1234567890q
- 28 Май 2016
- 124
- 0
- константин
- много разной
спасибо. буду думать. может еще есть какие идеи?
Идеи тебе предложили. Можешь еще снегоход сменить, ну как вариант.спасибо. буду думать. может еще есть какие идеи?
Тонким люминеем по борту делаеш и ноу проблем.гдет даж тут выкладывал,правда там прокладка из типа асбеста тонкая нужна будет меж пластиком и люминием,где крепиться саморезами.интересно если.звони или видео скину на ватцап вайберспасибо. буду думать. может еще есть какие идеи?
обойма запрессована изнутри.это только полный разбор кпп и по новой установка или увеличенной или эту на клейВ течении сезона текло масло с КП. Снял, обнаружил причину подтекания. Что нужно сделать что бы решить эту проблему.
я сделал в прошлом сезоне дюральку по борту, она нагрелась сама и расплавила пластик от слова совсем. в этом сезоне приклепал текстолит 3 мм.он не греется.к нему поверх скотчТонким люминеем по борту делаеш и ноу проблем.
Предохранители.Здорово Мужики,подскажите пож.у меня армеец заглох на свечах искры нету.первым делом чё смотреть?то что знаю смотрел.
Смотрел,целыеПредохранители.
Дак над было под дюральку прокладку положить где саморезами притягивал из асьеста или базальт ваты и всея сделал в прошлом сезоне дюральку по борту, она нагрелась сама и расплавила пластик от слова совсем. в этом сезоне приклепал текстолит 3 мм.он не греется.к нему поверх скотч
Проверяй датчик коленвала или катушкуСмотрел,целые
Мертво это когда приварено а тут плотно)))эта обойма должна вращаться или должна сидеть мертво?
Да. Написали же
Утром завёл нормально стоял работал на малых оборотах минут15 и заглох.От датчика коленвала тоже зависит,искра на свечах?Проверяй датчик коленвала или катушку
НепосредственноУтром завёл нормально стоял работал на малых оборотах минут15 и заглох.От датчика коленвала тоже зависит,искра на свечах?
+ герметик.Керном по посадочному в корпусе,набивают.Как вариант.
