А3-7,5кгпреднатяг ведомого вариатора,обозначение букв и цифр может кто подскажет?
Моторы бу v-800 всплывали по 120-150000Ребята подскажите есть смысл брать снегоход с 800 мотором, гран туринг 2002 г, пробег 9 тыс. Хозяин говорит что двигатель стуканул. Понятно что нужно смотреть, но пока это невозможно, да и есть смысл вообще заморачиваться, во сколько может обойтись ремонт мотора? Какой порядок цен? Весь снегоход отдает за 100 тыс, за долг.
Гранд Туринг не имеет смысла брать вообще(имхо) тем более умершего. Потому что Ротакс 793 это не есть Ротакс 804 между этими моторами пропасть.Ребята подскажите есть смысл брать снегоход с 800 мотором, гран туринг 2002 г, пробег 9 тыс. Хозяин говорит что двигатель стуканул. Понятно что нужно смотреть, но пока это невозможно, да и есть смысл вообще заморачиваться, во сколько может обойтись ремонт мотора? Какой порядок цен? Весь снегоход отдает за 100 тыс, за долг.
Красиво сказал)Гранд Туринг не имеет смысла брать вообще(имхо) тем более умершего. Потому что Ротакс 793 это не есть Ротакс 804 между этими моторами пропасть.
Тотж размер.каталог читай внимат,там указанн количество штук испрользованияВ нашей КПП три игольчатых подшипника один
611002529-1шт. позиция №44 (подшипник № К252917 роликовый игольчатый)
а про два других кто нибудь знает номер или размеры поз 13 и17
22000км отъездил на заводских регулировках и оригинальном ремне.Всё равно по вылету ремня над тарелками придётся их либо сводить или разводить
Это понятно, что Вы отъездили и ничего не регулировали, а зря. За такой пробег у Вас 100%был естественный износ ремня и он стоял ниже верхней кромки тарелок ведомого.22000км отъездил на заводских регулировках и оригинальном ремне.
Конечно ниже,ремень стирается.Новый стоИт выше на 1мм.Я не отношусь к тем людям,которые каждые пять минут что то регулируют.Это не Ямаха.Это понятно, что Вы отъездили и ничего не регулировали, а зря. За такой пробег у Вас 100%был естественный износ ремня и он стоял ниже верхней кромки тарелок ведомого.
Да он меня не беспокоил.Чёт решил,что пора обновиться.По фото видно износ что провален был ремень.еслиб ты раньше ему сделал то хорошее то ещеб он ездил и радовал
ВалерКонечно ниже,ремень стирается.Новый стоИт выше на 1мм.Я не отношусь к тем людям,которые каждые пять минут что то регулируют.Это не Ямаха.
Вот я и говорю,что оба варика с завода,но настройки диаметрально противоположные.Принцип работы вариатора знаком.Валер
Положение ремня на ведомом,это залог правильной натяжки ремня и правильного передаточного числа вариаторов)))тут ты не прав)при проваливании ремня передаточное уходит на повышенное число,представь что у тя на машине не стало 1ой передачи)
