптер спидометра без магнита внутри,но зато на валу был надет магнит,спидометр работал,каким образом я так и не понял.когда привод снимал я,то этот магнит разлетелся.я заказал магнитный адаптер в сша и как положено поставил,но спидометр так и не ожил,может кто что знает по этому поводу?
У игоря комонданте спроси за родноц варик.у него лежит))Ссылку пожалуйста на ТRА-4, или не выпускают?
Центральный болтик откручиваем и потихоньку тащим на себя,сидит плотно.Можно потихоньку поддеть отвёрткой.Что да как стоИт,можно посмотреть в каталоге запчастей.Например:Мегазип.65 4tec,а вот стопорное кольцо просто подшипник держит или под ним есть еще магнит,или оно что то обжимает?Просто отец разбирал я не участвовал
Принцип :при вращении считываются магнитные импульсы +,-.подскажите вообще принцип работы спидометра,как я понимаю магнитный адаптер на конце вала привода под позицией 15 на картинках запчастей,крутится в крышке спидометра под позицией 14(тоже с магнитом)и по проводам сигнал идет на спидометр?больше ничего не надо?
А у мня и спидометр сдох. Так и живем. Подайте у кого есть...
